#363265
Здравствуйте, друзья. Заканчиваю на даче установку теплицы , встал вопрос организации полива (собираюсь выращивать огурцы-помидоры). Т.к. приезжаю восновном по выходным, хотелось бы сделать так, чтобы вода текла непрерывно ( по капле, так сказать, и чтобы это не было вредно растениям) .Рядом с теплицей на высоте 2м установлена кубовая ёмкость для воды. Из ёмкости выходит мет труба 1”. Хотелось бы спросить у тех,кто уже сделал что-то подобное у себя на участке, насколько функционально и удобно организовать и как,из каких материалов такой «капельный полив». Не практичней ли будет поливать обычной лейкой ? Где-то прочитал, что даже капельный полив включают на какое-то время для полива растений,и выключают,т.е. вода непрерывно не льётся. ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ заморачиваться с таким поливом? Вот в чём вопрос. Благодарю.
Странный подход... Огурцам и помидорам нужны вобщем то разные условия... Огурцам - тепло и очень влажный грунт и воздух тоже, а помидорам - грунт "скорее сухо", редким, но обильным поливом, а воздух - вообще сухой.
Им нужны разные теплицы, иначе не будет урожая ни того ни другого, за 2-мя зайцами гнаться не след.
Что касется полива - толстая труба под потолком, со множеством "тройничков" самого мелкого диаметра. От тройничка - длинный кембрик, на конце - проволочная петля. Втыкаете ее в землю в нужном месте. Ток воды регулируете сильной прицепкой на кембрике или зажимом...
К медикам обратитесь - ведь это та же "капельница"... Наборы "игла-кембрик-зажим" - одноразовые, копейки стоят...
Если выращивать только рассаду, то ей требуются примерно одинаковые условия...
Ни разу в теплицах капельный полив не встречал, буду следить за темой, у нас под ростовом есть какая-то контора, которая занимается производством систем капельного орошения, но там промышленные масштабы(орошаются поля в несколько десятков га), вода там подается кратковременно на нужное время.
Модест написал :
С таким подходом в теплице трудно что-то вырастить... Поверьте мне на слово.
Kolegg написал :
Режим полива зависит от агротехники конкретной культуры. В Португалии мандариновые рощи видел - там каждое дерево в своем контейнере, к каждому контейнеру подведен шланг. Режима полива - не знаю...
Для огурцов - вообще лучше увлажнитель воздуха поставить -= мелкий душик... И воздух влажный будет и на землю будет капать.
А помидоры в средней азии (сосед беженец рассказывал) - просто арык раз в 2-3 дня открывают и устраивают потоп. Что б на листья вода попала - ни-ни! А у нас росы холодные - здравствуй фитофтора...
Т.ч. теплица должна быть заточена под конкретную культуру...
То, что "наездами" в ней ничего нормально не вырастить (без автоматики) - согласен на 100%.
Что там было лучше, чем без нее - нужен или постоянный контроль, или серьезная автоматизация.
сам еще не прочел, но должно быть интересно
КонстаТим написал :
У нас примерно тож самое, но при выращивании рассады поливали одинаково часто и огурцы и помидоры. После высадки, конечно, разные режимы.
А если все растить в теплице по полному циклу, то в одной теплице сделать это достаточно сложно(если стремиться к максимальной эффективности)
КонстаТим написал :
Микроклимат и полив автоматизировать можно :-) А вот сорняки... Не представляю как в теплице использовать гербециды(всмы не сталкивался тесно с теплицами полного цикла).
2Модест Есть контроллеры для систем капельного полива. Наверное то что Вам нужно. Я такой в нашем OBI видел.
Kolegg написал :
Надо стараться их туда не заносить. Передерживать землю, истреблять сорняки, а уж потом - в теплицу.
Имхо, по крайней мере - от подавляющего большинства удасться избавиться.
в выходные ездил в магазин узновать во сколько мне обойдется автоматический полив участка.
  1. комъютер (работающий от электро сети или батареек)
  2. три насоса
  3. шланги до 50 метров но каждый насос.
  4. косые фильтры и разные патрубки и уголки
    сказали орентировачно до 300-400 долларов.
Где автор-то???
Зайди вот на эту страничку:
Там есть каталоги - просто посмотри какие системы бывают и из чего состоят. Естественно там не все, но хоть первое представление ты получишь.
А самое простое, это проложить из бочки плачущий шланг, отрегулировав подачу в него воды. В емкости установить поплавковый выключатель, который будет управлять насосом.
Вода в емкости заканчивается - поплавок сигнализирует насосу, что надо бы поработать. После накачки необходмого уровня поплавок отключает насос, а вода продолжает поступать к корням по плачущему шлангу.
Т.е. полив будет непрерывный, но экономный. Это равносильно что ты разово будешь выливать тонны воды, которая частично промочет землю, а остальное уйдет в дренаж.
При использовании плачущих шлангом или капельниц - вся вода будет доставаться только корням растений. Дополнительно это несколько снижает темп роста сорняков.
dmc написал :
Где автор-то???
А...Автор,друзья внимательно следит за интернетд****ами,затаив дыхание.
dmc написал :
Вот если б такая система у кого-то работала,чтобы узнать,заливает или нет водой растения,и т.д. и т.п. Благодарю.
Модест написал :
...заливает или нет водой растения,и т.д. и т.п. Благодарю.
Как отрегулируете - так и будет. Заливать или нет...
Начните с простого...
Возьмите пластиковую 2,5 литровую бутылку, проколите у самого горлышка дырочку иголочкой, а в дне - побольше.
Наливаете воды и втыкаете (или ставите) ее горлом вниз у растения. Вот из бутылочки и будет "кап-кап-кап".
Пондравится - сделаете стационарный капельный полив.
Kolegg написал :
Вопрос с сорняками решается предельно просто. Сейчас в продаже появился чёрный спандбонд (с названием могу и ошибиться), производства Белоруссии. Это нетканный материал, пропускающий и воду и воздух Предназначен, по определению, к использованию на клубничных грядках. Эффективность его там несколько хуже чем в теплицах. Надо тщательнейшим образом укрыть всю грядку, в местах посадки рассады делаются ножом крестообразные надрезы, в этих местах и будет посажено растение. У Вас в начале может сложиться мнение, что растения притормаживают в росте - не отчаивайтесь и подождите, всё будет нормально и урожай не опаздает ни на один день. А про сорняки Вы просто .......забудете. Разве, что только самый ушлый из них вылезет рядом с посадкой. Этот материал в теплице можно повторно использовать несколько лет. У меня он прослужил три сезона, и большая его часть будет ещё раз использоватся. На клубнике он служит только год. Виной тому птицы - под материалом они чувствуют насекомых и расклёвывают плёнку. Мне дятел расклевал конёк дома (около 10 метров, на всю длину ....от уха до уха) - чуял еду сквозь рубероид.Теперь крыша из ондулина, а конёк из "оцинковки". Старые куски этого спанбонда и дальше можно с успехом использовать: я их нарезаю полосками по 5-15 см. и укладываю поперёк грядок, концы полосок прижимаю что бы их не сдуло ветром. Между полосками сажаю всё, что душе угодно, любые семена. Количество сорняков уменьшается в разы. Но и самая пропащая плёнка ещё не пропала - её можно расстилать под верхним слоем садовых дорожек (под, скажем, песком или мелким гравием) - дорожки не будут заростать. А ещё можно выстилить приствольный круг у деревьев и кустов, присыпав сверху землёй.
Может есть и другие варианты применения.
Сейчас на ВВЦ проходит выставка -ярмарка "Дача, Сад, Огород" в 20 пав., там одна на одном стенде предлагают системы капельного полива. Сама интересуюсь, поэтому взяла листовочку. Делают в Белоруссии, ссылка www.lesservice.by
Спасибо,друзья.Как сделаю чего-нибудь - пришлю фото
Согласен с КонстаТим, оапробовали систему полива с пластиковыми бутылками. В крышке сверлится отверстие, дно обрезается. Бутылка горлышком вниз втыкается у растения. Аккуратно наливается вода из лейки. Для куста томатов на неделю достаточно. Земля у куста на поверхности остаётся сухой. Пластиковая бутылка должна быть из под тёмного пива. Кстати, автоматически решается проблема сорняков. Им влаги уже достаётся меньше. Кроме того, весной подготовив грядки в парнике, на 1 неделю оставляем без посадок. Вылезшие в течении этого срока сорняки обрабатываем Раундапом. Хватает практически на весь сезон. Кстати, Раундапом пользумся более 12 лет, прополка практически исключена из работ на участке.
Lili07
С ИП "Лессервис" общаюсь более 5 лет. Фирма и люди достойные, жена чуть не заставила приобрести у них систему капельного полива (я отвлёкся, а менеджер так и вился вокруг неё). Это их собственная разработка. Отбился только тем, что в тот момент шуруповёрт Бош был нужнее. Если возникнут вопросы, отправлю их непосредственному изготовителю.
С уважением, Валентин.
А какую воду Вы собираетесь использовать для капельного полива???
Если из колодца или скважины - то забьются через год-другой все маленькие трубочки или дырочки.
Я думал прикрутить ПП или другой чёрный шланг от ёмкости (полиэтиленовый шланг,вроде,будет на солнце разрушаться), в теплице сделать разветвление на 4 трубки из этого-же материала и положить их на землю или на какую-то подставку от земли,чтоб не забивать грязью. В ПП трубах, что на земле тоненьким сверлом или шилом сделать отверстия равномерно, чтобы поток воды можно измерить в количестве капель / за единицу времени. Изначально,чтобы не портить весь материал, потренироваться с потоком на небольшом куске,всмысле подобрать оптимальный диаметр отверстий. Насчёт забиваний отверстий – это актуально, думаю. Может,как профилактика, подавать напор воды в эту систему и продавливать грязь в забившихся отверстиях. Теплица 3х6м. Много,наверно,пластиковых бутылок надо для полива,хотя тоже вариант. Можно попробовать использовать бОльшие пластиковые ёмкости. Планирую всю теплицу засадить огурцами и перцем в этом году,они, вроде, должны ужиться по температурным и влажностным показателям. И главное, режим полива получается непрерывный, без включений/выключений руками или насосом. Надо следить только за уровнем воды в 1000 литровой ёмкости. Очень важен практический опыт, не утонут в воде растения-то при такой схеме полива, или как часто будут забиваться отверстия в пластиковых шлангах. Вода из скважины.Благодарю.
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 8011
Друзья!
Не мудрите с самодельным поливом. Цены на капельницы сейчас не столь высоки, чтобы заниматься изобретением собственных моделей капельниц. Я вот в прошлое лето решил сделать капельный полив для нескольких кустов огурцов. Над грядкой соорудил горизонтальную опору на высоте около 1,2м над землей, закрепил на ней несколько 1,5 литровых пластиковых бутылок из-под минералки. В нижней (толстостенной) части каждой бутылки просверлил отверстие и вставил внатяг пластмассовую иглу с медицинской капельницей. Налил в бутылки воду и отрегулировал расход так, чтобы капли равномерно вытекали из другого конца медицинской капельницы. Оставил систему в таком состоянии, а вечером обнаружил, что у меня не вытекла вся вода - по каким-то причинам часть воды не желала выходить из бутылки. Так и сяк пытался настраивать систему, - но безуспешно: часть вытекет, а часть остается! Так и бросил это занятие.
А в мае этого года решил частями покупать систему капельного полива. Собирать буду сам. Сейчас в Интернете разбираюсь что к чему, поскольку существует несколько производителей таких устройств со своими тонкостями каждый.
Если кого интересует, могу дать адреса наших и Израильских фирм (они, кстати, первыми начали их конструировать для широкого применения).
Для полива использую бак 1000 л + насос с проходной автоматикой + разводка по огороду, поливаем вечером и сразу заполняем бак водой из скважины (37 м). За ночь и следующий день прогревается. В теплице 6х4 м стоит дополнительная бочка 200 л, поднятая под крышу (для самотека) + разводка по теплице. Бабуля ходит со своим маленьким шлангом и подсоединяется где ближе. Чищу бочки каждую весну перед сезоном (выгребаю тяпкой какую-то каку и промываю). Шланги не забиваются, но забиваются быстросъемные соединители (лечится отсоединил-промыл-соединил). Первый год использовал покупной кап.полив двух видов в теплице. Не понравилась неравномерность полива (ближе к бочке - есть полив, дальше - сухо). На следующую весну не смог запустить - все забито.... Вывод - требовательность к воде.
Этой весной поставил рядом с первой бочкой вторую (+1000 л) и вторую теплицу 6х3 м. Во второй теплице бабушка просто ставит несколько леек и наполняет их водой из шланга с вечера. И никакого капельного полива. Дай бог силы в ее короткие ноги. Движение - жизнь!!!
2Klausss
Klausss написал :
Какую разновидность капельного полива Вы использовали?
Искал в Инете - не нашел картинок.
Первая: в жесткую трубку в любом месте вворачиваешь маленькую капельницу (она как-бы с резьбой).
Вторая: в жесткую трубку вворачиваешь тройничек, на тройничек одеваешь две тоненькие трубочки,
в концы трубочек вставляешь пластмассовую ножку. Змеевичком ~5см во внутрь трубки, снаружи ~10см ножка, которую и втыкаешь рядом со стволом в землю.
И первая и вторая производства Россия.
2Klausss
Все понятно, вы приобрели так называемые НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЕ капельницы, производительность которых (т.е. объем воды, вытекаемой за единицу времени) напрямую зависит от давления в трубе, причем это давление выше там, где ближе к источнику воды, т.е. "ближе к бочке - есть полив, дальше - сухо". проблема решается применением КОМПЕНСИРОВАННЫХ капельниц, у которых одинаковый расход при подсоединении их как в начале трубы, так и в конце...
Смотрите на farmgarden.ru, poliv.info
2jek
Вы совершенно правы.
Если бы еще КОМПЕНСИРОВАННЫЕ не забивались...
Или делать водоподготовку до питьевой воды?
Klausss написал :
Вот ссылки
Использую первую как наиболее бюджетный вариант. Пока все нормально работает.
Эти я видел - похожи. Но не эти. Хотя принцип тот же.
Сфоткаю на выходные, если найду на даче.
Есть еще производства НИИ из Коломны, но цена 1800р.
2Klausss > Если бы еще КОМПЕНСИРОВАННЫЕ не забивались...
А что, действительно забиваются?
Наверное надо ставить фильтр. Но фильтры, идущие в комплекте с системами капельного полива - дорогие. Я читал, что для этого дела приспосабливают фильтры от бытовых ОСМОТИЧЕСКИХ систем очистки воды (именно осмотических!). Их стоимость невысока - около 80 рублей, а степень очистки - по-моему 8 микрон.
