Подскажите из чего сделать каркас для теплицы. У нас была все время деревянная но она оч. быстро сгнивает. Приходится ремонтироватьчасто, а хотелось бы чтоб лет 10 простояла. И чтобы не очень дорого обошлосью
27.09.2009 в 18:35:32
27.09.2009 в 21:02:14
Янн:-У меня была деревянная ,простояла 15 лет. Не сгнила ,сломал,а могла ещё лет 10 простоять . Если сделать хорошо, то и служить будет долго . Доски несущие 100 на 50 , крыша (стропила) 100 на 25,боковые 50 на 50 .Всё острогать,проолифить и покрасить в два слоя. Основание асбестовые столбы 100 мм. Покрытие армированная плёнка (её хватает на 4 года снимать не надо)поликарбонат лучьше ,но дороже.Крепёж -шпильки. Доски не должны соприкосаться с землёй,поэтому ну низ сантиметров 30 любой негниющий матерьял ( плоский шивер,транспортёрную ленту ,плостик,сайдинг и Т.Д.)
07.10.2009 в 19:39:24
Видел у одного товарища - дуги теплицы сделаны из трубы ПНД диаметром 32 мм. Себе тоже хочу такую же замутить. Нижняя обвязка у него из мет.уголка от старых кроватей (40мм). Плёнка не прикреплена к каркасу, а держится за счёт шнура, который идёт по дуге теплицы....
07.10.2009 в 20:45:08
Да. Шнуром хорошо получается , быстро, и аккуратно. Это боковые. А вот к коньку не придумал как крепить просто. Прибивал к деревянному коньку. Внизу скотчем прилеплял в трубе полудюймовой и наматывал немного. Если нужно открыть , то просто крутишь трубу и подымаешь всю стену. Практически получалось, что за шесть часов можно с места на место парник перетащить размером 3 на 7.
24.10.2009 в 23:15:58
А у нас три стальные с остеклением - из двухмиллиметрового уголка. Одной 25 лет, второй 18, а третьей пока 10.
29.10.2009 в 02:12:05
купил полосу 4х40мм профильную трубу 15х15мм кругляк на12мм пачку электродов все это на1500 руб и поликарбонат на 9000 руб получилась вот такая теплица размером 3х8х2,1м торцы пока не закрыл но к весне думаю огурцы должны быть извините конечно но мне кажется это лучше чем из старых кроватей пусть и по дороже.
29.10.2009 в 09:11:31
серго написал : купил полосу 4х40мм профильную трубу 15х15мм кругляк на12мм пачку электродов все это на1500 руб
Янн:- Какие то сказочные цены. Наверное у Вас так и есть . Под помидоры теплица пойдёт ,а вот под огурцы (огурцы не переносят сквозняка , сквозняки удоляют влагу ,а они этого не любят )надобы фрамугу в крыше делать.Не пугайтесь это не сложно.
01.11.2009 в 02:02:16
сквозняка в ней не будет, на фото она не доделаная, бока закроются, в них будут двери и над ними форточки на всякий случай, а фрамуга это как я понимаю форточка в крыше? я про нее думал но потом решил что по бокам под потолком это примерно то же самое а на счет цен, у нас такого размера теплица на заказ стоит около 27000 рублей так что я сэкономил чюток.
01.11.2009 в 17:37:17
серго написал : я про нее думал но потом решил что по бокам под потолком это примерно то же самое
К сожалению не совсем так . Если Вы откроите две форточки то получите сквозьняк. А одна форточка при 8 метровой длинне парника ,погоды не сделает.
01.11.2009 в 23:43:08
Спасибо Янн, скорей всего вы правы и я пожалуй сделаю эту фрамугу, правда пока не знаю как надо покумекать.
03.11.2009 в 15:45:11
Янн:- У меня фрамуга сделана так. Делал через год ,после постройки теплицы. Сразу делать проще. Открывается при помощи гидроцилиндра.
