Кто снимал теплообменник с газовой колонки Астра ВПГ-18? Поделитесь опытом, никак не могу открутить его, тяну уже газовым ключём со всей силы, а он не поддаётся :(
09.08.2009 в 23:26:45
10.08.2009 в 10:32:07
Fuse написал : Кто снимал теплообменник
Вход и выход теплообменника прикручиваются накидными гайками со штуцерами. Откручивается обычными ключами, но их должно быть два: одним ключом придерживается штуцер, а вторым ключом отворачивается гайка (можно наоборот: держать гайку и выкручивать штуцер). При использовании газового ключа да с силой, гайка может треснуть. Бывают сложные случаи, когда в этом соединеии просачивается вода и со временем соединение захрясает. Тогда колонку лучше снять, положить её на пол или на стол и так откручивать. Поддаётся. Ну а если вообще не идёт ни в какую, здесь бы разогреть соединение (правда, не совсем представляю, что для этой цели сгодиться в домашних условиях)
10.08.2009 в 20:31:43
Спасибо за ответ. Вы дали ответ на вопрос, ответ на который я не мог найти в документации производителя на теплообменник - штуцер и труба теплообменника не единое целое (хотя есть ощущение что одно целое - так "прикипело"). Купил сегодня WD-40, смочил, посоветовали подождать пока проникнет поглубже, позже буду пробовать снова. Не получится буду пробовать вариант с нагревом, начну со строительного фена.
10.08.2009 в 22:21:29
WD-40 это вещь! Залил, подождал часик и вуаля - открутилась как миленькая :)
11.08.2009 в 09:26:17
Fuse написал : WD-40 это вещь!
А что это за зверь такой? Ни разу не слышал...
11.08.2009 в 21:36:53
Serx WD-40 - спрей для смазывания и откручивания всего подряд, универсальная штука, хотя походу просто керосин, тока в баллончике. Полезная штука, имеется у каждого автолюбителя (особенно в отечественных машинах :) )
08.11.2009 в 10:01:05
Подскажите, колонка перестала загоратся. Разобрал лягушку поменял шток с грибом и мембраму. После этого колонка загорается только на максимальном напоре и соответственно почти не греет. Что можно предпринять?
08.11.2009 в 10:36:24
Попробуйте регулировку протока воды (на лягушке спереди диск).
08.11.2009 в 11:41:44
там лягушка старая без этого диска
08.11.2009 в 12:27:52
Где шток выходит из лягушки гайка есть? не слишком её затянули?
08.11.2009 в 12:33:19
гайки нет и шток ходит легко
