nsvnsv
nsvnsv
Дзержинск
08.11.2009 в 12:34:21
штоки от новых и старых лягушек могут быть разной длины ?
Serx
Serx
Тула
08.11.2009 в 13:04:25
ДА.
мвс
мвс
08.11.2009 в 22:01:18
Если мембрана черная так оно и будет.Если на водяном блоке спереди есть заглушка под ключ 22-отвернуть.Там установленфильтр-вынуть.В заглушку ввернута регулировочная игла регулятора напора-попробуйте вывернуть-она сломается и тогда не жалко будет купить новый регулятор с диском-и можно регулировать напор без разборки .При вывернутой заглушке прочистить спицей Д2мм отверстие в блоке.
Egor600
Egor600
Казань
09.11.2009 в 11:08:09
лучше вызовите специалиста, все таки колонка - опасный прибор, самому лучше не трогать)
SunFire
SunFire
07.12.2009 в 11:46:20
Уважаемые участники форума. В Москве не могу найти запчасти для газовой колонки Астра 8910.
В частности нужно:
  1. трубка от водяной части к теплообменнику
  2. мембрана водяной части
Прошу помочь найти. Возможно, есть какие-то места, о которых Интернет не знает ?
мвс
мвс
07.12.2009 в 18:04:18
Трубку заменить на металопластиковую,а мембрану вырезать из камеры или мембраны большего размера
SunFire
SunFire
11.12.2009 в 16:11:39
Думал о метеллопластиковой трубке, но там будет затруднён съём её в целях прочистки колонки
Serx
Serx
Тула
15.12.2009 в 00:27:40
SunFire написал : Думал о метеллопластиковой трубке, но там будет затруднён съём её в целях прочистки колонки
Однажды делали так: поставили короткий шланг "гайка - штуцер".
мвс написал : а мембрану вырезать из камеры или мембраны большего размера
... или из грелки.
kitty_leksa
kitty_leksa
Орехово-Зуево
26.01.2010 в 23:42:56
Добрый вечер! Очень прошу помочь! Год-полтора назад приобрели колонку "Астра". Вызывали газовщиков, которые смотрели давление воды и посоветовали нам купить эту модель. Через какое-то время напор горячей воды в ванной уменьшился (частный дом, кухня и ванная комната рядом). На кухне остался на прежнем уровне. В кухне включалась колонка сразу, а в ванной только если текла вода и в кухне. Сегодня у меня замерзли трубы, какое то время не было воды. Сейчас напор воды такой же как и был. Но колонка не включается. Даже если включаю горячую воду,и в ванной ,и в кухне. Подскажите пжл с чем это может быть связано? Возможно ли, что когда пробивали воду в трубах и текла холодная и горячая вода, колонка "Сгорела"? Заранее спасибо за ответ.
Serx
Serx
Тула
27.01.2010 в 10:12:18
kitty_leksa написал : Через какое-то время напор горячей воды в ванной уменьшился (частный дом, кухня и ванная комната рядом). На кухне остался на прежнем уровне.
Из колонки один выход горячей воды. Если в кухне напор гор.воды был хорошим, а в ванной плохим, значит, проблема была не в колонке, а в трубе или смесителе в ванной (засар какой-нибудь).
kitty_leksa написал : Сейчас напор воды такой же как и был. Но колонка не включается.
Запальник загорается?
kitty_leksa написал : когда пробивали воду в трубах и текла холодная и горячая вода
После, как вы говорите пробивки, не могли перепутать подключение к колонке хол и гор водопроводов?
kitty_leksa
kitty_leksa
Орехово-Зуево
27.01.2010 в 11:08:53
Serx написал : Запальник загорается?
Да, он горит постоянно.
Serx написал : После, как вы говорите пробивки, не могли перепутать подключение к колонке хол и гор водопроводов?
Скорее всего нет, тк при мне откручивали и сразу подкручивали обратно. От колонки откручивали только один шланг, который прикрутили обратно.
