Попробуйте порегулировать расход воды соответствующим регулировочным винтом. Это такая кругляшка спереди водной части (лягушки).
27.01.2010 в 11:24:44
27.01.2010 в 15:36:07
Пробовала, толку ноль. Напор и так самый высокий стоит:(
27.01.2010 в 16:45:20
Проверить бы водную часть.
29.01.2010 в 22:47:05
У меня муж вчера чего только не делал...пытался залить какое-то средство в трубу, оно вместе с водой обратно выходит)) Тирет вообще на морозе замерз и скомковался:( Проблема в том, что холодная вода идет отлично, а вот горячей напор меньше...Вызвали газовщиков в четверг. Придут только в понедельник...Сидим ждем, надеемся...(
29.01.2010 в 23:55:58
не плохо бы посмотреть диафрагму(мембрану) водяного блока, если она вытянута или порвана колонка может не вкл. не исключено заедание штока водяного блока, снимайте блок .
30.01.2010 в 15:40:11
kitty_leksa написал : холодная вода идет отлично, а вот горячей напор меньше..
Извините,я не пойму,у вас вообще не загорается колонка?Или вас смущает давление воды через нее?Через колонку проход воды по любому меньше чем холодной.А если не загорается,то это мембрана виновата.Замените ее и всех делов.У нас в городе она стоит 15 руб(из белой резины)Служит 2-2,5 года.А замена около 200 рублей.И еще вопрос от себя,вас устраивает шум при работе запальника?
30.01.2010 в 16:59:23
2vaz21063 Сейчас колонка вообще не загорается. Либо действительно мембрана лопнула, либо напора нет ( просто раньше напор из крана на кухне был больше, щас слабее, намного, но все равно кажется достаточным, чтобы колонка включалась). Будем смотреть может засорилась. Дело в том, что напор воды из крана холодной и горячей сильно отличаются (горячая намного слабее идет). Запальник вроде хорошо, не смущает, практически не слышно, горит постоянно.
30.01.2010 в 17:29:25
kitty_leksa написал : Сейчас колонка вообще не загорается
Попробуйте отсоединить выход воды из колонки и зажечь ее.Если загорится,то у вас трубы засорены,если нет,то либо мембрана порвана,либо сетка фильтра забита.Открутите колесико регулятора на передней части водяного блока,там гаечка на 8.Под ней гайка на 22.Откручиваете ее и вытаскиваете сетку фильтра.У меня такая же колонка уже 5 год.Запальник шумел.Я взял пружину от автоматической шариковой ручки и вставил в выход запальника.Там выточка как раз подходит.Она под направляющим лепестком пламени находится.Разбирать ничего не надо.Получился рассекатель.Сейчас запальника не слышно вообще.
30.01.2010 в 17:47:46
vaz21063 написал : Попробуйте отсоединить выход воды из колонки и зажечь ее.Если загорится,то у вас трубы засорены,если нет,то либо мембрана порвана,либо сетка фильтра забита.
Спасибо огромное за совет! Обязательно все попробуем! Премного благодарны!))
04.03.2010 в 13:54:41
На лягушке винт на торце - до конца вправо! И не трогать его больше!
03.05.2010 в 13:35:11
Здравствуйте! Разместите, пожалуйста, инструкцию по эксплуатации газовой колонки Астра ВПГ-18. С рисунками водяного и газового клапанов. Заранее спасибо.
