Для решения ряда проблем из области "не греет радиатор" наша компания в этом году выпустила новинку- удлинитель потока. Мы ее демонстрировали на выставке Акватерм 2014.
ak_valtec, предлагаю улучшение вашего удлинителя потока (как я видел у вас труба) - нужно сделать отверстия по ходу трубы. С таким расчётом, что отверстие приходится на вертикальный канал. При нижней подаче такой трюк будет способствовать более равномерному распределению теплоносителя.
И ещё один момент решения нижней подачи:
Это как бы переделка в нижнее-нижнее подключение.
При воплощении в реальность надпись на изделии "62santehnik" обязательна
С отверстиями очень интересное дополнение!
Спасибо!
Это легко можно реализовать, т.к. кусок трубы из металлопластика (просто насверлив этих отверстий дрелью).
Здравствуйте! Хотела бы попросить совета. У нас частный дом. Установили Рифар Монолит 500. Дом разделили на 2 части: 1часть 34 секции на одной линии, на 2-ой - 20. Заливали в систему термагент. Система двутрубная, в системе 2 насоса ( один насос в самом котле). Батареи тёплые все, и верх и низ, но греют очень плохо. В доме 12 градусов. Боковые поверхности батарей чуть тёплые. Можно спокойно приложить руку и даже щеку и не убирать. Температуру поднимали до 80 градусов - ничего не изменилось. Подключение нижнее. С одной стороны снизу подача, с другой стороны снизу выходит обратка. Приглашали уже и сантехника, и инженера по отоплению, но все лишь руками разводят.Хотели поменять подключение на диагональное, но инженер сказал, что ситуацию это не изменит.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли это исправить и как?
Специальную модель для нижнего разностороннего подключения или "обычную"?
Если специальную, то правые с левыми не перепутали? Смонтировали правильно?
Если "обычную", то почему подключили не по инструкции?
Мощность батарей соответствует потребной?
А мощность котла?
Модель радиатора обычная, не Ventil. Почему подключили нижним подключением - не знаю, сантехника подключал.
Мощность котла 18К. Это брали на 2 этажа, сейчас отопливается только нижний, поэтому, я думаю, вполне достаточно этой мощности.
Дом для постоянного проживания и бывает часто, что отключают электричество. Из этих соображений и заливали не воду.
Сделала фото, правда не очень хорошего качества.
Arinna написал :
Итого десяток киловатт мощности в номинале.
А при двухтрубной системе с приемлимым К.П.Д, с разводкой полипропиленом и с нижним разносторонним подключением много меньше.
Забыла написать. Трубы полипропиленовые 25 диаметра.
Душой чувствую, что что-то неправильно сделали, а что не знаю, т.к. сталкиваюсь впервые в своей жизни. Сантехник говорит, что это радиаторы плохие, а инженер говорит, что снимайте эти и ставьте алюминиевые, тогда греть будут. Верится, конечно, с трудом, что алюминиевые будут сразу горячими
Само исполнение просто кричит: "меня делал дилетант-плиточник-таджик!"
Сравните с нормальным монтажом:
Здесь
Здесь
Здесь
Здесь
Разницу видите?
То, что понаверчено у Вас - лишь верхушка айсберга. Корявые пауки из труб, дрянные комбинированные американки, ППР-краны, лишний насос...
Что творится внутри (скрытые заплавления, просчёты с диаметром трасс, просчёты с балансировкой контуров, неверно выбранная схема отопления) - даже страшно представить.
Вам бы мастера толкового...
Arinna написал :
Радиаторы хорошие, но их достоинства совершенно не востребованы в автономной системе.
А недостаток (невозможность добавления секций) - налицо.
Про соотношение цена/мощность и вовсе молчу.
Arinna написал :
Вас не должна интересовать температура радиаторов - Вам важна температура в помещении.
Я вижу на фотографии радиатор из четырёх секций.
Почему их 4? Кто это решил? Это кто-нибудь считал? Как?
У соседки до радиаторов не дотронуться - они кипяток, температура выставлена на 65. У нас на 75-80 и можно спокойно обниматься с батареей, поэтому и говорила про температуру радиаторов.
Количество секций считали у дилера Рифара. 4 секции стоят под одним окном и другие 4 секции под другим. Комната 8 кв.м. В зале 32 кв.м стоят под 3окнами 3 батареи по 8 секций. Маловато?
Что собрано криво - поняла, спасибо. Придёт переделывать этот же сантехник. Скажите, пожалуйста, кроме диагонального подключения, что можно ещё реально переделать, чтобы не замерзнуть зимой или нужно вообще все заново снимать и делать все заново. Заранее спасибо.
8 секций на 8 квадратов - более чем достаточно.
У Вас какие-то глобальные проблемы в системе, не в количестве секций дело точно.
Arinna написал :
Боже мой... Такие лже-сантехники - они ничем не лечатся. Любому даже начинающему мастеру в голову не придёт натворить такого, что мы видим у Вас. А ему - очень даже пришло!
Вот он чего переделывать-то будет? И на основании каких данных? Проект системы отопления есть? Её предварительно рассчитывали? Очевидно нет.
Так что теперь делать? Мы 3 года жили с маленьким ребенком в старом доме при -15 на первом этаже и на 2-ом при температуре +1 до +10 с 4 круглосуточно работающими тепловентиляторами. Построили новый дом в надежде на тепло, а тут опять облом.
Заказывать расчёт СО/проект под Ваши котёл, радиаторы, площади. Переделывать всё по проекту, найдя вменяемого мастера вместо нынешнего косорукого чудовища. А сейчас что-то менять наугад - пальцем в небо тыкать.
Arinna написал :
Какого типа радиаторы у соседки?
Arinna написал :
В многоквартирном жилом доме в неугловой квартире не на первом и не на последнем с однотрубной системой отопления со стальными стояками оно бы вышло примерно как надо.
А у Вас одноквартирный дом с неотапливаемым вторым этажом неизвестной конструкции - о теплопотерях можно только гадать.
Фактическая мощность радиаторов много меньше паспортной, поскольку:
1) температура теплоносителя много меньше "паспортных" 90 градусов (вернее, дельты 70 градусов);
2) подключение двухтрубное с большим падением температуры теплоносителя (иначе в автономной системе неэкономично);
3) подключение нижнее;
4) теплоноситель - антифриз.
Но нехватка мощности радиаторов проявится, когда ударят настоящие морозы.
А у Вас уже начались проблемы.
Ищите вменяемого специалиста для их устранения.
ВТБ!, да ну бросьте. Для однотрубки 1 секция на 1 метр - сдохнуть можно будет от жары.
С необходимостью привлечения специалистов согласен, эти авгиевы конюшни иначе не разгрести.
Arinna написал :
Диагональ не нужна, нужно одностороннее подключение сверху вниз.
Во-первых, пользы от диагонали для радиаторов с малым числом секций никакой.
Тем более в двухтрубной системе, тем более для радиаторов с малым числом секций и с "гладкими" горизонтальными коллекторами (а у Монолита они "сверх-гладкие").
Во-вторых, при боковом подключении радиатор элементарно заменяется на более мощный.
Mazayac написал :
Панели старого типа с кучей "мостиков холода", проектная приточная вентиляция через рамы со щелями, предпоследние на подаче...
Согласен, для нормальной квартиры в нормальном доме перебор.
ВТБ! написал :
1 секция на 1м2,как посчитали для клиента должна греть даже на убитой однотрубке.
А тут похоже просто ПП внутри заплавлен.
Arinna написал :
Нужно менять на другие радиаторы с увеличением секций?
Трубы надо менять-всю разводку,проект,подключение.
Popadopulos написал :
Похоже на то.
Всё равно не стыкуется совокупная фактическая мощность отопительных приборов (исходя из предположения, что на втором этаже установят ещё столько же) с мощностью котла.
Впрочем, информация о возможных потребителях неполная.
