Tul
Tul
01.02.2010 в 08:59:38
ну если сечение байпаса такое же, то в этом и проблема прежде всего
Reg
Reg
01.02.2010 в 09:22:52
вот по этой черной некрашенной вертикальной трубе (она же байпасс) у Вас идет вся горячая вода (теплоноситель). идет мимо Вашей батареи. для того чтобы было правильно все - сечение этого байпасса должно быть меньше (труба тоньше) чем сечение подводящей и отходящей трубы. обычно меньше на один шаг в размере - если подводка 3/4" то байпасс 1/2" тогда вода дойдя до тонкой трубы (байпасс) встретит сопротивление своему движению. и часть воды пойдет через Ваш радиатор. от этого и тепло. а сейчас вода спокойно идет себе по трубе. а Ваш радиатор тупо висит сбоку от трубы с горячей водой. конечно он тоже наполнился водой и чуть теплый. и чем ближе к трубе тем он теплее.
как я понимаю делали через ЖЭУ или что-там у Вас. есть чек. пусть переделывают да и все. а вообще 5тыр берут когда сварки много... а тут вроде не сильно они работали - отрезали, резьбу, ну два тройника и кусок трубы. у нас в Леруа в Новосибе оцинокванная труба стальная и тройники эти всякие стальные - оч.не дорого стоит. 5тыр это с кранами и прочим или только за работу взяли?
Prok12
Prok12
01.02.2010 в 09:26:37
Reg написал : вот по этой черной некрашенной вертикальной трубе (она же байпасс) у Вас идет вся горячая вода (теплоноситель). идет мимо Вашей батареи. для того чтобы было правильно все - сечение этого байпасса должно быть меньше (труба тоньше) чем сечение подводящей и отходящей трубы. обычно меньше на один шаг в размере - если подводка 3/4" то байпасс 1/2"
Cудя по фото, так и есть: байпас на 1 калибр тоньше подводящих труб. 1/2" - байпас, 3/4" - трубы.
tirly
tirly
01.02.2010 в 09:53:50
Наверное муж ошибся на счет сечения байпаса, оно действительно уже, чем сечение подающе-отводящих труб, значит дело не в нем. Московские ДЕЗы-это отдельная песня и цены у них ломовые. Как думаете, стоит ли удариться в поиски удлинителя потока? Поможет ли в моем случае?
Reg
Reg
01.02.2010 в 09:58:23
я сильно фотку не смотрел - показалось что трубы одинаковые... ну может этот радиатор чем-то внутри забит?
краны же стоят - может возможно снять его и промыть? хотя тут вот я не уверен - все таки в отопительный сезон разбирать систему лучше с сантехником :)
warmike
warmike
27.01.2014 в 10:59:27
все тоже самое, 12 этаж панельки, стояк горячий. рифар монолит 350-греет дай бог только первые 3 секции из 12-температура в комнате 19 метров 17 градусов. подскажите как победить?? если убрать фаровский регулятор- это что нибудь даст?
Mazayac
Mazayac
27.01.2014 в 11:59:11
Если у Вас нижняя подача, то не будет греть вообще никак. Убедиться просто: закрываем оба ШК, ждём остывания батареи, открываем оба ШК - щупаем радиатор, верхний патрубок начал горячеть или нижний. 100% за нижний. Если так - поможет только переваривание подводов к радиатору.
И вообще 12 секций по уму надо диагональю подключать, а не сбоку.
Фото стояка, от которого идут отводы, выложите ещё на всякий случай.
warmike
warmike
27.01.2014 в 12:55:25
спасибо, сегодня проверю еще раз. Но уверен на 99 % что верхняя часть греется первой, по крайней мере верх батареи горячий а низ полностью хололдный
Mazayac
Mazayac
27.01.2014 в 13:20:33
warmike написал : верх батареи горячий а низ полностью хололдный
Такое будет и при нижней подаче - горячая вода поднимается вверх ;) Одна-две секции со стороны ввода при этом горячие - по ним поднимается основной поток теплоносителя.
warmike
warmike
27.01.2014 в 21:11:24
Mazayac написал : Такое будет и при нижней подаче - горячая вода поднимается вверх ;) Одна-две секции со стороны ввода при этом горячие - по ним поднимается основной поток теплоносителя.
да, вы были правы-походу подача нижняя-нижний патрубок греется быстрее...выкладываю фото самого стояка правда из соседней комнаты- в этой он идет в стене. в общем они одинаковые. как можно решить проблему?? если снять регулировку сверху или поставить например удлинитель протока-это как то поможет? или решать кардинально краном на байпас?
santex-SVAR
santex-SVAR
27.01.2014 в 21:17:35
warmike написал : как можно решить проблему?? если снять регулировку сверху .... это как то поможет? или решать кардинально краном на байпас?
  1. не поможет ! не снятие регулировки , не кран на байпасе .
  2. есть другой более кардинальный и наилучший способ - причем абсолютно законный в отличие от вашей идеи : кран на байпасе .
warmike написал : да, вы были правы-походу подача нижняя-нижний патрубок греется быстрее..
нижняя подача СНИЗУ-ВВЕРХ : рекомендуется схема ПЕРЕХЛЕСТ ......
или совмещенную схему Диа+перехлест
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
