santex-SVAR
santex-SVAR
27.01.2014 в 21:41:26
warmike, если вас не устраивают мои фото - то есть целая тема по вашей проблеме (там все хорошо разжевано) : Как правильно подключить биметаллический радиатор? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.01.2014 в 21:51:22
warmike написал : рифар монолит 350-греет дай бог только первые 3 секции из 12
Циркуляция хорошая, есть шансы обойтись полумерами, вроде удлиннителя в верхний коллектор.
Но, по-хорошему, лучше переделать.
Mazayac
Mazayac
27.01.2014 в 22:38:11
warmike написал : да, вы были правы-походу подача нижняя-нижний патрубок греется быстрее...выкладываю фото самого стояка правда из соседней комнаты- в этой он идет в стене. в общем они одинаковые. как можно решить проблему?? если снять регулировку сверху или поставить например удлинитель протока-это как то поможет? или решать кардинально краном на байпас?
Снять регулировку - получите микроскопический эффект. Удлинителей протока для Монолитов не выпускают. Можно попытаться сколхозить самостоятельно. Кран на байпасе, даже без учёта того факта, что за такое надо яйца отрывать, ничего не даст, кроме порчи всего стояка с первого по последний этаж.
Решается только радикально - перевариванием отводов от стояка, так чтобы теплоноситель подавался в верхний патрубок, а забирался из нижнего. Безо всяких перехлёстов и прочих извращений при нижней подаче делается диагональ: нижний отвод пропускается под/за батареей, поднимается вверх и подключается к верхнему патрубку, верхний отвод опускается вниз и подключается к нижнему патрубку. Байпас между ними сохраняется.
Ну ещё возможны экзотические варианты типа поиска чугунной замены.
warmike
warmike
27.01.2014 в 22:49:32
спасибо! переделывать понятное дело сейчас нет возможности-это только до лета..между тем по другим комнатам 7 секций вроде нормально прогреваются. хочу все же попытаться решить проблему сейчас полумерами: нашел удлинитель протока именно под монолит: http://termokit.ru/catalog/radiatory/komplektuyuwie_k_radiatoram/udliniteli_protoka/?id=18496
не знаю получится ли...скажите чем так чреват кран на байпас-если это последний 12 этаж и раздача снизу?
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2014 в 22:53:25
Mazayac,
santex-SVAR, а вот и не подерётесь! (шутка)
А если серьезно, то главное - результат! Вы же коллеги! Никакой конкуренции в разных городах друг другу не составляете! Поддерживайте и уважайте друг друга!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.01.2014 в 09:01:49
warmike написал : скажите чем так чреват кран на байпас-если это последний 12 этаж и раздача снизу?
Чем чреват проезд на красный, если перекрёсток свободен?
Не занимайтесь вредительством - не поможет.
warmike написал : нашел удлинитель протока именно под монолит
В верхний коллектор его - вдруг поможет? Шансы, повторюсь, хорошие.
Удаление ручного регулятора в Вашем случае бесполезно - как бесполезен и сам регулятор до переделки подачи.
warmike
warmike
28.01.2014 в 13:24:41
ВТБ! ну бывает если честно-светофор сломан-а ехать надо. у соседа на самом деле работает и неплохо и без последствий. купил удлинители протоков-попробую с ними для начала..он должен быть в верхней части или в нижней откуда подача? почему именно в верхний? (там мне как раз мешает регулятор)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.01.2014 в 13:37:37
warmike написал : почему именно в верхний?
Потому что он будет выполнять две функции: организация "диагонали"; увеличение гидравлического сопротивления на выходе из вертикальных каналов в верхний коллектор (и в верхнем коллекторе в целом).
Если использовать удлинитель в нижнем коллекторе, тогда будут прогреваться одна-две секции - но с другой стороны.
Ещё есть вариант насверлить в удлинителе отверстий. Но какого диаметра? Экспериментировать надо - и тоже может отказать при изменении циркуляции/температуры.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.01.2014 в 13:58:31
warmike написал : ну бывает если честно-светофор сломан-а ехать надо. у соседа на самом деле работает и неплохо и без последствий. купил удлинители протоков-попробую с ними для начала..он должен быть в верхней части или в нижней откуда подача? почему именно в верхний? (там мне как раз мешает регулятор)
Зачем сравнивать? Там безвыходная ситуация. И притянутая за уши.
А у Вас в чем безвыходная ситуация? Денег не сможете на сварщика в Москве найти?
Нет денег - возмите миникредит и сделайте по-хорошему без всякой хрени типа удлинителя протока, который также будет удушать весь стояк и гадить соседям. Как потом в глаза соседям смотреть будете, когда их заморозите?
Стояк переварите стальными ВГП трубами. Вон к Олеговичу можете обратиться. Аккуратно и надежно сварит. Даже обои не прожжет. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.01.2014 в 14:43:10
Inch1964 написал : в чем безвыходная ситуация?
А нечего зимой стояки отключать и переваривать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.01.2014 в 15:16:34
ВТБ! Согласен. Но весна уже скоро. :)
