вип мастер, Первый раз с таким сталкиваюсь.Сколько раз такая неисправность встречалась,всегда в микрике проблема была.Обычно после протекания сальника.Какой деятель умудрился воткнуть микрик аккурат под стекающими каплями неисправного сальника?
получается блок менять надо? у нас с запчастями проблема живу в Орше а за микриком в Витебск ездил.Старый микрик открутил нормально колонке 4 года подтеков воды не наблюдаю.Как проверить блок?
Так Вы датчиком тем-ры имели ввиду *термометр*, а я те туды ушёл, подумал про перегрев.
вип мастер написал :
датчик перегрева и тяги одинаковые стоят последовательно я их менял местами
Смысл, если кто то из них неисправен. Закоротите их на время и посмотрите, что будет. Хотя не знаю. При неисправности датчика колонка как может работать?
Славик64 написал :
датчик перегрева ставил на место тяги .работа нормальная.при отсоединении датчика искра идет но колонка не загорается
так что эти два датчика можно откинуть не в них проблема
вип мастер, по-моему Слава предлагает наилучший вариант. Ибо она-то КЕТаЙ. На фиг Вам это табло? Посмотрите какой у нее теплообменник, не включайте летний режим и радуйтесь тому, что она вообще работает пока)))
ПРОСТО САНЯ написал : вип мастер, по-моему Слава предлагает наилучший вариант. Ибо она-то КЕТаЙ. На фиг Вам это табло? Посмотрите какой у нее теплообменник, не включайте летний режим и радуйтесь тому, что она вообще работает пока)))
Питерская колонка.и летнего режима я здесь не наблюдаю.свои бабки она отрабатывает на ура
Само собой разумеется-летнего режима нет, стало быть Питерская С чего-бы мне Слава лайкал по-Вашему???
Давайте фото в студию. Щас EXPERTa позовем...
P.S. Ждать сегодня-то?
