Генеренко
Генеренко
Измаил
03.02.2010 в 11:03:13
Правда, но не вся. Не единственная эта модель собирается в Питере. На последней выставке в Киеве они представляли чуть ли не десяток моделей. Качество, конечно - с Китаем не сравнить, цена, правда, не маленькая, поэтому у нас, в провинции, практически не устанавливается. Модельный ряд неплохой, от "классики" до моделей с датчиками протока, я каждую рассмотрел. Если бы не удаленность от производителя и цена пониже - цены бы им не было. А так - юзаем Китай. А что делать? Народ довели до нищеты, вот и приходится на одну нормальную ставить 50 китайских. Видать, народу не до жиру...
dmvt1
dmvt1
03.02.2010 в 16:25:28
Просто еще не нажрались этим г-ном. У нас тоже в России хватали по первости велосипеды китайские, а теперь только пионеры покупают по глупости.
Sollo
Sollo
Новочеркасск
03.02.2010 в 22:57:36
Какую стоящую колонку посоветуете? мой выбор остановился на "Берета". ваши мнения ?
Генеренко
Генеренко
Измаил
03.02.2010 в 23:47:13
Ну так и покупайте, выбор неплохой!
Conix
Conix
04.02.2010 в 02:29:45
advokat написал : говорят что 4511 -единственная колонка которая собираеться в России и из наших комплектующих(теплообменник)
Отпишусь что ли тоже:
Нева 4511 - при старте бахает, горит с шумом но тише чем старая совковая 73 года :) На 38 градусов выходит секунд 30-40, на 25 (чтобы посуду комфортно помыть) секунд за 7-10. Температуру не держит абсолютно, т.е. модуляции пламени от давления воды НЕТ. Чуть кто по стояку кран откроет сразу горячо, а бывает недогревает наплывами (особенно заметно по вечерам) - хз может газовая сеть проседает.
Теплообменник похоже единственная приличная деталь в ней - имеет клеймо газаппарат, так что видимо местного производства. В зоне пламени трубы увеличенного диаметра на вид 22мм, но точно не замерял. Увеличенный диаметр труб должен спасать от накипи, т.к. при отключении в нагретых трубах остатся больше воды и она не закипает. На старой кололнке при повторном включении шел пар, на этой индикатор температуры выдает кратковременно 42градуса, истекающая вода руки не обжигает, так что есть скромная надежда что эта задумка реализована грамотно.
Кожух теплообменника и сами трубы имеют нормальный медный цвет, а то видел тут в магазине чей-то теплообменник хз из чего сделан, цветом ближе к алюминию.
Реально тянет только 1 точку на 38градусов, но вполне уверенно с хорошим запасом. Немного уменьшаешь подачу воды (так что изменение напора из душевой лейки на глаз еще не заметно), и вуаля 45-46 градусов.
На оцинкованных частях корпуса тоже импются клейма газапарат, но на электромагнитном клапане, датчиках, блоке автоматики наклеечки с английским шрифтом, так что все электронные потроха китай :(
Резюмируя, при цене 5800 данная колонка вполне себе ничего, по потребительским качествам гораздо лучше той что была (ох, сколько раз я ошпаривал руки в первую секунду!); тише; греет неплохо при том что ее пропускная способность ошутимо выше, чем на старой. Но в плане надежности вряд ли стоит ожидать многого. Если есть где купить запчасти и прямые руки чтобы устанавливать их самому, то можно брать. Если нанимать спецов для проведения работ, то может влететь в копеечку...
мвс
мвс
04.02.2010 в 15:56:33
Что бы не бахала,зазор 4 мм между горелкой и свечей розжига.
advokat
advokat
Йошкар-Ола
05.02.2010 в 02:56:30
Всем огромное спасибо!!!
Персональный вопрос к Алексею Алексеевичу Генеренко,а насчёт НЕВЫ 6013 и 6014 что скажите ??? Стоящий агрегат?СПАСИБО!!! С УВАЖЕНИЕМ!!!
Генеренко
Генеренко
Измаил
05.02.2010 в 10:50:14
advokat написал : а насчёт НЕВЫ 6013 и 6014
По Неве 6013: 13 литров в минуту (достаточно, даже выше крыши). Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью до 1С Автоматическое электронное зажигание Микропроцессорное управление модуляцией пламени горелки, системами самодиагностики и безопасности Трёхлепестковая запальная горелка обеспечивает бесшумное включение Цифровой дисплей отображает температуру воды и коды неисправностей Удобное кнопочное управление Камера сгорания с водяным охлаждением Индикатор разряда элемента питания Водогазовый узел, запальная горелка и электроника (Япония)
По Неве 6014: Газовый проточный водонагреватель (газовая колонка) Neva Lux 6014
Современный дизайн;
Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью до 1С;
Автоматическое электронное зажигание;
Электронное управление модуляцией пламени горелки, системами самодиагностики и безопасности;
Бесшумный розжиг;
Цифровой дисплей отображает температуру воды и коды неисправностей;
Удобное кнопочное управление;
Камера сгорания с водяным охлаждением;
Индикатор разряда элемента питания; ВАЩЕ СУПЕР!
advokat
advokat
Йошкар-Ола
05.02.2010 в 15:44:36
Алексей Алексевич,большое вам спасибо!!!
Peterjela
Peterjela
05.02.2010 в 16:13:47
2advokat , с интересом будем ждать Вашего отзыва о работе выбранной Невы после ее установки!
advokat
advokat
Йошкар-Ола
05.02.2010 в 18:37:12
Peterjela Как установлю обезательно отпишусь .ОК!
