04.02.2010 в 12:25:48
Есть проблема - котёл беретта настенный ЧаО грется трубка подачи (т.е.холодная) ГВС. Расплавился аква-датчик. Датчик заменил, но от проблемы не ушёл.Помогите, зарание благодарен.:help
мвс
мвс
04.02.2010 в 21:11:47
А кран подпитки не проверяли?
dmvt1
dmvt1
04.02.2010 в 21:41:02
Насколько я помню, этот котел с битермическим теплообменником, т.е. контура отопления и ГВС развязаны в принципе. А вода то холодная подключена к контуру ГВС или он отключен?
04.02.2010 в 22:21:53
Кран подпитки держит! Давление в водопроводе 1,8 Давление в системе отопления 1,4 . Теплообменник не худой, проверял! Но идёт пар и вышебает прокладки на входе!
мвс
мвс
04.02.2010 в 23:00:45
Постарайтесь описать подробно как это происходит. Обратите вниманиена :1 .Выбег насоса после режима отопления. 2.Задействована ли фукция "комфорт" 3.Установка мин.давления газа на горелке. 4.Нет ли заеданий датчика протока ГВС,
06.02.2010 в 08:31:27
1.С насосом всё внорме- начинает работать сразу после закрытия крана на смесителе.2.Функции комфорт на данном котле нет.3 Давление газа тут непричём т.к. горелка работает плавно и вовремя переходит на малое пламя.4 Датчик протока я поменял, т.к. предыдущий сварился!
мвс
мвс
06.02.2010 в 11:42:50
Снасосом вы не поняли.После выключения режима отопления насос должен работать какоето время.Т.е. он должен освободить теплообменник от перегретой воды и пара.То что происходит у вас возможно когда горелка уже горит,а насос еще не работает,или насос уже не работает,а горелка еще горит. И плохая циркуляция в системе отопления-фильтра,краны.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
06.02.2010 в 13:27:52
Kuzmich38 написал : Расплавился аква-датчик. Датчик заменил, но от проблемы не ушёл.
Попробуй там - была ссылка и я полез = нормально = много доков и решенных проблем http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=56
06.02.2010 в 17:14:00
Насос работает достаточно долгое время и циркуляция в системе отпления хорошая- все батареи горячие. Я отключил воду со снятием трубок гвс, так как боюсь за новый датчик.
Генеренко
Генеренко
Измаил
04.03.2010 в 12:44:14
Чтобы не иметь аналогичных проблем, лучше не покупать откровенную порнографию вроде Беретки. Ну ведь полно нормальных котлов в мире, люди! Зачем барахло-то скупать?
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
04.03.2010 в 15:53:00
Kuzmich38 написал : грется трубка подачи
Скорее всего заросла одна из трубок в теплообменнике, либо промывать его, либо новый ставить.
Генеренко написал : лучше не покупать откровенную порнографию
к которой относятся все котлы с битермическим теплообменником!
