dmvt1
dmvt1
04.03.2010 в 20:30:20
Так котел то старый. Модно было одно время так делать, да и конструкция проще. Ваша проблема в том, что гоняете котел на пределе возможностей. Скорей всего, температура отопления выставлена на 80 град. , а отбор горячей воды нулевой. Вот и прогреваться успевает трубка подачи. Ничего с этим не сделать при таких режимах кроме замены котла на котел с двумя теплообменниками. Но там свои заморочки. Кстати, Чао единственный у Беретты котел с битермиком, на более новых стоят по два теплообменника.
Витя К.
Витя К.
Прилуки
24.11.2011 в 20:04:18
Здраствуйте.Большая проблема-котел Beretta ciao 24N c.a.i.Загораетса красный светодиод,отключаетса котел.При перезагрузке сразу не включается,после нескольких попыток запускаетса,может работать 1-2часа ,сутки,а бывало и дольше , потом опять вырубается.Менял датчик NTC системы отопления,датчик NTC в контуре ГВС,чистил и промывал гидравлический пресостат,прочищал фильтр системы отопления.Без результатно , все таже проблема. Подскажите в чем проблема! Зарание всем благодарен.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
24.11.2011 в 20:15:17
Время работы от заданной температуры меняется?
Витя К.
Витя К.
Прилуки
24.11.2011 в 21:02:20
нет
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
24.11.2011 в 21:08:11
Проверьте насколько равномерно нагревается теплообменник, если по краям температура больше то он зарос. Очень частая беда битермических теплообменников.
мвс
мвс
24.11.2011 в 21:19:49
Витя К.,Смотрите датчик перегрева телоносителя ,термостат дымовых газов.
Розжиг нормальный после снятия блокировки?
Витя К.
Витя К.
Прилуки
24.11.2011 в 21:20:55
на ощупь приблезительно одинаковая
Витя К.
Витя К.
Прилуки
24.11.2011 в 21:21:39
да
Витя К.
Витя К.
Прилуки
24.11.2011 в 21:25:41
при повторном включении иногда еле слышен такой противный звук и сразу выбивает авария
Витя К.
Витя К.
Прилуки
24.11.2011 в 21:27:48
датчик перегрева менял
мвс
мвс
24.11.2011 в 21:40:07
И что за звук -визг ,грохот,хлопок,треск?
