Витя К.
Витя К.
Прилуки
24.11.2011 в 21:53:29
визг
мвс
мвс
24.11.2011 в 22:06:56
Насос?.
Витя К.
Витя К.
Прилуки
24.11.2011 в 22:14:29
похоже со стороны насоса,но потом выключаю около минуты жду опять включаю начинает работать.не может быть что насос засран?
Витя К.
Витя К.
Прилуки
25.11.2011 в 10:08:30
Gera2006 написал : Время работы от заданной температуры меняется?
вчера добавил температуру на отопление,работает уже 12 часов пока не выбивает
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
25.11.2011 в 10:11:38
Тогда как МВС писал посмотрите насос. Сравните по манометру насколько отклоняется стрелка при удачном запуске и при неудачном. Если при неудачных стрелка даже не вздрагивает, значит подклинивает насос.
Витя К.
Витя К.
Прилуки
25.11.2011 в 11:10:46
стрелка держится на месте.А можно насос подключить на прямую?Подать 220
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
25.11.2011 в 11:25:08
Во время работы она и держится на месте. Надо в момент запуска насоса смотреть, должен быть не большой скачок.
Витя К.
Витя К.
Прилуки
25.11.2011 в 11:40:06
при неудачном пуске стоит на месте, не дергается
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
25.11.2011 в 11:41:21
Тогда разбираем его и смотрим что мешает, может в крыльчатку что попало.
Витя К.
Витя К.
Прилуки
25.11.2011 в 11:49:33
а можно сделать так?Отсоединить выход с насоса ,подать на него питание 220 и открыть подпитку котла.Промоет его или нет?
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
25.11.2011 в 11:50:44
Лучше разобрать и посмотреть.
