спасибо за советы, завтра буду дома попробую
25.11.2011 в 12:11:23
25.11.2011 в 12:12:11
27.11.2011 в 14:41:35
Спасибо всем,розобрал насос,почистил,промыл ивсе работает.Спасибо ищераз! С уважением Витя
28.11.2011 в 10:54:28
Извените но рано обрадовался. Котел проработал сутки и опять таже проблема. Насос включается,пресостат срабатывает и гдето через секунд 20-30 выбивает авария.При повторном включении слышен тихий ели слышный визг.
28.11.2011 в 10:55:56
К момент когда присутствует визг, пробку на насосе отверните, проверьте крутится он или нет.
28.11.2011 в 11:24:32
насос работает проверял.Может быть что проблема в плате розжига?
28.11.2011 в 11:26:38
Перед тем как загорается красный индикатор, зеленый не мигает с частотой 0,5сек?
28.11.2011 в 11:29:57
Нет , мигает как при нормальной работе
28.11.2011 в 11:31:09
Фаза, ноль тоже правильно подключены?
28.11.2011 в 11:37:33
Притаком включении работал 5 лет нормально
28.11.2011 в 11:46:43
Не работает как на ГВС так и на отопление?
