san-1-tehnik
san-1-tehnik
16.06.2010 в 16:31:34
Было установлено четыре крана гидролок два на водоснабжение и два на полотенцесушитель диаметр всех кранов один дюйм после установки и подключения все работало, то есть перекрывало и открывало. Сегодня начали пробывать перед сдачей и вот привода пищят лампочка мигает но ничего не перекрывает. Проошу или ссылку на их тех. поддержку так как сам на нарыл и решил спросить, или может у кого такое было но не работают сразу все клапана, и самое главное сверху нас затопили вода лилась по шахте может и на привода попало. Покупались на выставке на нахимовском адрес брал с их сайта.
Аким
Аким
16.06.2010 в 16:44:57
По подробней бы. Немного непонятно где пищит, в гидролоке пищалка только в блоке управления, и лампочка кажется только горит(не мигает). Если это гидролок, то вероятно не работает акк. Если гидролок запустить только от сети и устроить потоп , то из зуммера появиться хрипящий звук, краны закрыты не будут. В любом случае, поиск неисправности в электронных устройствах начинается с проверки питания и визуального осмотра. Хрипящий звук в зуммере получается от просадки питания при срабатывания реле.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
16.06.2010 в 16:55:09
Понял если акк. разряжены то их надо зарядить, как это сделать? наверное просто оставить их под напряжением. Да еще включали напрямую и ничего не произошло то есть не сработали всю инфу получил от прораба. Щас ему позвоню.
Аким
Аким
16.06.2010 в 17:02:29
Если на акк. маленькое напряжение, то надо зарядить любым доступным способом. Ставить на зарядку в самом устройстве, мне кажется, не стоит, будет долго заряжаться. Такая ситуация могла произойти, если оставили без подачи питания 220в на несколько дней после монтажа.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
16.06.2010 в 18:15:42
оставили без напряжения на полгода минимум. Аким огромное спасибо за помощь.
Подол
Подол
17.06.2010 в 10:34:01
Аким написал : Если это гидролок, то вероятно не работает акк. Если гидролок запустить только от сети и устроить потоп , то из зуммера появиться хрипящий звук, краны закрыты не будут.
Мда! Если всё так, как Вы описываете, то лучше использовать системы на 220 В. Брендовых аккумуляторов 12 В в продаже крайне мало, а то китайское Г..но, что ВСЕ используют выходит из строя когда ему вздумается.
VAT
VAT
17.06.2010 в 11:53:22
не - системы 220в использовать не надо
Аким
Аким
17.06.2010 в 12:13:23
У систем с питанием 12В и 220В разная идеология построения. Если есть желание из 12В гидролока сделать устройства с питанием от сети 220В, то это не трудно. Правда необходимости в этом нет, т.к. всё и так хорошо работает. За акк., естественно, надо следить, как и в любых других устройствах. А акк. сейчас на любой вкус и кошелек.
17.06.2010 в 13:39:50
san-1-tehnik написал : Проошу или ссылку на их тех. поддержку так как сам на нарыл и решил спросить,
san-1-tehnik написал : Покупались на выставке на нахимовском адрес брал с их сайта.
сайт знаем, техподдержку найти не можем.... :)
san-1-tehnik
san-1-tehnik
19.06.2010 в 23:52:58
Ситуация не разрулилась все не работает, хотя изначально без аккумуляторов работало.
20.06.2010 в 00:00:40
2san-1-tehnik Вы ничего толком не обьясняете, к производителю не обращаетесь, и думаете что щаз все скопом соберутся и будут тянуть из вас информацию и гадать, что там у вас и как....
