Проконсультируйте и меня пожалуйста. Буду делать теплый пол в прихожей и на кухне. Кабель двухжильный, покрытие полов - керамгранит. В предыдущей квартире в ванной делал стяжку поверх фольгированной теплоизоляции, на кухне же просто проштробил дорожки в известковой стяжке и уложил кабель, замазав плиточным клеем, сверху - плитка. В обеих комнатах кабель (теплолюкс) стабильно работает вот уже три года, греет одинаково хорошо. Поэтому сейчас планирую идти тем же путем - канавки в штатной стяжке (известковая) под кабель, кабель в плиточный клей и керамгранит поверх. Нормально так будет или в прошлый раз мне повезло и нужен полный фарш с теплоизоляцией, мет.сеткой, стяжкой 5см и т.п.?
redcat07 написал :
А можно и мне кратко:
Имееем балкон 1,515х5,940. Пока не застекленная. Будет стеклопакет 78мм, с i-стеклами. На полу в данный момент теплая стяжка (цпс+пенополистирол). Балкон подо мной уже застеклен.
Планируется демонтаж стяжки до плиты, выравнивание, укладка на пол 10 или 15см пеноплэкса, на стены и потолок - по 10 см того же ЭППС. + по стенам обрешетка (мин 3см)+ панели отделки (около 1 см).
После укладки пеноплэкса на пол - стяжка 4-5 см, в нее - металлическая сетка + кабель DEVI, после - плиточный клей + плитка. Режим работы кабеля - не постоянный.
Общая площадь балкона за минусом утепление 1,515*5,940 = 8,991м2-(1,515+5,940)2*0,14=6,90м2
На этой площади, будет шкаф, размером 0,8*(1,515-0,14*2)=0,98м2.
Т.е. общая площад подогреваемого пола составит 6,90м2-0,98м2=5,9м2. Округлим до 6м2.
Исходя из 150 Вт/м2*6м2=950Вт.
Правильно ли я посчитал, что подходит Deviflex DSIG 53м 980Вт, или, если с запасом 63 м 1155 Вт? Или где то ошибся в принципе?
Для балкона 150Вт будет мало, берите 180Вт, и с вашим оотличным утеплением будет вам на балконе тепло и уютно.
А где у вас термодатчик был заложен? Насколько разная температура?
На личном опыте могу сказать, что всё прекрасно работает(одним кабелем ванная-комната и туалет).
Увы, ваш отрицательный личный опыт совершенно не показателен в данном вопросе. Вы говорите про единичный случай, а я могу сказать про десятки положительных примеров. Эти помещения как правило смежные и одинаковы по своим температурным параметрам, скорее всего у вас проблема была в чём то другом. Кабель не может нагреваться "по разному" на разных участках своей длинны из чего напрашивается вывод о разных теплопотерях в помещениях вашего с/у. Плюс зачастую нет возможности приобрести такой маленький кабель либо такового не бывает.
Так на минуточку...Ванна и туалет это совершенно разные 2 помещения с разной влажностью воздуха(Для влажного помещения требуется больше мощность для обогрева).Исходя из вашего колосального опыта лучше бы посоветовали уложить датчик в том помещении где наибольшие теплопотерии (в ванне)...
konkord написал :
Есть желание проложить теплый пол на кухне (6 кв м) в коридоре (6 кв м) в ванне и туалете по 1 кв м. На кухне и в коридоре будет стяжка 3-4 см и плитка. Поэтому обратил свой взор на Nexans TXLP/2 двухжильный 17Вт/м терморегулятор OJ OCD4-1999 с датчиком воздуха и температуры тоже самое для коридора.Квартира на 9 этаже нового кирпично монолитного дома. Задача теплого пола теплая плитка. Общий обогрев-центральное отопление. Какой шаг должен быть между проводом и расстояние до стен мебели? Отапливаемая часть коридора граничит с комнатами (паркетная доска). Какое расстояние должно быть между проводом и паркетной доской чтобы обогрев не оказывал влияние на паркетную доску? Так и не понял нужна ли теплоизоляция под провод. В ванной и коридоре будет мат Nexans Millimat 0.5х2.0 м 150 Вт под плитку без стяжки чтоб уровень пола был ниже и терморегуляторы OJ OTN c термодатчиком Задача для теплого пола та же Покритикуйте пожалуйста выбор терморегуляторов и проводов-матов. Nexans декларирует какое-то безмуфтовое соединение насколько это хорошо? Всем спасибо за ответы.
Отличный выбор и терморегулятора и теплых полов,вы молодец...
Всем здравствуйте! Помогите советом. Панельный дом 10/10 торцевая квартира, стена котрая на улицу зимой холодная (холодней чем другие стены), хочется ее утеплить. Хочу использовать инфракрасный пленочный ТП в качестве подогрева стены, на стену отражайку затем пленку, брусок 20 мм, панель мдф 6 мм и поклеить обои сверху. Как такая конструкция? как будут обои держаться? В комнате недавно ремонт сделали, сильно марать не охота.
dron749273, то, что Вы описали, будет подогревом улицы. Часто торцевые панели состоят из двух, наружной тёплой и внутренней обычной межкомнатной. И проблема в том, что зазор между панелями сообщается с улицей. Попробуйте произвести сверление по внешнему периметру стены сверлом 10х260. Через отверстия можно закачать монтажную пену. Это не дёшево, но электричество тоже недёшево. А здоровье ещё дороже будет. А здоровье может и пошатнуться от магнитного поля, что излучают плёночные нагреватели.
Одна из самых "геморойных" задач, особенно аккурат после ремонта. Проблема либо в самой стене(об этом в самом низу) либо недостаток источников тепла (об этом далее). Утеплять по уму нужно с внешней стороны стены, а это мероприятие весьма дорогое и не факт что возможное. Если вы утеплите изнутри, то затрудните прогрев стены изнутри тёплым воздухом, "точка росы" сместиться на внутреннюю поверхность стены и она начнёт мокнуть и тем самым всё только усугубиться. Либо подогревать стенку дополнительным источником тепла: вынести дополнительную батарею, повесить низкий и широкий конвектор, ИК-обогреватель направленный, замуровать нагревательный кабель в стену или нагревательную плёнку на стену(внутрь конструкции за фальш-стену).
Конструкция ваша вполне нормальная, только отражайку не надо и плёнка нужна 50-60Вт/м.кв. + обязательно терморегулятор.
В моей старой квартире, аналогичной вашей по проблеме, предыдущий жилец сделал "петлю" из трубы внизу проблемной стены благо стояк позволял.
Но для начала, я бы сделал то о чём cineman написал. Сама панель имеет внутри полость в которой по идее должен находиться теплоизолятор. По некоторым причинам его там может не быть или уже не быть. Если этот слой теплоизоляции восстановить(пену специальную закачать в отверстия) то вполне вероятно проблему удастся решить.
cineman написал : dron749273, то, что Вы описали, будет подогревом улицы. Часто торцевые панели состоят из двух, наружной тёплой и внутренней обычной межкомнатной. И проблема в том, что зазор между панелями сообщается с улицей. Попробуйте произвести сверление по внешнему периметру стены сверлом 10х260. Через отверстия можно закачать монтажную пену. Это не дёшево, но электричество тоже недёшево. А здоровье ещё дороже будет. А здоровье может и пошатнуться от магнитного поля, что излучают плёночные нагреватели.
Внешний периметр стены, несовсем понятно?
Какую пену лучше, титан морозостойкую? как думаете, балонов 20 хватит?
Есть практический опыт такого дела? Отзывы?
Можно как нить пустоты определить примерно, может есть какиенить диаграммы и т.д. а то не хочется всю стену (15 квадратов) бурить в комнате с ремонтом?
Спасибо
В общих чертах вы её и описали. В принципе воздушный зазор там не нужен, то есть последующий материал можно крепить прямо на плёнку. Например ГКЛ-лист, далее обои. "Отражайка"(фольга или фольгированный теплоизолятор) не нужна, задача то немного поднять температуру внутренней поверхности стены, а не нагревать само помещение. Сильный нагрев там не нужен. По идее, компенсировав эту теплопотерю, основных источников тепла должно хватить для достижения комфортной температуры в помещении.
По поводу стены. Для строительства вашего дома использовались плиты типа "сендвича"(нужно уточнить). То есть внутри стены должна быть полость заполненная неким теплоизолятором(обычно минвата или аналог, пенопласт или его аналог), но это всё в идеале. На самом деле пихали туда невесть что, даже мусор или вообще ничего(я как то лично сталкивался). Плюс минвата эта, от времени и воздействия внешних факторов "умирала", утрачивала свои свойства, "сваливалась" вниз.
Проверить можно так, сверлите три отверстия: в верхней трети, в середине и в нижней трети. В какой то момент сверло как будто проваливается на некоторую глубину и дальше сверлить становиться труднее(вторая стена(внешняя) которая за полостью, плотнее чем первая(внутренняя)). Посветив в отверстие или поковыряв там проволочкой можно убедится в наличии или отсутствии теплоизоляции.
В общем то в эти отверстия и пените(снизу вверх с перерывами), потом замажете их гипсом. Пену надо поплотнее(не обязательно морозостойкую), а делать надо когда на улице будет от +5. Вот с расходом не подскажу, думаю можно рассчитать или опытным путём установить.
Тут на форуме мелькали очень похожие случаи, поищите.
dron749273 написал :
Спасибо
Есть надежный способ - покупаете (арендуете, вызываете) тепловизор, ждете морозов градусов в -15, и смотрите по периметру (а может не только по нему) мостики холода.
Да, получится недешево - зато лишних дыр делать не придется.
Andrey1812 написал :
Может оказаться не информативно. Это сквозняк, что гуляет между двумя плитами.
Да, слово неподходящее было. Периметр стеновой панели нужно пропенить, чтобы заизолировать от улицы зазор между панелями. Сложность метода в возможном большом зазоре между панелями. настолько большом, что пена не будет удерживаться в этом зазоре и сползёт вниз. Личного опыта решения такой проблемы у меня ещё не было. У меня был такой проблемный угол в комнате, выходящий к соседу в лоджию. Потому мой совет это наработки, которые до дела не дошли. Проблема решилась остеклением этой лоджии.
С выбором пены не подскажу. Последние отзывы о пенах нужно искать на форуме оконщиков тибет.ру Как правило, объём пены на выходе соответствует весу баллона. Начать работу стоит со сверления в том месте, где сейчас плинтус находится. Толщина внутренней несущей панели должна быть 14 - 18 см. Провалившееся на несколько сантиметров сверло говорит о наличии полости между панелями. Более толстая панель будет уже единой. Обычно, это бетонная мембрана, на которую снаружи нанесена штукатурка с керамзитом. Дальнейшее сверление повредит эту керамзитную штукатурку и плитку поверх неё.
Купил теплый пол Теплолюкс двужильный, решил монтировать сам, так как купил в виде матов и площадь обычная прямоугольная. Думал, что проблем ни в чем не возникнет вообще. В укладке проблем и не возникло, а вот на моменте подключения пола и терморегулятора я застрял. Дело вот в чем: питающий кабель «домашний» в распаячную коробку заходит с тремя проводками на конце: синим, коричневым и желтым. Кабель заканчивается тоже тремя проводками: голубым, желтым и белым. Я правильно думаю, что соединяю между собой соответственно голубой с синим, желтый с желтым, а коричневый с белым?
Анатолий69, да, все верно. Дело в том, что производители кабелей, как правило, изготавливают жилы заземления в желто-зеленом исполнении, жилу нуля – в голубом или синем исполнении, а вот, что касается жилы фазы – чаще всего ее выполняют с коричневой оплеткой, но встречается и белая
Анатолий69, но я вам бы посоветовал в таких ситуациях обращаться к помощи специалистов, так как они смогут прозвонить ваш «домашний кабель» Дело в том, что иногда местные умельцы делают разводку кабелей в квартире не в соответствии с нормами и правилами: могут перепутать жилы при расключении в распределительном щитке и могут фазу на ноль кинуть, землю на фазу
Анатолий69 написал :
Только не между собой. Вводной кабель заходит на терморегулятор, и к терморегулятору же, но на другие клеммы подсоединяется кабель от теплого пола. Стоит взглянуть на схему в инструкции к терморегулятору, там все должно быть нарисовано. Ну и, как правильно уже сказали, убедиться в верной цветовой маркировке вводного кабеля.
Анатолий69, смело вы! У нас тоже полы Теплолюкса, но нам их монтировали ребята из этой же фирмы. Все замечательно установили, все замечательно работает. У меня муж хотел тоже подключать сам теплый пол, но я, прочитав инструкцию, его уговорила так не поступать, там ведь черным по белому написано, что все работы должен производить профессиональный электрик, а при несоблюдении инструкции производитель снимает с себя гарантийные обязательства! Вас это не пугает?
Blac, А им нужно это узнавать вообще? Если что-то сломается из-за неправильного монтажа, то они Теплолюкс просто не сможет по гарантии починить ничего… И вы же потеряете деньги, которые потратили на теплый пол, а если решите все переделывать, то придется опять покупать теплый пол, материалы для монтажа, напольное покрытие…
Мы, когда выбирали себе теплый пол, консультировались с продавцом в магазине + по форумам читали насчет таких случаев. И продавец нам сказал, что Теплолюкс предоставляют полную гарантию (то есть, если что-то сломалось по вине производителя, то компенсируется и сама продукция, и все затраты по ее монтажу и использованию, вплоть до стоимость за услуги монтажника, который работы выполнял), и потом на форуме каком-то я нашла прям цитату Теплолюксовского специалиста о том, что такой формат работы (полная гарантия) – это просто работа в соответствии со статьей Закона о правах потребителя. Он еще цитировал этот закон, все расшифровывал. В общем, нас тогда это очень подкупило
