Evgen10
Evgen10
Сиэтл
15.09.2010 в 22:12:55
Как думаете реально ли самому снять старый газовый вентиль и заменить его на новый? Какую надо использовать подмотку, прокладку, смазку и т.п.? Спасибо.
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.09.2010 в 22:17:14
конечно реально , если диаметр до 1" ,подматывайте на фум , если больше - лен с силиконом
Байпасс
Байпасс
15.09.2010 в 22:18:59
Evgen10 написал : реально ли самому снять старый газовый вентиль
...мало информации...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
15.09.2010 в 22:35:23
Байпасс написал : ...мало информации...
Да собственно когда отключал старую плиту забоялся и сдуру позвонил газовщикам, они прислали своего сотрудника который приперса без инструментов зато с перегаром и моей же болгаркой трубу тупо отрезал за 35 грн, хорошо хоть квитанцию дал. Терь то что осталось надо оттуда получить резьбу, но мне видится оптимальный путь это все скрутить вместе с вентилем и туда прикрутить новый вентиль и на него сразу гофру к плите. вот фото
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.09.2010 в 22:48:13
Evgen10 написал : мне видится оптимальный путь это все скрутить вместе с вентилем и туда прикрутить новый вентиль и на него сразу гофру к плите.
фсе правильно вам кажется , газ можно пальцем или тряпочкой заткнуть, когда старый открутите , мотайте на фум ленту - лишенее выдавит , так что не жалейте ,если она у вас будет тоненькой
Байпасс
Байпасс
15.09.2010 в 22:52:13
...только не вентиль ставь а газовый шаровый кран...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
15.09.2010 в 22:54:13
Байпасс написал : ...только не вентиль ставь а газовый шаровый кран...
да)) газовый шаровый кран я имел ввиду, спасибо!!!
Ugo
Ugo
Харьков
16.09.2010 в 14:07:31
2 Evgen10 Заменить то кран реально, но при этом газа находит в кухню, несмотря на все предосторожности, очень много и очень быстро. Как альтернатива, если старый кран не травит, можно поставить безопасно шаровый кран с ним последовательно, в него обязательно переходник-бочонок с широким буртиком под прокладку. Ставил на лен+вязкая газовая смазка с графитом, прокладки-паронит из комплекта к шлангу. Если решите менять-предварительно потренируйтесь, особенно затыкать трубу, все должно быть под рукой. На всякий случай надо делать днем, электричество и телефон отключить, электризующуюся одежду снять, иметь помощника, который, если что-то пойдет не так - ну допустим обломится резьба на трубе под старым краном при его откручивании, вызовет газовщиков, пока вы будете держать затычку - бросать нельзя, тряпку газом может и выдуть из трубы. А если в этот момент сосед сверху решит покурить и бросит спичку мимо открытого окна кухни - можно приобрести ценный пиротехнический опыт.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
16.09.2010 в 16:13:38
Ок! Спасибо! А вот как бы еще после инсталляции проверить что негде нету утечки ни в соединении к плите ни в соединении крана и гофры? Есть какие то доступные методы?
16.09.2010 в 16:58:17
2Evgen10
Как обычно - мыльной пеной. Густо наносите на места соединений и смотрите, пузырится или нет.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
16.09.2010 в 23:30:37
Юбер написал : Как обычно - мыльной пеной. Густо наносите на места соединений и смотрите, пузырится или нет.
Гы..... даже газовщики спичкой проверяют.......
