22.09.2010 в 14:37:53
надеюсь правильно выбрал раздел форума. Извините, если промахнулся.
Итак...
сам делаю ремонт(не строитель, просто огромное желание), просьба сильно не пинать...
дом очень старый, на кухне прям по середине стены - газовая труба от стояка до газовой плиты. Очень хочется убрать её с центра.
Фотка:
собственно всё отмечено и прокомментировано на фотке.
как я понимаю: самый простой вариант убрать трубу - закрыть её вентиль и отпилить/выкрутить трубу после вентиля. А там где колонка подключается гибкой подводкой поставить тройник и ещё одной гибкой подводкой подключить газовую плиту - что скажете?! или это плохой вариант?!
сопутствующие вопросы:
заранее спасибо за ответы/комментарии
22.09.2010 в 14:43:56
CoLoR58 написал : или это плохой вариант?!
Не надо сажать два потребителя на один кран. Лучше от вентиля пустите трубу вниз по стояку и дальше налево внизу к плите.
CoLoR58 написал : в вопросах газа - аналогично?!)
Сильфон надо ставить металлический, а не ГП.
22.09.2010 в 18:09:34
Юбер, а именно трубу от вентиля или можно сильфон? сильфон я может сам смогу сделать, а вот трубу сделать, тем более на газ, я врядли смогу.
Может вот так: от верхнего вентиля сильфон до колонки, а где сейчас колонка подключается - там сильфон на плиту.
22.09.2010 в 18:53:01
CoLoR58 написал : сильфон я может сам смогу сделать
Этого тоже не надо. Надо купить сертифицированный газовый.
CoLoR58 написал : от верхнего вентиля сильфон до колонки, а где сейчас колонка подключается - там сильфон на плиту.
Можно и так, если найдете сильфон подходящей длины.
22.09.2010 в 23:19:59
Надо позвогнить в горгаз и вызвать специалиста.Разработают техусловия для изменения проекта.Приедут и переделают. Два прибора на одном кране нельзя.Сделают еще один отвод где вам надо. Иначе могут быть неприятности.Мелкие но не кстати (зима на носу,холодно будет без газа). Глядя на фото можно сделать вывод ,что вы записались в клуб самоубийц.Та красивая фольга на верху ну никак не подходит для дымоотвода.Отрежте от газеты полоску 5см шириной и смотайте её в длинную трубочку- это есть ваш дымоход. Себя не жалко-семью пожалейте.
22.09.2010 в 23:37:42
мвс написал : Иначе могут быть неприятности.Мелкие но не кстати
Да, а так будут приятности рублей на сто тысяч ... Правда не знаю, как с этим в Пензе : ) А, вообще, эта труба ни кому не мешает ... проще декорацию сделать хорошую и не иметь ни каких "приятностей" : )
23.09.2010 в 00:56:37
2Юбер
Юбер написал : Этого тоже не надо. Надо купить сертифицированный газовый.
да вы шутник, улыбнуло :)
Юбер написал : Можно и так, если найдете сильфон подходящей длины.
ужё смотрел в магазине, макс.длина 3м.
2мвс
эээ.....вообщем то это до меня делали, ни газ.колонку, ни эту фольгу я не ставил. А не подскажете что надо туда поставить? сейчас перебрал в памяти квартиры знакомых - у всех такая фольга стоит.
2ДК можно поподробнее про возможные неприятности. Вариант с декорациями тоже рассматривается :)
23.09.2010 в 08:48:28
Я газом никогда не занимался, но начал бы с изучения рук.документов, как-то: СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и СНиП 42-10.
23.09.2010 в 11:14:36
Позволю себе несколько предложений, по поводу "здесь убрать, а тут добавить" в отношении газа. В этом году заменил напольный котёл на настенник, частный дом. Соответственно, труба к колонке стала лишней, т.к. котёл двухконтурный. Так вот, оформление и работа по обрезу 0,5 метра трубы стоила мне 33 т.р. и 6 месяцев времени. Скажу сразу, сам никуда не ходил, нанимал фирму. Любое действие с газовыми трубами должны делать лицензированные люди (и это правильно). Люди эти работают только по проекту и расценки у них просто заоблачные. Чтобы внести изменения в действующий проект, нужны техусловия, чтобы разработать техусловия, нужен свежий техпаспорт... В конце всего работу нужно сдать техинспектору. Денег просто так не берёт, потому что у них там сейчас строго, встречные проверки и т.д., т.к. часто стали взрываться дома. Инспектор требует жёсткий дымоход (тот, что у автора не годиться), ниже выхода дымохода в стене должен быть лючок для очистки сажи, в помещение должна быть естественная вытяжка, жилые помещения должны отделяться дверью... Если у автора дом многоквартирный, то требования будут ещё жёстче. И проект придётся менять ВЕСЬ, а не одной отдельной квартиры.
23.09.2010 в 11:24:07
НиколайР написал : Позволю себе несколько предложений, по поводу "здесь убрать, а тут добавить" в отношении газа. В этом году заменил напольный котёл на настенник, частный дом. Соответственно, труба к колонке стала лишней, т.к. котёл двухконтурный. Так вот, оформление и работа по обрезу 0,5 метра трубы стоила мне 33 т.р. и 6 месяцев времени. Скажу сразу, сам никуда не ходил, нанимал фирму. Любое действие с газовыми трубами должны делать лицензированные люди (и это правильно). Люди эти работают только по проекту и расценки у них просто заоблачные. Чтобы внести изменения в действующий проект, нужны техусловия, чтобы разработать техусловия, нужен свежий техпаспорт...
Читал и плакал...:swoon А если серьёзно, то практически всё что здесь описано соответствует фактическому положению дел (сам прошёл эти девять кругов как у Данте) и по большому счёту обоснованно и мотивировано! С газом шутки плохи!:mad:
23.09.2010 в 11:24:29
CoLoR58 написал : да вы шутник,
В чем шутка? Ставьте сильфоны после отсечных кранов и все будет ОК.
23.09.2010 в 11:30:39
НиколайР написал : Любое действие с газовыми трубами должны делать лицензированные люди (и это правильно).
Ага, вот если бы ещё хоть одно из этих "атветствиных" лиц было расстреляно за человеческие жертвы, вот тогда было бы правильно ... А так, когда бабки в карман грести у них "ответственности" и лицензий хоть отбавляй, а когда людей хоронят они вроде ни за что и не отвечают и их нет ни кого, ни "встречных проверок" ни "т.д." ... и, это не правильно.
Именно из огнемёта.
CoLoR58 написал : Вариант с декорациями тоже рассматривается
Боюсь показаться анархистом-террористом, но плитка до и плитка после, просвет на ширину кабельканала, вот и песенке конец. Оно и симпатично и в случае прихода кровососов из газового хозяйства крышка короба просто снимается и труба в открытом доступе.
23.09.2010 в 11:36:12
altruist777 написал : С газом шутки плохи
В солнечной Туркмении, в суровом совдепе, поливочные шланги с газом были просто раскиданы по дворам, как провода ... В курятник, в козлятник ... И ни чего не взрывалось.
altruist777 написал : и по большому счёту обоснованно и мотивировано!
Да счёт то уж больно большой ... Если бы печатные станки были у каждого, то оно бы и ладно, но нет их в продаже! И всё это после заявлений путинойдов о "упрощённом и беспрепятственном доступе населения к коммуникациям - свет, газ, вода, канализация".
23.09.2010 в 12:15:24
Была та же проблема. Вызвал установщика газовых счёчиков, Высказал пожелания по поводу трубы. Установщик без разговоров трубу обрезал, поставил один кран, счётчик, тройник и подключил два потребителя. Потом мне счётчик не понравился, я его снял. Приходили газовщики, проверяли, ничего не сказали.
23.09.2010 в 15:29:49
ДК написал : В солнечной Туркмении, в суровом совдепе, поливочные шланги с газом были просто раскиданы по дворам, как провода ... В курятник, в козлятник ... И ни чего не взрывалось.
У нас тут принято теплицами заниматься, так народ таким способом весной помидоры отапливает.
Вообще, монополизм жуткий, про кровососов согласен. У меня одноклассник в этой сфере, я ему звонил, консультировался - порядок цен именно такой, ничего не поделаешь. Считаю, что и взрывы именно из-за неподъёмных цен. Люди не могут сделать всё, как по как положено, не могут нанять специалистов, вот и начинают сами что-то лепить, да дядю Васю звать. В результате имеем мины замедленного действия. Я бы на месте Газпрома подобные работы проводил бы для населения бесплатно, это если вопросы безопасности и о "упрощённом и беспрепятственном доступе населения к коммуникациям - свет, газ, вода, канализация" ставить на первое место. А другого места и быть не должно.
