#2691755
АКВАГАЗ написал :
термостат комнатный от 600 руб до 3000 руб. Термоклапан примерно 500 руб, привод(сервомотор) примерно 1500-2500 руб
Спасибо, теперь примерно понятны доп.затраты на эту автоматику.
Применение сервоприводов наиболее правильная схема при условии теплосчетчика. Термостат который меряет температуру воздуха , и приводы ( термостаты) на батареях или на коллекторах. Вы при уходе , ставите например 16 градусов, приводы закрывают клапана, и за отопление вы не платите. Когда пришли - поставили нужную температуру , например 22 град, и через 20-30 мин у вас нужная температура. Чтобы не ждать - есть вариант програмирования термостата. В этом и отличие - за 500 руб механический, за 3000 руб - с возожностью программирования по часам и дня недели. В отличии от термоголовок, которые часто меряют температуру между оном и шторой, эта система гораздо точнее.
Македонский написал :
А плату все равно начисляют?
Начислят 100%, сегодня попробую получить ответ на вопрос "почему не греют" от УК, если дозвонюсь.
На улице +10 закрыл все батареи ,
самое интересное разница температур ушла в минус
Не могу понять почему при всех закрытых ьатареях расход тепла нулевой
вода ведь все равно идет по контору и греет пол?
наверно погрешность прибора, не улавливает маленькую разницу.
sqaer написал :
Оу! Теплосеть вам будет доплачивать Вы греете им теплоноситель!
Vptek написал :
Я думаю все проще термометр обратный стоит вблизи стояка общедомового по которому идет горячая вода
, когда нет проточки теплоносителя у меня по квартире он показывает температуру окруж воздуха, а она в шкафу
высокая
ponoma написал :
Уровень разброса зависит от наглости ТСЖ или УК. в целом это незаконно, изначально мне тоже пытались выставить 35%, но я смог убедить что этого делать не нужно. порядок начисления за места общего пользования указан в 307 постановлении.
Если правильно понимаю, в случае, если в многоквартирном доме установлены и общедомовой теплосчетчик, и хотя бы один квартирный теплосчетчик, то начисление за отопление общих мест выполняется раз в год в виде корректировки согласно формуле 10 приложения 2 постановления 307 от 23 мая 2006. Стало быть, для контроля этой корректирующей суммы нужно знать показания общедомового теплосчетчика. По закону жильцы могут узнавать эти показания и на практике как оно, получается?
Да.
Письменный запрос в УК и они обязаны ответить. Делали запрос по большому количеству пунктов, включая показания общедомового счетчика на тепло за несколько лет.
В течении месяца дали ответ на все вопросы в виде пачки макулатуры сантиметра три толщиной.
В том числе и копию акта ввода счетчика и все показания за последние три года, которые он стоит. Показания даже не помясячные и не годовые, а за каждый день с указанием температуры на входе, на выходе, количества теплоносителя, количества потребленного тепла...
абсолютно верно, но по факту обычно просто договариваются на определенный процент. а показания общедомового получить нет проблем.
По теме
Журналистка разобралась )) горизонт с вертикалью попутала
Будьте любезны уточните ссылку, а то у меня только "черный квадрат" открывается))
Ссылка правильная , у вас видимо нет кодеков или не загружен плагин флеша,
я открывая Хромом все играет
Ребята, подскажите, у родителей топление коллеткорное - там теплосчетчик стоит на лестнице на подаче и обратке. А у меня стояк как при ЦО, хоть у дома и своя котельная. Как поставить счетчик и что это может быть за оборудование? Примут ли в эксплуатацию? Инженер говорит, что проект не позволяет учитывать тепло, потому что стояк сам по себе является отопительным прибором и проходя через квартиру отапливает ее. К тому же очень маленькая длина магистрали внутри батареи практически не дает остыть теплоносителю и он всегда показывает разницу стремящуюся к нулю. Прав ли он?
Holodilnik написал :
Вам нужны распределители на батареи
но это очень дорого не окупятся вложенные средства,
увы при вертикальной разводке ставить счетчики не выгодно , да и инженер прав
разница температур на одной батареи будет ниже предела которую регистрирует счетчик в осенне-весенний сезон
Стояк не является отопительным прибором!
sqaer написал :
Как Вы это просчитали? Holodilnik, не предоставил данных по помещению, количеству радиаторов, тарифу на теплоноситель и т.д.
sqaer написал :
Спасибо, через Хром играет, журналистка ошиблась, а Директор УК некомпетентен))))
ratnik.74 написал :
Моя УК экономит на местах общего пользования, уже четвёртый день в коридорах отключено отопление.
В УК ответили что всё в порядке и все батареи в коридорах греют)))) Действительно, утром стали горячие
ratnik.74 написал :
Я узнавал в москве установка таких распределителей запрещена!!))) гор властями
Проблема не в цене даже лет через 5-10 окупится , а в том что никто не хочет их регистрировать
эти распределители.
От таких денег никто без драки не откажется никто
у нас в Московской области стоит теплая погода , за 9 дней я потребил энергии на 65 рублей ))
против 720 руб которые я должен заплатить за 9 дней по нормативу с учетом что летом
тоже платят.
Так что я нахожусь в приятном шоке , интересно что придумает ТСЖ)
Подвожу итог первого месяца работы теплосчетчика
с 21 октября по 21 ноября средняя температура за бортом 0 градусов
241 кват или 0.207 Гкал или 297 рублей+120 руб за общие места
за 65 метров в монолите против 2400 руб в месяц которые я раньше платил
Без комментариев)))
Обожаю желтую газету мк
цитата
Чиновники пока не просчитали много нюансов, которыми как раз и удобрят почву для коммунальных войн между соседями, а также «разборок» жильцов с управляющими компаниями. Например, просто невозможно разделить, сколько тепла ушло на подогрев воды для горячего водоснабжения, а сколько в батареи для отопления, которые установлены в квартире и подъезде. В домах, где часть тепла идет по вентиляции, возникнут дополнительные сложности. Жильцы ставят тепловые счетчики только на батареи, и взять с них плату за вентиляционное отопление не получится.
вентиляционное отопление- я щаз лопну от смеха
sqaer написал :
ничего смешного нет , львиная часть тепла уносится вентиляцией, грея вент каналы . Хотя тепла от них мало , но кто сможет это обосновать ?
=vadim= написал :
Вентиляция выводит тепло)) как вы и сказали если там не стоит вентилятор который дует в квартиру,
у меня да и у многих шахта вентиляции идет рядом со стояком горячей воды, и кто кого еще греет бооооольшой вопрос
а за горячую воду и теплопотери мы платим по общедомовому счетчику ,
давайте уж тогда обсуждать сколько тепла выделяет канализационная труба))))) ***** как известно оченб греет при
брожении))
Здравствуйте! Вадим, да тепло вместе с вытягиваемым воздухом уходит на улицу и это бесспорно, но это тепло от моих батарей и после моего счётчика (у меня его нет и это высказывание образное) так что за всё оплачено, особенно учитывая что в новых квартирах вытяжная вентиляция индивидуальная
В этом сезоне не экспериментирую с отоплением, мой первый сезон проживания в квартире. Коллектора открыты на максимум. Дома прохладно. Температура держится + 19 - 20 градусов. Не очень комфортно(((. Температура в теплоносителе в пределах нормы. УК в графе отопление пока ничего не выставляла, хотя показания подаю ежемесячно. Чешу репу, что делать. В старой квартире ниже +25 не опускалось, привык к теплу за 20 лет Может радиаторы поменять.
ratnik74
У вас холодно однако -25 - зима))
У вас какие радиаторы , они горячие ? Какие окна?
Соседи живут , дом сам теплый .
Я как помню в сильные морозы в Москве дома тоже холодно было, несмотря на горячие батареи.
Так как дом панельный и окна так себе.
У нас сейчас +4 градуса , батареи перекрыл дома 22-24 градуса
Тсж зажало отопление вода в батареях 37-38 градусов , за 16 дней декабря - натекло 76 рублей
вот такая фигня))))
Тсж начисляет пока только за квартиру , за общие не знают как считать.
Стоят обычные концевые конвекторы "Универсал ТБ" КСК-В20-1,442 - 3шт., КСК-В20-0,918 - 1 шт. общая S=107м.кв. Обратка горячая.
Соседи делают ремонт снизу и сверху. Через стенку живут с одной стороны, с другой стороны у меня шахты лифтов и подъезд. Дом каркасный пеноблочный. Дополнительно все стены утеплял и звукоизолировал.
ratnik.74 написал :
У вас конвекторов стоит всего на 6,2 кВт, а нужно поставить минимум на 10т кВт, а лучше на 12 кВт. Из расчета 120 Вт на 1 кв метр. Тогда будет проще регулировать, и будет больше экономия
АКВАГАЗ написал :
Пожалуйста разъясните экономию. Я думаю что при замене радиаторов например на "Tenrad" и увеличении секций до 10 кВт потребление тепла тоже увеличится.
У вас фильтры у всех перед счетчиками тепла? Маленькие такие косые? И какой размер ячейки? 100 мкм, 200 мкм, 300 мкм, 500 мкм или 800 мкм?
Vptek,У меня косые , ячейка без понятия
По статистике- за декабрь счет за 66 метров составил 190 руб .
Сейчас в Москве наконец то зима , расход увеличился из=за большей теплоотдачи
