sergeyLM
sergeyLM
Збараж
15.01.2011 в 23:05:55
Для ясности картины пришлось пошаманить с фотографиями уважаемого Tehnik-san. Итак, имеется бойлер висящий на кирпичной стене. Подводка к бойлеру сделана полипропиленом, для чего в стене сделан пролом (пролом получился от ударов перфораторного зубила, хота конечно достаточно было и просто углубления). Теперь, когда бойлер подвешен и установлен так, как он будет стационарно висеть я собираюсь заделать раствором эту брешь в стене. Но подумалось, что если в будущем придется снимать бойлер или даже менять на другой, то может оставить некоторую подвижность полипропиленовым трубам. Насколько это критично скажем последние до бойлера 20-30 см. оставить без раствора, а скажем заложить пенопластом? Повторюсь - идея заключается в том, что трубы за отделочной плиткой будут иметь некоторый люфт. Общая длина труб около 1 метра (на рисунке несколько некорректно).
stager
stager
15.01.2011 в 23:30:15
Не разобрать разборное подсоединение к бойлеру тоже в проёме?
Горын 68
Горын 68
15.01.2011 в 23:54:27
Это совершенно не критично. Мало того - предполагать надо наихудший вариант. Нет гарантий что сей агрегат не выйдет из строя,а у его последователя будет такая же подводка. Мы меняли ИШМУ на ПРОТЕРМ (это напольные)- пришлось переделывать подводку.... И ещё один момент . При необходимости снятия прибора со стены как скрутите ППтрубы ,если заделаете доступ ?
sergeyLM
sergeyLM
Збараж
16.01.2011 в 20:41:15
Горын 68 написал : ... как скрутите ППтрубы ,если заделаете доступ ?
Совершенно верно - резьбовые соединения остануться доступными в любом случае. Просто в силу дифицита времени не хотел разрисовывать (ведь это не фото, а коллаж из разных картинок).
sergeyLM
sergeyLM
Збараж
16.01.2011 в 20:53:48
Некоторое дополнение. Из обсуждения этой проблемы на других форумах понял, что нужны некоторые дополнения к выше упомянутому. Отсекающие вентили, аварийный клапан присутствуют. Интерисует в даном случаев возможность не заделывать некоторый участок труб.
