пяпа
пяпа
02.03.2011 в 15:42:37
как переместил насосную станцию из 4 м колодца на скважину 70 м труба 50 мм, так вода идет с пузырьками монометр дрожит и воздух видно в прозрачном фильтре 10" 5 мкм,в принципе этот аир не особо напрягает и он весь уходит через смесители и не накапливается в фильтре ,но всё же есть какое нить решение, может обезвоздушиватель какой то влепить куда то? или это растворенные газы и норма, насос педроло 1 киловатт, клапан обратн 1 1/4" накручен на 50 мм трубу,я думал это подсос воздуха на соединениях на всасывающей ветке,но обмазал все стыки герметиком-пузырьки не прекратились до зеркала воды в 50 трубе около 3 метров,насос самовсас,подымает воду сам за 45 сек надо налить только чуть в корпус, спс ;)
Продавец
Продавец
03.03.2011 в 11:42:24
Если у вас вода идет с пузырьками - это может быть процесс кавитации, станции не хватает мощи воду тянуть. Предсказываю разрушение крыльчатки в течении года.
пяпа
пяпа
04.03.2011 в 00:42:05
помню только насос подключал,он работал просто на кусок 32 трубы 30 метров горизонт с открытым концом т е можно сказать без нагрузки только обр клап на всосе и обр клап на выходе,так тоже пузыри крупнокалиберные шли
[/QUOTE]> Предсказываю разрушение крыльчатки в течении года
[QUOTE]
я насторожился однако
пяпа
пяпа
16.03.2011 в 04:38:07
влепил дома в качестве эксперимента кран маевского, работает,воздух убирает,вкрутил на вертикальный участок вверху но видимо одного маевского мало,захватывает не все пузырьки ,поставлю еще один где нить ,может в кессоне есть смысл установить и еще где нибудь
Продавец написал : процесс кавитации
мне кажется это не кавитация,пузырьки крупные на выходе давление за ночь не падает(по крайней мере до обратн клапана на всосе) и за сутки тоже
пяпа
пяпа
17.03.2011 в 00:26:30
может пузыри оттого что я поставил 1.1/4" обратн клапан не в внутри обсадной 50 мм трубы (обычно вставляется внутрь 32 труба 10метр +ершик с 3/4"обратным клапаном), а накрутил его прямо на обсадную, и труба обсадная находится постоянно под отрицательным давлением
надо будет на досуге поэкспериментировать,подключить обр клап традиционно, но тогда сильно заужается условный диаметр всос магистрали,и насосу вроде бы буде тяжелее всасывать воду,даже не знаю,что лучше...
пяпа
пяпа
31.03.2011 в 00:08:36
пяпа написал : а накрутил его прямо на обсадную,и труба обсадная находится постоянно под отрицательным давлением (см. выше)
а я вообще правильно сделал? надо может всё таки стандартно
пяпа написал : обычно вставляется внутрь 32 труба 10метр +ершик с 3/4"обратным клапаном)
спс
sirius1206
sirius1206
Мукачево
31.03.2011 в 01:01:22
2пяпа Подсос воздуха определяете,просто закрываете кран перед насосом и если вакум не пропал за ночь то проблема на стыках(скрутках)после крана,а лучше схему или фото
пяпа
пяпа
01.04.2011 в 01:04:04
sirius1206 написал : а лучше схему
я сейчас живу не дома, схему точно не нарисую, но в общем так: из под земли вверх торчит 50 мм пласт. чёрная труба, на неё накручена пластик. стандартная "балабуха" с выходом дюйм с четвертью-наружная резьба (надо было ставить большую, 1.5"), затем колено латунь папа\мама, затем обратный клапан дюйм с четвертью, американка, в неё штуцер дюйм с четв, шланг резин., штуцер 1" и заборное отв. 1" насоса, (там какие-то ещё байпасы на обр. клапане)
на всас. магистрали никаких кранов нету вроде, гляну...:)
sirius1206
sirius1206
Мукачево
01.04.2011 в 17:11:43
пяпа написал : торчит 50 мм пласт. чёрная труба, на неё накручена пластик. стандартная "балабуха" с выходом дюйм с четвертью-наружная резьба (надо было ставить большую, 1.5"), затем колено латунь папа\мама, затем обратный клапан дюйм с четвертью, американка, в неё штуцер дюйм с четв, шланг резин., штуцер 1" и заборное отв. 1" насоса, (там какие-то ещё байпасы на обр. клапане)
С начала проверьте сальник на пластмассовом переходе чтоб был без дефектов и переход норм. закручен,потом можно установить кран,и перейти на 1" ,колено в\н,фильтр грубой очистки(если нодо),обр. клапан (без байпасов) желательно хор.качества с бр. штоком,спаять ППР-ом к всасу через разборные соединения(американка),только не понятно
пяпа написал : переместил насосную станцию из 4 м колодца на скважину 70 м
у Вас 70м.к колодцу, и ли всё же скважина 70м.?
пяпа
пяпа
09.04.2011 в 22:43:32
sirius1206 написал : всё же скважина 70м.?
скважина, скважина, глубиной 70м. Колодцем не пользуюсь, он не выдаёт 300-400 л\сут. Пользуюсь им только зимой, если нужно немного воды во дворе под давлением (потом заведу туда ливнёвку, посмотрим...)
sirius1206 написал : фильтр грубой очистки(если нодо)
конечно надо, у меня на 100 микрон, но дома, иногда приходится разбирать и чистить (не взирая,что он типа самопромывной) Так что в кессон за ним лазить нахожу не удобным.
sirius1206 написал : ,обр. клапан (без байпасов)
располагается горизонтально, шток латунный, китайский вроде. Сразу за ним американка-можно глянуть (без хирургически) как там поживает шток. Выбрал дюйм с четвертью, т.к. считаю, что по сравнению с 1" у него больший Ду, и насосу легче "протолкнуться". байпасы поставил на случай оперативного и безразборного слива воды. Мы бывает сьезжаем зимой и дома никого нет.
sirius1206 написал : спаять ППР-ом к всасу
не понятно плиз. У меня к всосу подходит резин. шланг и штуцер. Внутри шланга отрезок пластм. 32 трубы с надрезами (шланг изогнут немного уточкой) Без этой 32 трубы шланг капитально сжимало при работе насоса.
да я уже собственно переживаю больше не за воздух, а за обсадную 50 трубу, длиной 70 м. Ей штатно работать всё время под отрицательным давлением?
Зато насосу вроде бы легче протолкнуться через обр.клапан дюйм с четвертью, а если бы обр.клапан был в 50 трубе, то он был бы 3\4 размера. Зато обсадная без давления... фото проблемно сделать т.к. всё замотано изоляцией. Попробую позже зарисовать.Я вообще не спец в сантехнике... спасибо :) :)
sirius1206
sirius1206
Мукачево
09.04.2011 в 23:34:24
пяпа На скважину 70м идут глубиные насосы(скважные насосы) или насосы с погруженным инжектором (если есть на такую глубину 60м. вроде макс.), обычно. Обычные насосы всас до 9м.
пяпа написал : да я уже собственно переживаю больше не за воздух, а за обсадную 50 трубу, длиной 70 м. Ей штатно работать всё время под отрицательным давлением?
Не чего с ней не будет, если вы и всунете в неё другую трубу,и насос быстрее будет ее выкачивать чем она прибывает то Вам и так придётся за герметизировать верх,и получите тот же вакуум. С начала установите кран на скважине,закачайте воду, закройте кран, оставьте на сутки или на ночь ,если утром приставите к крану руку и откроете его ,будет вакуум ,то скважина не при чем.
