Tul
11.07.2011 в 19:58:40
Цель - очищать от ржавчины (у нас в городе она очень часто коричневая), а то иногда купаться неприятно. Питьевое качество не требуется. Почитав форум определились два кандидата: аквафор викинг и hydrosystems HSS-1. Какой предпочесть? Про аквафор инфы много и есть где пощупать, знаю что комплект фильтров стоит 4-5тр. Но про второе ничего такого не нашел, зато на форуме встречалась инфа что это лучшие колбы. Пощупать негде.
Специалисты, расскажите плз сколько стоят фильтры для гидросистемс и правда ли он сильно лучше викинга?
Alexr
Углич
21.07.2011 в 20:26:59
Вот здесь обсуждалось http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141698
Сначала Слим 10 с намоткой на 5микрон, а потом Биг блю 20 с угольным фильтром. Можно Китайские, картридж угольный, можно Аквафор В520-12 и наступит тебе счастье. Дешевле Викинга точно, да и универсальнее. В Викинг можно только фирменный картридж.(размер другой, чем стандартный Биг Блю 20).
bc----
21.07.2011 в 20:38:47
Небольшое дополнение.
  1. Очень рекомендую сперва ограничиться 10' слимами. Только если после них качество воды будет неудовлетворительное, начать заморачиваться с ББ20.
  2. К подобным фильтрам очень и очень желательны редукторы.
Alexr
Углич
21.07.2011 в 20:44:32
Согласен , просто человек выбирает между Викингом, значит это уже близко к бигблю 20, и угольный картридж. Может хватит только мех.намотки в 10" формате
kvost
21.07.2011 в 21:16:06
bc---- написал : Очень рекомендую сперва ограничиться 10' слимами. Только если после них качество воды будет неудовлетворительное, начать заморачиваться с ББ20.
+1 Ржавчину они уберут, но картриджи придётся менять очень часто, возможно даже раз в неделю - две. Надо 20" сразу ставить - 10" всё-же больше годятся в качестве индивидуальных для ПММ или СМ.
bc---- написал : К подобным фильтрам очень и очень желательны редукторы.
Не просто желательны - необходимы, если пластмассовые корпуса.
in my humble opinion
bc----
21.07.2011 в 23:24:22
Kvost не пугайте вы так человека. Не надо их менять так часто. Если вода совсем уж ржавая, ну раз в 1-3 месяца. При стоимости картриджа 100-150р терпимо. Я ради интереса испытывал такой 5-микронный картридж, пропуская через него воду сразу после включения горячей воды летом. У нас обычно весь день вода сильно ржавая после этого идет. В итоге вода из крана шла отличная, а из картриджа собрал слой ржавчины толщиной сантиметра 3, осело все на дне.
ДОКА
22.07.2011 в 02:32:03
+1 Механику 10" люди бывает по 6 месяцев и больше не меняют,месяца 2-3 они точно ходят.А вот уголь-да,от 2-х недель до месяца и кирдык... Я за Гидросистемс.Колбы очень качественные и удобные в обслуживании,рабочее давление до 20 бар. Для квартиры 10 " вполне достаточно.
Tul
22.07.2011 в 06:59:30
т.е. получается, что в одну колбу ставятся два картриджа, один - механически а другой угольный? По цене для гидросистемса это примерно сколько? Какой признак что ресурс угольного картриджа кончился?
ДОКА
22.07.2011 в 13:23:30
Tul написал : т.е. получается, что в одну колбу ставятся два картриджа, один - механически а другой угольный?
Это как?:)Или механика,или уголь.
Tul написал : По цене для гидросистемса это примерно сколько?
Механика 100-200 руб,в зависимости от производителя(рекомендую Пентек),уголь-рублей 400 наверно,давно не покупал. Уголь обычно ставят,если аллергия на хлор,но менять надо слишком часто,замучаетесь...
Tul написал : Какой признак что ресурс угольного картриджа кончился?
Сначала сильно усиливается взаимное влияние потребителей,а потом совсем падает напор.
Tul
18.08.2011 в 13:05:16
ДОКА написал : Механика 100-200 руб,в зависимости от производителя(рекомендую Пентек),уголь-рублей 400 наверно,давно не покупал.
т.е. в десятки раз дешевле чем у аквафор-викинга? Это пожалуй весомый аргумент в пользу гидросистемс
ДОКА
19.08.2011 в 01:07:58
Tul написал : т.е. в десятки раз дешевле чем у аквафор-викинга?
Я не в курсе,сколько стоит картридж на викинг,в гидросистемс используется обычный картридж стандарта 10",да и габариты колбы значительно скромнее.
