Костас
Костас
Харьков
09.08.2011 в 20:12:10
Нужн совет.Такая ситуация :от насосной станции подключил газовую колонку трубой на 16.Основная труба идущая от станции на 20.Правильно ли я сделал?Или надо было подводящую и отводящую трубы к газовой колонке делать на 20?
antipst
antipst
10.08.2011 в 06:53:07
Сколько этажей и потребителей ?
Костас
Костас
Харьков
12.08.2011 в 17:30:05
Частный одноэтажный дом в селе:).Подключена стиралка автомат,ванная и кухня.
antipst
antipst
12.08.2011 в 17:43:41
Я бы в любом случае (1или 2 этажа) сделал 25-й - основную трассу, а 16 или 20 -й к потребителям.
Костас
Костас
Харьков
12.08.2011 в 18:56:01
Проблема такого плана-когда в смесителем пытаюсь регулировать температуру воды газовая колонка автоматически тухнет.Я так понимаю что уменьшается подача воды и срабатывает автоматика колонки.Стоит ли уменьшить магистраль после точки подключения газовой колонки с 20 до 16?!
antipst
antipst
12.08.2011 в 19:04:59
Костас написал : газовая колонка автоматически тухнет
Надо посмотреть инструкцию колонки, возможно ей не разрешено так манипулировать...
DIVAS
DIVAS
12.08.2011 в 19:07:40
Костас написал : Проблема такого плана-когда в смесителем пытаюсь регулировать температуру воды газовая колонка автоматически тухнет.Я так понимаю что уменьшается подача воды и срабатывает автоматика колонки.
Как показывает практика эксплуатации колонки на низком давлении (менее 2 бар), это нормально. При таком давлении проблема решается регулировкой температуры на колонке, при этом на смесителе открывается только горячая. Другими способами не получается. Диаметры труб пробовали и 16 и 20 по всей квартире - однофигственно.
Как вариант - повысить давление в системе до 3-4 бар. Вероятно, после этого можно будет открывать до 30-50% холодной без погасания колонки.
Костас
Костас
Харьков
13.08.2011 в 10:44:05
DIVAS написал : Как вариант - повысить давление в системе до 3-4 бар. Вероятно, после этого можно будет открывать до 30-50% холодной без погасания колонки.
Было у меня такое подозрение.только замена станции обойдется не дешево-здесь хотелось бы знать наверняка поможет ли это решить проблему.
DIVAS
DIVAS
14.08.2011 в 23:19:31
Костас написал : Было у меня такое подозрение.только замена станции обойдется не дешево-здесь хотелось бы знать наверняка поможет ли это решить проблему.
А возможности регулировки давления у имеющейся станции нет? Или оно уже выкручено до предела и вопрос упёрся в мощность насоса?
Костас
Костас
Харьков
15.08.2011 в 18:32:56
Станция накручена, но у нее есть существенный недостаток-накачает 4 атмосферы и выключается, давление упадет- включается.Соответственно из крана разный напор воды, с разной температурой.
drdollar
drdollar
21.11.2011 в 14:33:05
Если тема еще актуальна - поставьте редуктор давления и станет Вам счастье http://www.voda.com.ua/catalog/brand/5/#top
