Gendalf
Gendalf
25.08.2011 в 00:19:13
Всем доброе время суток. Итак, есть квартира в панельном доме серии П-30 (Москва). В санузле ремонта не было с момента постройки дома. Пришла пора ставить счетчики на воду. Был приглашен мастер из лицензированной компании. Вот что получилось, см. фото.
А теперь хочется понять, вроде бы все стоит и не течет, но не нравятся два момента: 1. Труба теперь лежит не горизонтально полу, а немного под уклоном, что немного затрудняет закрытие двери сантех. узла. В двери вырезан паз, в который раньше заходила труба, теперь она заходит с некоторым усилием.
  1. Теперь смеситель перестал жестко фиксироваться к трубам, а благодаря вставке куска трубы из металлопласта, одна его часть вылезла наружу и болтается (см. фото). Мастера как ни уговаривал, не удалось заставить сделать все нормально. Сказал, что итак сойдет, долго рассказывал, что не хочет связываться с переделкой смесителя, сослался на нехватку времени и потихоньку убежал. Меня такая ситуация не совсем устраивает, поэтому вот хотел в вас спросить уважаемые члены форума, насколько плохо сделан монтаж (а может и хорошо даже) и как исправить положение трубы, а также поправить смеситель? На всякий случай скажу, что, конечно, санузел требует ремонта, что пока что невозможно по финансовым соображениям.
Kranoff
Kranoff
25.08.2011 в 01:41:53
Ну а что тут оценивать? Косолапая поделка за горстку мелочишки, да вы и сами ведь всё понимаете ;) .
Gendalf написал : Был приглашен мастер из лицензированной компании.
Почерк этих "лицензированных" походу одинаков в наших городах :D. Лицензия ихняя- кусок бумажки, фантик, фикция, блеф, если вы сами себе нарисуете и выдадите эту лицензию, она будет иметь ту же юридическую силу, что и у этих контор, а конкретно- никакой не будет иметь. Не скупитесь и позовите нормального водопроводчика, удачи :)
master.msk
master.msk
master.msk
25.08.2011 в 02:18:22
Gendalf, мп труба после счетчика на хв наверное скоро выскочит из фитинга, который первый после счетчика.
Gendalf написал : как исправить положение трубы, а также поправить смеситель?
Как как...руками. На словах точно не получится.:)
Толмач
Толмач
25.08.2011 в 06:04:32
Всё, что после вентиля- раскручиваете нах, ессно предварительно его закрыв ))) В вентиль вкручиваете бочонок 1/2", фильтр-грязевик, штуцер водомера. На второй штуцер водомера пока без паковки накручиваете муфту 1/2". Подставляете вместе с водомером всё это к первому, ранее накрученному, штуцеру, проецируя одну треть муфты на трубу, идущую влево. Делаете метку на трубе, режете её в этом месте ножовкой (болгаркой, сабельной пилой...). Ищете у друзей или в прокате клупп на 1/2", нарезаете резьбу, пакуете, собираете целиком весь узел, при этом отстойники фильтров- грязевиков направляете вниз-влево. На водосчётчиках не перепутайте направление (на корпусе есть стрелка) и да будет Вам счастье )))) P.s. Это по верхнему. По нижнему всё то же самое, только несоосность трубы выведете эксцентирком, собранным из двух уголков и стальным бочёнком либо сгоном (посмотрите по длине).
Gendalf
Gendalf
25.08.2011 в 09:52:51
master.msk, Руками это я и сам понять могу..
Тундра, Это Вы все здорово расписали, конечно, но, боюсь, сам не осилю. В лучшем случае, придется кого-то нанимать, либо бодаться с этой конторой, чтобы все переделали.
Правда есть один нюанс, наверное, через полгода-год буду делать кап. ремонт квартиры, и думаю, простоит это хозяйство этот срок или все нужно переделывать? Просто не хочется 2 раза одну и ту же работу делать.
Толмач
Толмач
25.08.2011 в 10:24:35
Gendalf написал : master.msk, ...и думаю, простоит это хозяйство этот срок или все нужно переделывать? ...
В лотереи часто выигрывать приходилось? Если нет, то, уходя из дома, краны от стояков лучше закрывать:) По поводу вышедшей трубы у смесителя: Если сильно напрягает, то с обратной стороны стены на трубу можно прикрутить хомут, предварительно её вытянув.
Gendalf
Gendalf
25.08.2011 в 10:34:31
Тундра,
Тундра написал : В лотереи часто выигрывать приходилось?
Нет, один раз было правда.
Тундра написал : Если нет, то, уходя из дома, краны от стояков лучше закрывать
Печально, конечно. А сколько стоит примерно, переделка всего этого хозяйства?
kvost
kvost
25.08.2011 в 10:39:07
Тундра написал : В вентиль вкручиваете бочонок 1/2", фильтр-грязевик...
Вам это кажется элементарным, а для подавляющего большинства сродни китайской грамоте. Хотя подобный "лицензированный монтаж" и криворукие поделки большинства домашних умельцев мало чем отличаются...
in my humble opinion
Толмач
Толмач
25.08.2011 в 13:34:15
Gendalf написал : Тундра,
Столько же, сколько и монтаж водосчётчиков. Переделывать придётся всё заново.
Gendalf
Gendalf
25.08.2011 в 14:11:54
Тундра, А, ну это нормально. Я думал, что это дороже будет. Осталась только самая мелочь - найти толкового сантехника. :)
Gendalf
Gendalf
25.08.2011 в 17:01:07
Сегодня договорился, что завтра или позднее придет другой мастер с этой фирмы и попытается исправить. Каким образом нужно сделать подводку к смесителю, чтобы все было качественно? И как лучше закрепить смеситель, чтобы он не болтался? Я так понимаю, что лучше разводку опять сделать металлическими трубами через эксцентрики, минуя использование металлопласта?
