Vladimir_Vas
Воронеж
29.08.2011 в 13:44:19
Вопрос возник из общения с пользователями сайта. В коттедже спроектировано газовый котел настенный и плита на кухне. Есть три канала в стояке на кухне - дымоход для котла, для вытяжки из кухни и для вытяжки над варочной поверхностью - отдельный канал. Есть мнение, что по п.6.6.7 СНиП 41-01-2003г. недопустимо в помещениях с отопительными приборами использовать еще и приборы принудительной вентиляции (вытяжка). Ну у меня они по разным каналам вытягивают над коньком крыши. Так можно - или нельзя?
Ayrat
29.08.2011 в 14:00:18
Если котел с открытой камерой сгорания (т.н. атмосферник), то нельзя го в одном помещении с принудительной вытяжкой устанавливать. Почему? Проблемы с тягой будут наверняка.
Vladimir_Vas
Воронеж
29.08.2011 в 14:06:05
Ayrat написал : Если котел с открытой камерой сгорания (т.н. атмосферник)
Да, котел атмосферный. А вот почему проблемы будут - не понял? Дымоход канал - 140х140, такой же и на вытяжку над варочной поверхностью. А вот на вытяжку из кухни - 140х270 канал.
bozzz
29.08.2011 в 15:55:45
котлу на куб газа надо 10 кубов воздуха (грубо), нужна приточная вентиляция, иначе атмосферник задохнется. Вам априори не установить атмосферник без приточной вентиляции (принудительной или не принудительной).
с наилучшими
Vladimir_Vas
Воронеж
29.08.2011 в 17:14:52
bozzz написал : Вам априори не установить атмосферник без приточной вентиляции
По приточке вопросов нет. Запроектирована и сделана форточка поперечным сечением с запасом в три раза. Вопрос не о приточке, а о вытяжке! Принудительной, от плиты. Имеет ли право она сосуществовать с котлом в одном помещении или нет? И почему?
bozzz
29.08.2011 в 17:40:37
Vladimir_Vas написал : Запроектирована
  • если есть согласованный проект в чем проблема?
Что будет если вы форточку закроете и включите принудительные вытяжки при работающем котле? Если котел современный он станет в аварию или просто съест весь кислород и потухнет, автоматика отработает на аварию (погасание горелки).
Что будет если вы просто закроете форточку (даже не включая вытяжки принудительные)?
с наилучшими
Vladimir_Vas
Воронеж
29.08.2011 в 18:12:50
bozzz написал :
В проекте газоснабжения внутреннего ничего не упоминается о вытяжке над варочной поверхностью. Как и о телевизоре на кухне и о многих других вещах. Так можно вытяжку над плитой ставить рядом с котлом настенным или нет?
Vladimir_Vas
Воронеж
29.08.2011 в 18:14:24
bozzz написал : Что будет если вы просто закроете форточку (даже не включая вытяжки принудительные)?
Я и кран подачи газа на улице могу закрыть. Причем тут эти фантазии? Вопрос конкретнее некуда. Знаете ответ - поделитесь, нет - не пишите ничего.
карабасик
Ставрополь
29.08.2011 в 19:08:06
давайте еще раз. Вытяжная вентиляция в помещении с газовым прибором должна обеспечивать трехкратный воздухообмен в помещении. Соотвественно этот обмен должна обеспечить приточка,но... она же должна обеспечить поступление воздуха для нормального сгорания газа в приборе. Для настенного котла -это около 30м3 воздуха в час. Вытяжка над кухонной плитой тоже имеет какую то производительность. Пускай 10м3/час. Считаем. Обьем помещения 15м3... умножаем на три=45+30(для горения)+10 на вытяжку=85м3. Если приточка способна обеспечить такой обьем- то ....
SeRg068
Батайск
29.08.2011 в 22:31:49
Ага...А если еще металлопластиковые окна в доме,тогда вообще... Тут может быть еще один момент-ну сколько вытяжке работать?Ну если она поработает15-20 минут,думаю ничего не будет,и то не на сильном режиме.а если больше.тогда да...
bozzz
30.08.2011 в 10:32:51
Смотрите. О чем написали выше я и толкую. И еще говорю о том, что форточку вы можете открыть ее или закрыть, или Ваше семейство по незнанию закроет (ну прохладно будет им). А нормальную приточку просто так не закрыть. Без приточки у вас банально задохнется котел, на вытяжку над плитой можно не обращать внимания. Организуйте нормальную приточку.
с наилучшими
Vladimir_Vas
Воронеж
30.08.2011 в 16:05:24
bozzz написал : Организуйте нормальную приточку.
Организовал. Приточка класс, не закрываемая вообще. Вопрос: теперь можно вытяжку над варочной поверхностью ставить рядом с котлом отопительным или нет?
карабасик
Ставрополь
30.08.2011 в 19:46:05
приточка класс- это не цифры Сколько? И вытяжка -производительность?
Vladimir_Vas
Воронеж
31.08.2011 в 09:20:15
карабасик написал : приточка класс- это не цифры Сколько? И вытяжка -производительность?
Поделитесь секретом, в формулу какого нормативного акта Вы подставите мои цифры - ведь калькулятор и у меня есть! Или это сов. секретные постановления и СНиПы? Ведь что означает вопрос "можно?" - он означает только одно - разрешено или запрещено. А это регулируется нормативными актами.
bozzz
31.08.2011 в 09:32:37
привет. Отпишите: объем помещения мощность АТМОСФЕРНОГО газового котла производительность бытовой вытяжки диаметр дымохода котла диаметр естественной вытяжки (я так понял 3 канала у Вас всего)
а там уж прикинем.
с наилучшими
