Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
12.09.2011 в 13:29:47
Моя крестовина канализационного стояка смонтирована довольно высоко по отношению к уровню стяжки, я бы хотел ее опустить примерно на 8 см.
Могу ли я это сделать, не трогая трубу канализационного стояка с квартире снизу? Я думал так примерно:
  1. Вынимаю мою трубу из крестовины.
  2. Вынимаю крестовину.
  3. Поддалбливаю цемент вокруг патрубка той трубы, которая через межэтажное перекрытие уходит на нижний этаж.
  4. Обрезаю эту самую трубу, которая уходит через межэтажное перекрытие на нижний этаж. Просто так не обрежешь - не подлезешь с пилкой, но можно обрезать изнутри самой трубы - если резать дисковой пилой диаметром примерно 5 см, насаженной на дрель. Но у этой трубы не останется патрубка, это ничего?
  5. Вставляю новую крестовину.
Реальная идея или так нельзя?
Заранее спасибо.
master.msk
master.msk
master.msk
12.09.2011 в 13:53:22
Evgen238 написал : у этой трубы не останется патрубка, это ничего?
Evgen238 написал : Реальная идея или так нельзя?
Вы потренируйтесь сначала. Фитинги стоят недорого. Вам будет понятно, можно или нет.) Сами то наверное уже давно понимаете, что нельзя, но хочется чтоб было можно.:D
Makarone
Makarone
12.09.2011 в 14:09:23
вполне себе идея. только когда отрежете раструб стояка в перекрытии, нужно будет в него поставить переходник-манжет, а в него уже свой новый тройник.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
12.09.2011 в 14:13:23
master.msk написал : Сами то наверное уже давно понимаете, что нельзя, но хочется чтоб было можно.:D
Блин, как не хочется соседа долбить.... Может можно из моей квартиры в его санузел кусок новой трубы опустить, соединить со старой трубой у него в квартире на уровне ревизионного лючка? Ведь всё вроде как в гильзе должно быть?
master.msk
master.msk
master.msk
12.09.2011 в 14:15:02
Makarone, Есть соединительная муфта-резинки с 2 сторон. Отрезать придется оочень низко...Есть также восстановитель ратруба , но его не советую на стояк.
master.msk
master.msk
master.msk
12.09.2011 в 14:16:47
Evgen238 написал : Может можно из моей квартиры в его кусок новой трубы опустить, соединить со старой трубой у него в квартире на уровне ревизионного бачка?
Можно наверное, почему нет.
Makarone
Makarone
12.09.2011 в 15:05:02
Evgen238 написал : Может можно из моей квартиры в его санузел кусок новой трубы опустить, соединить со старой трубой у него в квартире на уровне ревизионного лючка?
оптимальный вариант
master.msk написал : Есть также восстановитель ратруба , но его не советую на стояк.
несколько раз ставил-все нормально :)
Андраник
Андраник
12.09.2011 в 15:24:46
Попробуйте договориться с соседом. Хорошо, если в шкафу соседа есть доступ к любому раструбу (компенсация, ревизия, труба - т.е. все что выше основных отводов). Таким образом можно поменять/укоротить трубу через вашу квартиру, выбрав необходимый размер. Обратите внимания на крепление трубы в ее верней части - в зависимости от наличия и типа может здорово усложнить процесс замены.
kvost
kvost
12.09.2011 в 16:03:42
Evgen238 написал : Блин, как не хочется соседа долбить....
Самая большая проблема это непрерывно какающие соседи сверху, ежели таковые имеются :) Остальное ерунда. На днях проделал такую-же работу и тоже срез на 80мм ниже горизонта перекрытия. На всё примерно час времени.
in my humble opinion
kvost
kvost
12.09.2011 в 16:07:27
Makarone написал : несколько раз ставил-все нормально
Аналогично.
Makarone
Makarone
12.09.2011 в 16:16:41
Kvost написал : Самая большая проблема это непрерывно какающие соседи сверху, ежели таковые имеются Остальное ерунда.
подтверждаю. вроде и воду им отключишь, и свет.. так нет же, на ощупь добираются до унитаза, и какают, какают..
