nosmoking
nosmoking
Хмельницкий
15.10.2011 в 00:06:49
Здраствуйте.
Есть котел газовый Chaffoteaux & Maury (Мира 22 ОК), в эксплуатации 4 года (гарантия закончилась). Несколько месяцев назад котел впервые "намертво" погас. На плате управления сгорел 1 (из 3-х) предохранитель. Заменил. Эти несколько месяцев котел работал только на горячее водоснабжение. Неделю назад ситуация повторилась - с новым предохранителем проработал в режиме обогрева несколько часов. Поменял предохранитель - несколько секунд. Вытянул все предохранители, поставил назад (те же самые) - котел проработал на отопление несколько дней.
Сервис всегда рад помочь верным способом - меняем плату.
Хочу попробовать найти причину, но где начинать искать? Может быть есть какие-нибуть шаблонные алгоритмы (типа проверить то, посмотреть там)?
Спасибо.
мвс
мвс
15.10.2011 в 00:21:32
Проверить-оключать попеременно.Насос.Вентилятор.Трехходовой.Газовый клапан. Проверить проводку на предмет замыкания.В общем все что работает на 220В.
nosmoking
nosmoking
Хмельницкий
15.10.2011 в 00:55:38
мвс Спасибо, буду пробовать
nosmoking
nosmoking
Хмельницкий
15.10.2011 в 23:52:53
Задача усложнилась - включил котел, питание на котле уже есть. Теперь и тестить то нечего. При этом явные неполадки с отображением температуры - при включении котла на обогрев (термостатом) индикатор выдает 60-70 С еще до розжига и, соответственно, розжиг не происходи, а работает только насос. Через некоторое время температура опускается и происходит розжиг, после чего котел остановился с ошибкой "Вода не циркулирует"
nosmoking
nosmoking
Хмельницкий
15.10.2011 в 23:58:37
и вот он первый луч надежды - провод от датчик температуры на выходе из первичного теплообменника сильно обгорел. Защитный кожух (кусок изоляции длиной менее 10 см) "сьехал", а провод лежал на стенке теплообменника. Завтра продолжим.
мвс
мвс
16.10.2011 в 19:45:28
За одно проверьте сопротивление датчика-примерно 10кОМ. при температуре 25град.точнее сказать не могу.на этот котел у меня нет данных.
nosmoking
nosmoking
Хмельницкий
16.10.2011 в 21:10:47
Спасибо, МВС.
Снял шлейф с платы (на который идут в т.ч. провода с датчиков температуры) и проверил сопротивление. На одном датчике 12.78 кОм (на входе в теплообменник), на другом 13.4 кОм (выход с теплообменника). Вставил шлейф в гнездо - НА ДВУХ ДАТЧИКАХ ПОКАЗАТЕЛЬ СТАЛ ОКОЛО 3 кОМ !!!
Котел не подключен к сети, теплообменник холодный.
При этом норма составляет (согласно мануалу к котлу): 25 °C = 10 кΩ 40 °C = 5,8 кΩ 80 °C = 0,9 кΩ 105 °C +/- 4 °C
Что бы все это значило?
мвс
мвс
16.10.2011 в 21:28:25
Если бы знать температуру датчиков и сравнить с таблицей сопротивлений. Можно сделать вывод о пригодности датчиков(или непригодности.-менять.)
nosmoking
nosmoking
Хмельницкий
16.10.2011 в 22:33:33
По всей видимости с датчиками все в порядке - пока они не подключены основной плате сопротивление соответствует норме согласно инструкции. Как только происходит подключение к плате, сопротивление падает более чем в 3 раза. Вопрос "почему?", чем обусловлено падение сопротивления? Температура датчиков ведь не меняется.
мвс
мвс
16.10.2011 в 22:55:09
В полне возможно что плата.Ищите сервис.
nosmoking
nosmoking
Хмельницкий
16.10.2011 в 23:21:54
Возможно, но хочеться верить, что проблема в чем-то другом - при снятии показателей питание на котле было отключено. Может будут еще какие-нибудь соображения?
