blindja
Саранск
26.10.2011 в 12:28:46
доброго времени суток! пристроил жилое помещение надо отопление кинуть на зиму,летом всё переделаю,надо котел в новый подпол переносить,а для этого подвод газа переделывать-нужен новый проект,за зиму сделаю,ну не в этом суть. врезаю в подачу насос варить буду сам полуавтоматом! большую трубу хотел просто заглушить,понятно что самое лучшее кран вварить,но п/а сложно от стены поэтому даже не обсуждать. возник вопрос-а если не заглушать трубу циркуляция от насоса будет??? или по маленькому кругу будет гонять? насос нужен для батарей,в новом пристрое 3 батареи на20 металопласте
Vintets
26.10.2011 в 14:40:16
Если не врезать кран или обратный клапан, насос будет гонять по маленькому кругу.
пардус
Анапа
26.10.2011 в 14:40:33
blindja написал : по маленькому кругу будет гонять?
только там и будет гонять:) обсуждали тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102555&page=3
Viva la KUBAN!!!!!
Толмач
26.10.2011 в 15:04:56
blindja написал : но п/а сложно от стены поэтому даже не обсуждать
А снизу сможете? Возьмите конусный переход на меньший диаметр, причём на размер меньше,чем Ваша труба. Привариваете резьбы к конусам, после этого конуса вставляете в обрезанную трубу, используя срез как направляющую для электрода. Стена мешать не будет.
Dgippo1
Смоленск
26.10.2011 в 15:41:47
не ну нафиг изгалятся? Вырезаете кусок трубы болгаркой , две муфты гебо... между ними собираете кран и байпас с насосом, дел на 3 часа и без сварки..... сантиметр-полтора между стеной и трубой есть? Если есть то "Гебо" *и все проблемы решены....
blindja
Саранск
26.10.2011 в 16:34:37
понял,спасибо! между стеной и трубой палец пролезает,см 3 есть,гебо не найду у нас наверно
АлекСАН_dr
26.10.2011 в 16:42:34
blindja, грязевик нужно ставить горизонтально. Вертикально ставится только при токе воды сверху вниз.
ribakow.fthj
Владимир
26.10.2011 в 16:45:05
Обычно насосы на обратку(наверно) ставят..:)тогда и грязевик как надо встанет.
blindja
Саранск
26.10.2011 в 16:52:15
это экстренное,вынужденное,временное решение на одну зиму. на обратку не куда ставить -короткая труба ,спрашивал в другой теме сказали можно и на подачу. фильтр на обратке нужен,на подаче грязи мало.
пардус
Анапа
26.10.2011 в 16:53:24
ribakow.fthj написал : Обычно насосы на обратку(наверно) ставят.
Не критично, грязевик можно через уголок поставить.
blindja написал : гебо не найду у нас наверно
А операцией сможете? Ну или найти в качестве материальной помощи сварочник на день? Тогда 3 см не проблема
Viva la KUBAN!!!!!
АлекСАН_dr
26.10.2011 в 16:54:44
обычно, прежде чем что-то делать, люди думают. Если в данном случае ТС решил ставить на подачу- значит, д.б. причины. Какой смысл это обсуждать? ))
ribakow.fthj
Владимир
26.10.2011 в 17:11:35
NNN написал : Какой смысл это обсуждать? ))
Смысл в том- что один подсказал-другой ответил...без третих лиц...
blindja
Саранск
26.10.2011 в 17:15:22
сварочник есть,НО варить им воду не возьмусь,могу только полуавтоматом,а у него такое сопло что не в окно,не от стены не подлезть((. придётся большую трубу глушить(прорежу болгаркой ,вставлю заглушку,заварю),потом может соберу кран на гебо,если попадётся,воду слить-залить не проблема. без света система работать не будет,надеюсь катаклизмов зимой не будет ,а час-два без света можно и не топить-не остынет дом. всем спасибо!
пардус
Анапа
26.10.2011 в 17:44:26
blindja написал : ,вставлю заглушку,заварю
Не совсем герметично получится,
blindja написал : без света система работать не будет,надеюсь катаклизмов зимой не будет
Если автоматика на котле исправнане страшно и отключение, при наборе заданной Т отрубит, хотя и так протягивать будет по тихоньку
Viva la KUBAN!!!!!
blindja
Саранск
26.10.2011 в 17:58:33
пардус написал : Не совсем герметично получится,
вырезал уже по отрезку трубы,щелочки будут,надеюсь особо не повлияют. автоматика в порядке,тогда ваще не страшно.
