NNN написал : Какой смысл это обсуждать? ))
Смысл в том- что один подсказал-другой ответил...без третих лиц...
26.10.2011 в 17:11:35
26.10.2011 в 17:15:22
сварочник есть,НО варить им воду не возьмусь,могу только полуавтоматом,а у него такое сопло что не в окно,не от стены не подлезть((. придётся большую трубу глушить(прорежу болгаркой ,вставлю заглушку,заварю),потом может соберу кран на гебо,если попадётся,воду слить-залить не проблема. без света система работать не будет,надеюсь катаклизмов зимой не будет ,а час-два без света можно и не топить-не остынет дом. всем спасибо!
26.10.2011 в 17:44:26
Viva la KUBAN!!!!!
26.10.2011 в 17:58:33
пардус написал : Не совсем герметично получится,
Если автоматика на котле исправнане страшно и отключение, при наборе заданной Т отрубит, хотя и так протягивать будет по тихоньку
вырезал уже по отрезку трубы,щелочки будут,надеюсь особо не повлияют. автоматика в порядке,тогда ваще не страшно.
26.10.2011 в 18:01:20
blindja написал : щелочки будут,надеюсь особо не повлияют
ну можно попытаться подогнать поплотнее:)
Viva la KUBAN!!!!!
26.10.2011 в 20:39:57
blindja написал : насос нужен для батарей,в новом пристрое 3 батареи на20 металопласте
насос стремный - труба 3/4 , расстояние межосевое тоже короткое , а вы уверены , что и с насосом вода по легкому кругу пойдет , а не в металлопласт ?? , врезки в каком месте ??
26.10.2011 в 21:14:52
артур липецк написал : насос стремный - труба 3/4 , расстояние межосевое тоже короткое , а вы уверены , что и с насосом вода по легкому кругу пойдет , а не в металлопласт ?? , врезки в каком месте ??
а кстати да, может был бы смысл поставить насос только на новую ветку из металопластика...*
26.10.2011 в 21:21:29
Dgippo1 написал : может был бы смысл поставить насос только на новую ветку из металопластика...*
Пробовали не получается такой изврат. Вода через ближайшую батарею(регистр) закольцуется
Viva la KUBAN!!!!!
26.10.2011 в 21:27:43
пардус написал : Пробовали не получается такой изврат. Вода через ближайшую батарею(регистр) закольцуется
Буду знать. :confused:ну предположить то можно....
26.10.2011 в 21:34:22
Dgippo1 написал : ну предположить то можно....
Ну так за это не побьют:) А вообще, тут недавно пришлось два насоса на СО ставить. На котёл и на доп веткут.к она не прогревалась из-за удаленности, малого диаметра и перепада в 1 м. Вот там я поизгалялся, или она надомной :)
Viva la KUBAN!!!!!
26.10.2011 в 21:37:58
два кольца поэтому токо на стояк подачи,т.к.в обратку не возможно,батареями как бы продлеваю обратку с обеих сторон,так что воде не куда деться как через батареи пойти. а чем плох насос? "калибр"-китай голимый и дешёвый,год гарантия,а больше мне и не надо ;) новую СО буду с естеств.циркуляцией стараться делать..
