Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
26.10.2011 в 21:40:29
пардус А у Вас там еще и отопление делают?:) (оф-был у вас в 2009 очень понравилось)
пардус
пардус
Анапа
26.10.2011 в 21:49:10
blindja написал : два кольца поэтому токо на стояк подачи,
Уже писал не критично тем более два кольца
blindja написал : а чем плох насос?
Диаметр маловат, при большем диаметре СО легче дышаться будет
blindja написал : новую СО буду с естеств.циркуляцией стараться делать
Но с прикидом на насос, дом быстрее прогреваться будет да и Т на котле можно меньшую держать, значит газ экономить Dgippo1,мы его не делаем мы его варим:)
Viva la KUBAN!!!!!
blindja
blindja
Саранск
27.10.2011 в 00:16:45
пардус написал : Диаметр маловат, при большем диаметре СО легче дышаться будет
наскоко понял насос давления не создает,токо циркуляцию,а отверствия у всех примерно одинаковые,в чём смысл больших потводов-отводов!? если газ экономится - надо предусмотреть насос!
blindja
blindja
Саранск
27.10.2011 в 20:44:24
сделал,насос без проблем,заглушки трудновато оказалось,взади почти всепую варил.воды налил- 3 из 4 мокрые,2 сочаться,одна капает(вот что значит всё лето мастерком да топором махать,всё лето строил,почти не варил:(( попробовал с водой заварить-не вышло,насрал токо,плюнул замазал холодной сваркой и камеру велосипедную приготовил,сохнет ,жду, система без воды ))) больше воду не варю.
пардус
пардус
Анапа
27.10.2011 в 20:50:55
blindja написал : больше воду не варю.
Ну и зря:) , чего разрез по середине сквозной делали? можно же было до половины, а заглушку подогнать на любом обрезке:)
Viva la KUBAN!!!!!
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.10.2011 в 20:59:09
пару лет назад делал отопление , 40 регистров из сотой трубы ( в три трубы) было заказано на производстве , 38 из них потекли ( те , которые полуавтоматом были заварены ))) , пара не потекла - дуговой сваркой варили ))) начали снимать , а они полные водой , перемычки так глубоко завели , что вода в трубах почти до полна )))
blindja
blindja
Саранск
27.10.2011 в 21:01:56
пардус написал : Ну и зря:) , чего разрез по середине сквозной делали? можно же было до половины, а заглушку подогнать на любом обрезке:)
так и делал-наполовину))
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.10.2011 в 21:06:21
,да ладно , выкини камеру , бери шлифмашинку , и по новой , без воды !
пардус
пардус
Анапа
27.10.2011 в 21:06:30
blindja написал : замазал холодной сваркой
ИМХО ПОКСИПОЛ рулез, на сухое наносишь, даешь 15 мин. для высыхания и уперёд
Viva la KUBAN!!!!!
пардус
пардус
Анапа
27.10.2011 в 21:08:51
артур липецк написал : да ладно , .... бери шлифмашинку , и по новой , без воды !
Ну это вообще самый правильный подход
Viva la KUBAN!!!!!
blindja
blindja
Саранск
27.10.2011 в 21:09:41
артур липецк написал : пару лет назад делал отопление , 40 регистров из сотой трубы ( в три трубы) было заказано на производстве , 38 из них потекли ( те , которые полуавтоматом были заварены ))) , пара не потекла - дуговой сваркой варили ))) начали снимать , а они полные водой , перемычки так глубоко завели , что вода в трубах почти до полна )))
есть у меня подозрение что проволка палёная. обычно варю 0,8,а тут 1,2 зарядил(аппарат трёхфазный инвертор) и чо-то то варит,то нет,проволка путалась.. я как купил её,проволку,пытался два уголка сварить,тоже что-то не пошло,давно было подзабыл..
