ma-masha
ma-masha
17.11.2011 в 12:07:16
Наверное, так никто не делает. Но интересует именно возможность такого, потому как есть для этого практическое применение. Например, для вварки в стояк полотенцесушителя.
Приварить отводы с кранами в нужном месте, навернуть краны, а потом пробить внутри отверстия в стояк. И стояк спускать не надо. А проверить предварительно швы можно опрессовщиком. Как вам такой вариант?
arbuzzzzz
arbuzzzzz
17.11.2011 в 13:09:02
ma-masha написал : Приварить отводы с кранами в нужном месте, навернуть краны, а потом пробить внутри отверстия в стояк
А потом через кран ковырять отверстие в трубе с горячей водой, и ждать пока пойдет вода??? Можно обжечься. а если проковырять маленькое отверстие, то полотенчик будет работать не ахти!
Рома
Рома
Челябинск
17.11.2011 в 13:28:32
ma-masha написал : навернуть краны, а потом пробить внутри отверстия в стояк.
Пробивать через кран?
Толмач
Толмач
17.11.2011 в 13:42:06
  1. Трубу, с находящейся в ней водой, вряд ли проварят.
  2. Газовщики так и делают, но в газопроводе не те давления, да и нет риска обвариться кипятком. Резюме: на мой взгляд- сумасбродная идея ))))
sanya1965
sanya1965
17.11.2011 в 13:53:19
ma-masha написал : Наверное, так никто не делает. Приварить отводы с кранами в нужном месте, навернуть краны, а потом пробить внутри отверстия в стояк...
Ну да, открытие прямо! Так делают ежедневно и повсеместно сотрудники ДЭЗов-ЖЭКов. Перекрывают прямую и обратку. Берут отвод резьбовой и варят газосваркой. На него наворачивают шаровый кран. Кран открывают и сверлят прямо через кран дрелью 10мм сверлом. Как только вода пойдет, вытаскивают дрель и закрывают кран. Стружка в кран не попадает по определению. Но я всегда с содроганием смотрю, как сверлят именно ЭЛЕКТРОдрелью....
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
17.11.2011 в 14:18:21
палево )))
Russo
Russo
17.11.2011 в 14:24:30
ну технически то оно возможно, только вот насколько прочные швы получатся и стружка/окалина вызывают вопросы. но тут сварщикам должно быть виднее. тем более sanya1965 говорит, что делают так.
sanya1965 написал : Но я всегда с содроганием смотрю, как сверлят именно ЭЛЕКТРОдрелью....
ну можно наверняка какую нить насадочку на сверло, прозрачную, придумать, дабы вода на дрель не ливанула. хоть из бутылки ПЭТ
Толмач
Толмач
17.11.2011 в 14:35:13
А вообще, непонятно, для чего нужно так изголяться. Слить стояк- дело нескольких минут. Прожечь сваркой два отверстия, вварить две резьбы, ну, пускай, ещё полчаса. Полагаю, за это время никто не умрёт от жажды:) У меня это занимает примерно так.
sanya1965
sanya1965
17.11.2011 в 14:38:49
Тундра написал : Слить стояк- дело нескольких минут....
Ну да, и еще неделю будут ходить по квартирам стравливать воздух по вечерам. Днем-то все на работе. А оно им надо?
Толмач
Толмач
17.11.2011 в 14:45:23
А при чём тут стояк для полотенчика?
sanya1965
sanya1965
17.11.2011 в 14:54:01
увлекся, слишком широко смотрю. :)
