Крыльчатка на счетчике не крутится. На варианте 2 только сделала два полных оборота за полторы минуты, потом остановилась. И то не уверен в чистоте эксперимента, т.к. были подключение получилось негерметичным (просачивалась вода по пол капли в две секунды) около кранов. Подозреваю, что за счет того, что воздух вышел через негерметичность как через кран маевского, ток был лучше.
Единственное, что не пробовал, это подключать счетчик между верхней подачей и нижней подачей (а-ля полотенцесушитель).
Как быть дальше?
ЗЫ
На следующей недели придут сантехники прокладывать коммуникации в санузле, за деньги можно договориться на перепайку. Есть ли смыл?
Подумаю может сделать по одному отводу от подачи и обратки 32й трубой, и поставить краны 1". Если после закорачивания такой конструкции, счетчик начнет крутится, тогда уже можно дальше думать...
master.msk написал :
Если бы кральчатка крутилась, то и батарея бы грелась.
Перепаяйте трассы от стояков до радиаторов полностью. В порядке версии: раслоение и вздутие ппр внутри трубы.
Счетчик подключал не через радиатор, а напрямую между подачей и обраткой, коротким куском м/пластиковой трубы. Ну т.е. трасса тут не причем.
Дунуть не пробовал, но на небольшие потеки воды реагировал сразу (причем в обе стороны). Проверял когда один конец подключал к стояку второй в воздух и чуть приоткрывал кран стояка.
Загадко, прям как обратные клапана стоят внутри трубы, выход только наружу. Переваривать, распилить и посмотреть что там в трубе.
А у соседей точно так же сделано? может они однотрубкой себе делали квартире? и вы просто не знаете?
Можно ещё померять расход на работающем стояке в квартире, на других батареях, цифры узнаете сколько в минуту должно быть, чтоб после переварки проверить.
Medtech написал :
Точно, у тех что сверху видел еще на стадии ремонта.
Да ну пока на этом стояке расход 0, на работающий смотреть бесполезно. Это когда будет что-то больше 0, тогда уже можно начинать сравнивать...
Перепаяли на 1" краны и отвода 32й трубой. Через счетчик все равно потока нет. Я не понимаю как это работает у соседей.
Забиваю на этот стояк. Буду вешать электрические радиаторы.
vb- Надеюсь ты еще не усел поставить электрические? Надеюсь успею тебе объяснить. блин три страницы тупизма тут же все понятно было по первой маленькой схемке!!! люди, вы че такие? это же капец...ни три страницы тупых советов.
Проблема у тебя в том что обратка передавливает прямую... естественно во второй батареи не будет циркуляции и она осынет. Почему это произходит. А вот почему, подача осуществляется с той стороны где подключена горячая батарея, вода проходит по ней и в обратку, в обратке давление возрастает и становится близким к давлению прямой трубы. во вторую батарею(ниже по течению) вода уже не пойдет. разность в давлении слишком мала. А у соседа все хорошо потому что видимо его квартира находится раньше твоей... вообще систем подключения тупая... вода должна проходить через батарею, а не просто подключаться "сбоку" к стояку.... Вобщем вариант 1) забить на соноседей, разрезать стояки и пустить всю воду через свою систему... это конечно варварстов, но будет греть 100%. Вариант два, сделать поменять по высоте обратки ботарей местами. т.е вернюю прямую соединить с нижней обраткой, а нижнюю прямую с верхней обраткой. будет гдеть с вероятность 50% может будет, а может не будет. А вообще дом скоьки этажный? я бы передалал всю систему, если этажей не много и есть возможность диалога с соседями, сделал стандартно, пода проходит через батареи и идет дальше. А то что у вас сделана, тупизм. так вода идти не будет... вам ваще повезло что хоть одна батарея греет, это только потому что стояки большим сечением.
Сначала грела одна, потом перестали греть обе. Если уж даже через счетчик вода не пошла!
У соседей все хорошо, и у тех, что сверху и у тех что снизу.
Сейчас я уже замуровал этот стояк в короб из ГКЛ. Одну батарею запитал из стояка другой комнаты. Т.е. теперь в другой комнате подключено две батареи, при этом дальняя шпарит на 100%, а вторую придавил вентилем и она где-то на 70% работает. Вместо второй батареи возможно еще поставлю электрическую (если конечно будет необходимость). А вообще во всей квартире сауна очень жарко. В этой комнате чуть прохладнее, все же два окна (фасада) больших панорамных.
У меня та же проблема, может кто поможет советом. Дело в следующем:5-ти этажка, верхний розлив (знающие люди сказали), на 5-м этаже батареи оч. горячие (рука не терпит), на 4-м горячие(но терпит неск. мин), на 3-м теплые. на 2-м и 1-м почти одинаковой комнатной температуры. В подвале закрывали обратку и спускали воду, батареи на всех этажах прогревались, но прим-но через час на 1-м и 2-м опять остывали. При открывании обратки давление из спускного крана заметно возрастает. Может в этом дело? Но тогда в чем причина? Закрыли в подвале кран обратки, остыли батареи на всех 5-ти этажах. Открыли-прогреваются 3-и верхних этажа. В прошлом году было подобное на другом стояке, но тогда не грел весь стояк целиком, а сейчас только начиная со 2-го этажа. Тогда устранили "просто", дежурный слесарь в подвале под давлением разобрал кран, поменял детали и все заработало. На стояке, который не работает сейчас установлены новые полуоборотные краны. В чем причина? Почему на 3-х этажах батареи греют, а на нижних двух нет? Да, никаких ремонтов-переделок с прошлого года не производилось.Спасибо!
Чаплин написал : vb- Надеюсь ты еще не усел поставить электрические? Надеюсь успею тебе объяснить. блин три страницы тупизма тут же все понятно было по первой маленькой схемке!!! люди, вы че такие? это же капец...ни три страницы тупых советов.
Вот про таких деятелей, занимющихся крысятничеством, специально написал статью - "Как убивают стояки" -
Спасибо, прочитала. Систему промывали естественно только на бумаге. Байпасов нет на 1-м и 2-м этажах, на остальных есть. Но ведь до сего дня многие годы все было в порядке, видно наступил срок. Наверное придется менять весь стояк, зима только начинается.
ОльгаФИС написал :
Ольга!
Не может такого быть, чтоб только "на бумаге"! Промываются системы, даже не спорьте!
Mazayac написал :
Радиаторы при этом биметаллические?
Если да - вот вам и ощутимая часть проблемы.
Да нет обычные, чугунные. Схема стандартная: от стояка ответвления на зал и кухню, кол-во секций соответственно разное. Может быть проблема в кране, расположенном на пятом этаже? Я так думаю, что в любом случае придется сливать воду с системы. Все упирается в хозяев квартиры на 5-м этаже. Будем как-то договариваться. Спасибо!
ОльгаФИС написал :
Открыли-прогреваются 3-и верхних этажа. ... На стояке, который не работает сейчас установлены новые полуоборотные краны.
Недостаточная циркуляция. До первых двух этажей теплоноситель доходит уже охлаждённым.
Либо стояк забит (или с равной вероятностью - те два радиатора, что без байпасов, грязью заросли), либо с кранами напортачили что-нибудь.
Mazayac написал :
Сег выяснили, что новые краны только в подвале, а верхний на стояке (5-й этаж) сто лет никто не трогал. В любом случае надо сливать воду. Благо температура еще плюсовая. Спасибо за участие, теперь можно предметно разговаривать
