master.msk
master.msk
05.12.2011 в 23:37:55
vb- написал : Если в этом дело, как лечить?
Ну надо выяснить это точно для начала. По фото не видно наверняка. Если есть такие места, значит надо перепаять чтоб не было. Не обязательно где стрелку нарисовал, может еще где есть похожее. ППР трудно сделать идеально ровно, ничего удивительного.
vb-
vb-
Саратов
06.12.2011 в 09:21:47
master.msk написал : Ну надо выяснить это точно для начала. По фото не видно наверняка. Если есть такие места, значит надо перепаять чтоб не было. Не обязательно где стрелку нарисовал, может еще где есть похожее. ППР трудно сделать идеально ровно, ничего удивительного.
Тогда это и в самих трубах могут быть места где воздух накопиться. Они сейчас на плитах перекрытий лежат, там есть бугорки и неровности.
vb-
vb-
Саратов
07.12.2011 в 21:16:05
Я вот думаю, а если по перемычке поставить между верхними и нижними ответвлениями, это даст что-нибудь? Просто это сразу проверить можно, перекрыв краны. А сам стояк отключать сейчас никто не станет в отоп сезон.
Еще по поводу слива хотел узнать. Не опасно ли это для котельной? У нас по всему дому висят объявления что это категорически запрещено, т.к. приводит к поломке оборудования. Одно дело слить немного через маевского, а другое через трубу сливать.
vb-
vb-
Саратов
08.12.2011 в 13:10:59
Сегодня проверил уровнем все ответвления от стояка. Везде маленький наклон от стояка, самая высокая точка где тройник, т.е. воздух должен свободно уходить в стояк. Еще проверил уровень установки батареи. Оказалось что батарея которая не греется расположена не горизонтально (уклон в сторону маевского). Вторая - идеально ровно выставлена. Подложил 5 мм рейку под кронштейн, немного спустил воду через маевского. Завтра проверю не стало ли лучше.
Makarone
Makarone
08.12.2011 в 14:25:43
У вас разница в сечениях подводящих труб. Если "не греющаяся батарея" не прогревается и после отключения нормально работающей, то причина в трубах. Точнее в сечении.
vb-
vb-
Саратов
08.12.2011 в 14:28:32
Makarone написал : У вас разница в сечениях подводящих труб. Если "не греющаяся батарея" не прогревается и после отключения нормально работающей, то причина в трубах. Точнее в сечении.
А почему причина не может быть в воздухе в этих трубах или негреющей батареи? Трубы полностью идентичные, из одной партии. После отключения нормальной, какое-то время батарея грелась, потом перестала (воздух появился, забилась, снизилось давление на котельной, еще что-то или комбинация факторов?).
vb-
vb-
Саратов
09.12.2011 в 10:31:51
Батарея горячая :) Теперь включил вторую, посмотрю будут ли греть обе батареи одновременно.
Makarone
Makarone
09.12.2011 в 10:49:19
поразительно ) может и правда завоздушена была ))
Косожихин
Косожихин
09.12.2011 в 13:15:02
Подключения "мешками" сделано. Воздух в трубе был скорей всего, я обычно при откручиваю американку на обратке и подаю давление в систему, пока воздух не выйдет.
vb-
vb-
Саратов
09.12.2011 в 16:16:40
Косожихин написал : Подключения "мешками" сделано. Воздух в трубе был скорей всего, я обычно при откручиваю американку на обратке и подаю давление в систему, пока воздух не выйдет.
Не понял что значит мешками.
alexutel
alexutel
Салехард
09.12.2011 в 19:09:14
типа врезано сверху потом вниз,прямо и опять вверх ;)наверное
