09.12.2011 в 21:03:22
alexutel написал : типа врезано сверху потом вниз,прямо и опять вверх ;)наверное
Не знаю, но явных косяков не заметил. Проверял по уровню, но без фанатизма. Самая нижняя точка трубы находится посередине между стояком и батареей, перепад по высоте небольшой.
Вобщем когда включил первую вторая опять остыла :(
Первую приглушил вентилем, надеюсь хотя бы так обе греть будут. Завтра проверю.
10.12.2011 в 07:36:22
Попробуйте как вам советовали на торец батареи кран шаровый в пробку со шлангом , и посливайте резкими открытиями - закрытиями, не хрена с вашей котельной не случится(не лишку сольёте)
Мы тут осенью канетелились- сделали отопление (8 конвекторов) в половине здания взамен старого размороженного, подача под потолком(обратка под полом) идёт(с другой ветки ,старая ветка умерла при разморозке)) ,а к этим конвекторам опускается на пол соответственно получился мешок, дык вот задолбались воздух выдавливать (и шланг в концевой конвектор вместо маевского цепляли) , поставили насос на обратку и он протянул всю эту хрень, ща вроде всё 3раза тьфу! Ещё эти тюлени хозяева помещения додумались с подачи(под потолком которая) восдухосборник срезать (до того как мы делать эту ветку начали) типа неэстетично, придурки
10.12.2011 в 23:21:52
alexutel написал : Попробуйте как вам советовали на торец батареи кран шаровый в пробку со шлангом , и посливайте резкими открытиями - закрытиями, не хрена с вашей котельной не случится(не лишку сольёте)
по аналогии с прокачкой тормозов? :)
добился результата когда две батареи сильно шпарят. одна батарея открыта полностью, вторая вентиль прикрыт, но по ощущениям шпарит на полную мощь.
18.12.2011 в 11:22:12
Сверху батареи сильно горячие, а снизу слегка теплые, почти холодные. Что делать?
18.12.2011 в 11:37:33
vb- написал : Сверху батареи сильно горячие, а снизу слегка теплые, почти холодные. Что делать?
увеличить сечение подающих труб
08.01.2012 в 22:32:40
Так и не греют толком батареи в этой комнате. Причем в двух других комнатах геометрия подводки еще более сложная, и длина труб больше, и сами батареи на 10 и 12 секций, а прогреваются полностью равномерно и сильно. А на этом стояке обе батареи 6 секций, греются только верхняя часть. Отключение любой из этих двух не улучшает прогрев второй.
Я думаю что проблема в стояке. Это центральный стояк в квартире, в каждой квартире к нему подключено по две батареи, и по-моему просто давления насоса не хватает чтобы все нормально прокачивать. Подскажите, есть какие-нибудь нормы по уровню давления в стояках?
15.01.2012 в 20:24:16
Нашел в СНиПе
3.28. Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах на вводе в здание для расчета систем отопления в типовых проектах сле- дует принимать 150 кПа.
У меня 9 этаж в 16 этажном доме. Если разница давлений падает на каждом этаже одинаково, тогда получается, что у меня разница должна быть около 0.7 атм или нет?
15.01.2012 в 20:29:17
скорее всего надо было коллекторное подсоединение делать а снипы нечего читать все равно с ними некуда пойти в жкх с такими переделками только могут вам претензии предъявить
15.01.2012 в 20:29:50
У меня уже ни одна из батарей в этой комнате не греет.
master.msk написал : vb-, чтобы убедиться, что причина воздух(или воздух не причина), надо взять шланг и, подключить снизу к радиатору. Если некоторое время сливать через этот шланг, воздух выйдет. Проблемы не решит, но можно будет выяснить причину.
Сегодня так и сделал. Слил по пол ведра из каждой батареи. На батарею которая никогда не грелась, эта манипуляция никак не повлияла (ну не считая того, что на какое-то время разогрелась и сразу остыла). Вторая (которая раньше грелась, а теперь уже тоже не греется) стала чуть теплой сверху, хотя не факт что не остынет через некоторое время.
15.01.2012 в 20:31:11
Dimenion написал : скорее всего надо было коллекторное подсоединение делать а снипы нечего читать все равно с ними некуда пойти в жкх с такими переделками только могут вам претензии предъявить
У нас председатель вроде адекватный, в доме все делают такие переделки, деваться некуда с нашими планировками. Плюс своя котельная.
Коллекторное подсоединение это как?
