30.11.2011 в 01:16:51
Имеется заглушенная канализационная труба (бывший сток из ванны). Можно ли его как-то укоротить, иначе только из-за него придётся дальше ставить гипсокартонную стену, скрывающую стояк?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2011 в 01:24:00
Надежнее будет поменять эту крестовину на тройник
30.11.2011 в 01:25:51
Tehnik-san +1 тут вариантов даже нет.
30.11.2011 в 01:38:53
Честно говоря, не представляю, как её вообще можно поменять. :) Её же нельзя вынуть, как я понимаю - стояк идёт вверх и вниз, в другие квартиры. Видимо придётся отжалеть место.
30.11.2011 в 01:57:19
SjA, Есть такая вещь как компенсационный патрубок. Вырезаете участок и собираете с помощью данного патрубка стояк.
01.12.2011 в 01:27:51
Думаю вырезать участок это уже не для такого ламера, как я :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.12.2011 в 11:25:41
SjA написал : Думаю вырезать участок это уже не для такого ламера, как я
Это у здешних дядек все просто-возми и и воткни в стояк..:)Просто сделай стену внизу с окном под эту хрень-может и неприметно будет за счеть есчо толщины перегородки..- может и чем нить загородишь.:)
bozzz
bozzz
01.12.2011 в 11:33:54
поставте там лючок малюсенький. заодно будет норка стояк если что поковырять. И кстати профиль под ГКЛ+ГКЛ+слой плитошного клея и скорее всего места хватит чтобы плитой закрыть патрубок. Там если в ГКЛ еще дырку сделать. то по расстояниям хватит место без обрезания патрубка.
с наилучшими
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.12.2011 в 11:38:35
Можно конечно отрезать и заделать-но как говориться лучше на стояке не эксперементировать..возни многовато-а оно вам надо?
Андраник
Андраник
01.12.2011 в 19:18:55
ribakow.fthj написал : Это у здешних дядек все просто-возми и и воткни в стояк..:)Просто сделай стену внизу с окном под эту хрень-может и неприметно будет за счеть есчо толщины перегородки..- может и чем нить загородишь.:)
На таком диаметре при наличии компенсатора сама продедура замена т.е. период времени открытого стояка составляет минуты 3-5, если купить тройник со схожими характеристиками (крестовина отечественная, у нормальных такие отводы не встречал;расстояние до 110 бокового раструба у тройника от верхнего и нижнего края должно совпадать с соответствующими расстояниями крестовины). Если компенсатора нет - общее время увеличиться за счет необходимой разметки трубы, а период открытого стояка - немного за счет снятия фаски. По комплектующим думаю 10-15$ вместе с новыми кольцами для затрагиваемых раструбов.
ribakow.fthj написал : Можно конечно отрезать и заделать-но как говориться лучше на стояке не эксперементировать..возни многовато-а оно вам надо?
у Mcalpine есть заглушки для отрезанной трубы ф50, вопрос сколько она протянет при постоянном захлесте.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.12.2011 в 20:34:06
bozzz написал : поставте там лючок малюсенький. заодно будет норка стояк если что поковырять
Нормальный вариант !! Мало ли, придётся тросик запустить для прочистки ( в случае надобности), всякое бывает. а трубу резать- хорошего мало....
