lion93654
lion93654
Ярославль
04.01.2012 в 13:01:15
Прошу помощи в вопросе, который не смог решить самостоятельным изучением и поиском. Планирую в монтаже гидравлических коммуникаций применить большое количество запорной арматуры. Поскольку скупой платит дважды, чтобы минимизировать технические риски, принял решение приобрести брендовую арматуру, наверно Giacomini. При изучении её ассортимента, выяснил, что существует значительное количество вариантов и типов. При наличие красной ручки или бабочки, ясно, что применяется универсально как на горячую, так и на холодную воду, в отличии от рукоятки синего цвета. А в чём принципиальное различие между арматурой с различными поворотными рукоятками? Или это дело вкуса, дизайна и удобства применения и обслуживания? Или имеются принципиальные технические различия, обуславливающие её применение в разных условиях и обстоятельствах? И ещё, где и каким образом (способом) наносится маркировка на корпус арматуры, чтобы определить рабочие параметры её применения (давление и температура) и материал изготовления? Все вопросы отношу только к БРЕНДОВОЙ арматуре!!! Может у серьёзных производителей есть специальные технические справочники с маркировкой и расшифровкой символов? Прошу квалифицированной помощи!!!
пардус
пардус
Анапа
04.01.2012 в 14:40:07
lion93654 написал : При наличие красной ручки или бабочки, ясно, что применяется универсально как на горячую, так и на холодную воду, в отличии от рукоятки синего цвета.
Может я и ошибаюсь, но наверное ручки красного и синего цвета просто для удобства пользователя, не раз встречал комплектацию зелеными ручками(для какой воды они по Вашему?) 3035.pdf (объект «application/pdf») 2004.pdf (объект «application/pdf») Bugatti латунная арматура Бугатти. Латунная арматура - шаровые краны Genebre S.A. Различные рукоятки, верно, для удобства применения в разных условиях.
lion93654 написал : И ещё, где и каким образом (способом) наносится маркировка на корпус арматуры, чтобы определить рабочие параметры её применения (давление и температура) и материал изготовления?
На боковой поверхности, с одной стороны отлито рабочее давление и диаметр, с другой производитель, ну бывают варианты. Состав сплава как правило на корпусе не указывают, тех справочники привел выше.
Viva la KUBAN!!!!!
lion93654
lion93654
Ярославль
04.01.2012 в 14:52:20
пардус написал : не раз встречал комплектацию зелеными ручками
это арматура не бюджетная - низкий свинец, сертфикация для питьевой воды
DmKa
DmKa
04.01.2012 в 17:10:52
lion93654 написал : это арматура не бюджетная
Точно не бюджетная, а сверх бюджетная :)
Может я не правильно понимаю, но первая попавшаяся ссылка говорит о том что данный бренд стоит сущие копейки- 250-330 рублей за 3/4
lion93654 написал : Может у серьёзных производителей есть специальные технические справочники с маркировкой и расшифровкой символов?
Конечно есть. А вы еще не изучили их на сайте производителя ??????????
lion93654
lion93654
Ярославль
04.01.2012 в 17:15:18
DmKa написал : Конечно есть. А вы еще не изучили их?
как говорил дедушка ленин: учиться, учиться и учиться!... учусь
lion93654
lion93654
Ярославль
04.01.2012 в 17:19:00
DmKa написал : а сверх бюджетная
не соглашушь с подобной оценкой. это нормальная качественная брендовая арматура. есть лучше, но подавляющее большинство пользователей, как показывает практика, качественному продукту предпочитают низкоценовую группу откровенногоширпотреба noname, не заботясь о последствиях... а о бюджете шла речь по поводу арматуры в целевой группе питьевого водоснабжения
DmKa
DmKa
04.01.2012 в 17:22:19
lion93654 написал : не соглашушь с подобной оценкой. это нормальная качественная брендовая арматура.
Извините уж, но в моем понимании 200 рублей это сверхбюджетно. А очень часто Качество=Цене
lion93654
lion93654
Ярославль
04.01.2012 в 17:25:42
DmKa уважая ваше мнение, осмелюсь спросить у вас ваши конкретные практические предпочтения. не хочу вас обидеть, но ответ из ряда, что люблю майбах, но хожу принципиально пешком - не принимается
x-500
x-500
04.01.2012 в 17:40:42
вопрос в тему: какой стороной к напору необходимо устанавливать такие запорные арматуры, шаровые краны... там есть сторона расчленения(видимо для установки прокладок и шарика) и другая сторона литая. ввиду видимой несимметричности конструкции возник вопрос о стороне установки - какая сторона должна смотреть на напор? спасибо.
DmKa
DmKa
04.01.2012 в 19:31:34
lion93654 написал : уважая ваше мнение, осмелюсь спросить у вас ваши конкретные практические предпочтения.
Мой выбор обусловнен приемами красивых работ по сантехники Уважаемыми участниками форума. Имена перечислять не буду - они и так на слуху :) Так вот я в соотвествии с этим использую для себя продукцию Овентроп
DmKa
DmKa
04.01.2012 в 19:32:41
x-500 написал : там есть сторона расчленения(видимо для установки прокладок и шарика) и другая сторона
литая на напор
