04.01.2012 в 13:01:15
Прошу помощи в вопросе, который не смог решить самостоятельным изучением и поиском. Планирую в монтаже гидравлических коммуникаций применить большое количество запорной арматуры. Поскольку скупой платит дважды, чтобы минимизировать технические риски, принял решение приобрести брендовую арматуру, наверно Giacomini. При изучении её ассортимента, выяснил, что существует значительное количество вариантов и типов. При наличие красной ручки или бабочки, ясно, что применяется универсально как на горячую, так и на холодную воду, в отличии от рукоятки синего цвета. А в чём принципиальное различие между арматурой с различными поворотными рукоятками? Или это дело вкуса, дизайна и удобства применения и обслуживания? Или имеются принципиальные технические различия, обуславливающие её применение в разных условиях и обстоятельствах? И ещё, где и каким образом (способом) наносится маркировка на корпус арматуры, чтобы определить рабочие параметры её применения (давление и температура) и материал изготовления? Все вопросы отношу только к БРЕНДОВОЙ арматуре!!! Может у серьёзных производителей есть специальные технические справочники с маркировкой и расшифровкой символов? Прошу квалифицированной помощи!!!
04.01.2012 в 14:40:07
lion93654 написал : При наличие красной ручки или бабочки, ясно, что применяется универсально как на горячую, так и на холодную воду, в отличии от рукоятки синего цвета.
Может я и ошибаюсь, но наверное ручки красного и синего цвета просто для удобства пользователя, не раз встречал комплектацию зелеными ручками(для какой воды они по Вашему?)
lion93654 написал : И ещё, где и каким образом (способом) наносится маркировка на корпус арматуры, чтобы определить рабочие параметры её применения (давление и температура) и материал изготовления?
На боковой поверхности, с одной стороны отлито рабочее давление и диаметр, с другой производитель, ну бывают варианты. Состав сплава как правило на корпусе не указывают, тех справочники привел выше.
Viva la KUBAN!!!!!
04.01.2012 в 14:52:20
пардус написал : не раз встречал комплектацию зелеными ручками
это арматура не бюджетная - низкий свинец, сертфикация для питьевой воды
04.01.2012 в 17:10:52
lion93654 написал : это арматура не бюджетная
Точно не бюджетная, а сверх бюджетная :)
Может я не правильно понимаю, но первая попавшаяся
lion93654 написал : Может у серьёзных производителей есть специальные технические справочники с маркировкой и расшифровкой символов?
Конечно есть. А вы еще не изучили их на
04.01.2012 в 17:15:18
DmKa написал : Конечно есть. А вы еще не изучили их?
как говорил дедушка ленин: учиться, учиться и учиться!... учусь
04.01.2012 в 17:19:00
DmKa написал : а сверх бюджетная
не соглашушь с подобной оценкой. это нормальная качественная брендовая арматура. есть лучше, но подавляющее большинство пользователей, как показывает практика, качественному продукту предпочитают низкоценовую группу откровенногоширпотреба noname, не заботясь о последствиях... а о бюджете шла речь по поводу арматуры в целевой группе питьевого водоснабжения
04.01.2012 в 17:22:19
lion93654 написал : не соглашушь с подобной оценкой. это нормальная качественная брендовая арматура.
Извините уж, но в моем понимании 200 рублей это сверхбюджетно. А очень часто Качество=Цене
04.01.2012 в 17:25:42
DmKa уважая ваше мнение, осмелюсь спросить у вас ваши конкретные практические предпочтения. не хочу вас обидеть, но ответ из ряда, что люблю майбах, но хожу принципиально пешком - не принимается
04.01.2012 в 17:40:42
вопрос в тему: какой стороной к напору необходимо устанавливать такие запорные арматуры, шаровые краны... там есть сторона расчленения(видимо для установки прокладок и шарика) и другая сторона литая. ввиду видимой несимметричности конструкции возник вопрос о стороне установки - какая сторона должна смотреть на напор? спасибо.
04.01.2012 в 19:31:34
lion93654 написал : уважая ваше мнение, осмелюсь спросить у вас ваши конкретные практические предпочтения.
Мой выбор обусловнен приемами красивых работ по сантехники Уважаемыми участниками форума. Имена перечислять не буду - они и так на слуху :) Так вот я в соотвествии с этим использую для себя продукцию Овентроп
04.01.2012 в 19:32:41
x-500 написал : там есть сторона расчленения(видимо для установки прокладок и шарика) и другая сторона
литая на напор
04.01.2012 в 19:48:18
DmKa это нормативное требование (обязательное) или наработанное практикой и опытом (рекомендуемое)?
04.01.2012 в 20:31:15
lion93654 Я могу заблуждаться ибо это не моя профессия, но повреждения крана обычно бывают именно по составному шву и если литой частью на напор то останется возможность закрыть шар и перекрыть воду. Если поставить литой частью наружу то в этой ситуации перекрыть воду не удастся.
04.01.2012 в 20:46:48
thanks!
04.01.2012 в 20:58:34
DmKa написал : если литой частью на напор то останется возможность закрыть шар и перекрыть воду.
Ну вообще-то сомневаюсь, ибо при разрушении на составном шве, шар останется не поджатым, т.е герметичности не будет
Viva la KUBAN!!!!!
