neofit
Орел
19.01.2012 в 22:36:33
Здравствуйте, товарищи! Нужен ваш квалифицированны совет. Примерно с год назад все вводные краны были заменены ЖЭКовскими сантехниками на шаровые. Я их примерно каждый месяц открывал/закрывал (что интересно, сильнее "пригорали" краны ХВС). Т.е. всего они были открыты/закрыты +/-12 раз. Примерно с месяц назад при попытке перекрыть кран ХВС откуда-то (темно, плохо видно) пошла небольшая струйка воды, при положении крана "открыто" вода немного покапала и перестала сама. ЖЭКовский сантехник сказал что нужно менять и заменил (вышедший из строя утащил ссобой). Теперь похожая проблема возникла с еще одним краном (он на фото) - при попытке его перекрыть неведомо откуда начинает подкапывать вода (не похоже что из под вертушки, но иного места визуально не обнаруживается). Собственно вопрос - что это, можно ли это как-то починить самостоятельно (краны вводные и на эксперименты я морально не готов), нужно ли менять такой кран или это развод и если менять нужно, то нет ли необходимости заменить ВСЕ краны этого типа на что-то другое, ибо опять же краны вводные и приключения с ними череваты?
yop-25
19.01.2012 в 22:44:05
точно из-под нее...имею такую же проблему
SCB
Эксперт
19.01.2012 в 22:44:15
выложите фото крана с другой стороны, интересует логотип производителя
neofit
Орел
19.01.2012 в 22:55:16
С другой стороны не подлезть, но там никаких логотипов нет, только буквы то ли ON15 то ли DN15.
KuZia495
19.01.2012 в 22:55:53
А чего он так хитро установлен? Почему "разборной" стороной к стояку? Может из под американки травит? При мех.воздействии - подтравливает (тем более "струйка"), а "открыто-закрыто" есть психологический момент?
ps. похоже на Remer Rubinetterie S.p.A.
SCB
Эксперт
19.01.2012 в 23:01:36
neofit написал : С другой стороны не подлезть, но там никаких логотипов нет, только буквы то ли ON15 то ли DN15.
Тогда сменить на что-то более надежное и забыть. Попробуйте поставить краны Валтек. В Орле они наверняка есть.
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
19.01.2012 в 23:04:54
SCB написал : Тогда сменить на что-то более надежное и забыть. Попробуйте поставить краны Валтек. В Орле они наверняка есть.
хотите сказать что ремер хуже валтека сомневаюсь
neofit
Орел
19.01.2012 в 23:05:11
Проблема возникала у 3 кранов из 4-ех. В такой валовый брак кранов (или установки) мне слабо верится, и симптомы какие-то странные. Почему проблема сама исчезает в положении крана именно "открыто"?
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
19.01.2012 в 23:08:11
потому что воде при перкрытом шаровом некуда устремляться кроме как в зазор между вкладышем и шаром и протекать через ось хвостовика. если это настоящий ремер то странно хорошие шаровые. мож подделка
neofit
Орел
19.01.2012 в 23:10:20
витаон написал : потому что воде при перкрытом шаровом некуда устремляться кроме как в зазор между вкладышем и шаром и протекать через ось хвостовика. если это настоящий ремер то странно хорошие шаровые. мож подделка
При перекрытом смесителе в ванной воде тоже особо некуда деваться.
SCB
Эксперт
19.01.2012 в 23:12:10
витаон написал : хотите сказать что ремер хуже валтека сомневаюсь
К ЭАКу на форум сходите, и не сомневайтесь. Ссылка в теме про Валтек.
