Thunder82
Тула
26.01.2012 в 22:27:44
Добрый вечер уважаемые. Мерзну с 3х месячным ребенком в квартире. Днем температура максимум 19, ночью 17. 4х-этажная хрущевка, 1ый этаж, радиаторы стоят биметалические Royal Thermo Twin, в комнате на 12 секций, на кухне 6. Трубы полипропилен. Схема подключения следующая: шаровых кранов на входе и выходе радиаторов нет. Верх радиаторов горячий, не то чтобы очень, руку держать легко, низ комнатной температуры. Полотенцесушитель в ванной напротив, руку обжигает моментально. Вызвал слесарей из ЖЭУ, пытались спустить воздух через краны, воздуха нет. минуты 3 сливали воду, частями шла черная, но без мусора. Сказали больше ничего сделать не могут. Что делать?
Палецкий
Ровно
26.01.2012 в 23:09:03
Thunder82 написал : 4х-этажная хрущевка, 1ый этаж
А у соседей как греют? У Вас вариант ИМХО один - в подвале или на чердаке кранами балансировать ветки стояков всего дома
Thunder82
Тула
26.01.2012 в 23:18:08
Соседи на холод не жалуются( . А как балансировать? Открыть посильнее стояк внизу? Вода при сливе из батарей горячая, руки под ней долго не подержишь.
Палецкий
Ровно
26.01.2012 в 23:28:32
Thunder82 написал : А как балансировать? Открыть посильнее стояк внизу?
Это опытного сантехника работа - добиться одинаковой температуры на всех стояках обратки
Thunder82 написал : Вода при сливе из батарей горячая, руки под ней долго не подержишь.
Получается, что в магистрали теплоноситель горячий, а на Вашем участке слишком замедлена циркуляция ..вода остывает в батареях и не успевает замещатся горячей. Причины слабой циркуляции могут быть самые разные ..что б определить точно, надо шаг за шагом их отметать и таким образом определить - побороть главную причину. Найдите грамотного сантехника, думаю, как минимум, причину он определит сразу
Thunder82
Тула
26.01.2012 в 23:40:07
Спасибо Вам большое. Если не сложно, подскажите причины слабой циркуляции, не факт, что получится найти опытного сантехника ( к сожалению, на них не написано, насколько они опытные)и придется направлять советами неопытного.
Палецкий
Ровно
26.01.2012 в 23:45:01
Thunder82 написал : подскажите причины слабой циркуляции
В случае с полипропиленовыми трубами очень вероятен брак монтажа, когда при пайке трубу слишком глубоко заводят внутрь фитинга и там эта труба существенно сужается. Еще Ваши соседи могли завести стояк последовательно в контур теплого пола, занизив сечение трубопровода, еще может быть прикрыт кран на стояк от магистрали
Байпасс
27.01.2012 в 00:14:16
... кроме высказанных советов можно:
  1. Утеплиться
  2. Добавить по 3-4 секции к радиаторам (вы последние по стояку -к вам уже остывшая приходит)
Thunder82
Тула
27.01.2012 в 00:23:50
По поводу брака монтажа возможно, про теплый пол сомнительно, ибо стояк идет только у меня в квартире, или Вы соседей сверху имели ввиду? По поводу крана на магистрали, это вход на чердаке имеется ввиду?
Утеплиться как? Единственный вариант это утеплять полы, что потребует кап-ремонта дома (съем досок, набивка между дагами утеплителя и т.д.), зимой не вариант. Секций и так больше нормы на 3 штуки.
Еще информация: при сливе воды из радиаторов (сливал через наливной шланг от стиральной машины), напор воды был очень мощным.
vovikz
27.01.2012 в 00:24:38
А схема точно такая, как на картинке? При таком подключении вся вода идет через батареи или хотя бы одну из них. Чтобы у вас настолько остывала вода циркуляция должна идти буквально считанные литры в час, но тогда не понятно как до вас вообще тепло доходит. Остыть должна на верхних двух этажах. Или там совсем холодно и все идет через байпасы, которых у вас нет - в таком варианте я очень сильно сумливась
Палецкий
Ровно
27.01.2012 в 00:30:23
Thunder82 написал : или Вы соседей сверху имели ввиду?
Сверху, конечно же сверху.
Thunder82 написал : По поводу крана на магистрали, это вход на чердаке имеется ввиду?
Может быть на чердаке, может быть в подвале ...надо видеть полную схему дома
Thunder82 написал : Еще информация: при сливе воды из радиаторов (сливал через наливной шланг от стиральной машины), напор воды был очень мощным.
Напор в данном случае ничего не говорит. Что б была нормальная циркуляция, нужна нормальная разница давлений между подачей и обраткой стояка
Палецкий
Ровно
27.01.2012 в 00:32:37
Thunder82, а можно увидеть фото подключения радиаторов?
Thunder82
Тула
27.01.2012 в 00:33:30
vovikz написал : А схема точно такая, как на картинке? При таком подключении вся вода идет через батареи или хотя бы одну из них. Чтобы у вас настолько остывала вода циркуляция должна идти буквально считанные литры в час, но тогда не понятно как до вас вообще тепло доходит. Остыть должна на верхних двух этажах. Или там совсем холодно и все идет через байпасы, которых у вас нет - в таком варианте я очень сильно сумливась
Сверху у людей не знаю, скорее всего есть перемычка (у нас вроде была, но убрали, ибо последние в стояке, ниже подвал). У меня именно такая.
Thunder82
Тула
27.01.2012 в 00:38:25
Палецкий написал : Thunder82, а можно увидеть фото подключения радиаторов?
5 мин...
Thunder82
Тула
27.01.2012 в 00:45:45
Палецкий
Ровно
27.01.2012 в 00:51:08
Thunder82, с подключкой промлем нет
