Дом 9-этажный панельный.Стояки заменены на пластик.Живем на 3 этаже.4 года назад температура воды в ванной была стабильной, выставил нужную и моешься. А теперь мучения начались, выставляешь нужную температуру, как вдруг начинает идти кипяток, ничего не трогая-пошла холодная.Смеситель импортный с одной ручкой смешивания хол+гор.
Думал смеситель накрылся, купил новый тот же эффект.Да еще хочу сказать, около года назад соседи сверху делали ремонт в ванной.Требуется помощь! Что посоветуете как избавиться от этого эффекта. Заранее благодарю.
смеситель тут ни при чем, падает давление в трубе с холодной водой, можно поставить проточный насос, или что то подобное, не знаю как правильно называется, либо приспосабливаться)))))
как вариант поставить смеситель с термостатом цена около 9килорублей.
Устройство термостатического смесителя составляет расположенный внутри корпуса терморегулятор, который отвечает за качество воды - как только давление или температура изменяются, терморегулятор меняет соотношение горячей и холодной воды, и равновесие восстанавливается. В этом и есть основной принцип работы термостатического смесителя.
но по идеи надо разбиратьсь почему стало падать давление воды. Для начала разберитесь горячей или холодной воды падает давление.
ZeRRon написал :
В магазине приобрел два регулятора воды, сказали установить на вход горячей и холодной воды. Пока не ставил, не знаю поможет или нет.
Что-то он подозрительно похож на РР (регулятор расхода). Сомневаюсь я...что это термолегугятор. Да и непомогёт вам терморегулятор. Это скорее в бойлерной нахимичили.
Миха1982 написал :
а если давление на входе упадет? он будет поддерживать постоянное давление?
Вот его описание.
По назначению регулятор давления РД-15 используется в системах различного водоснабжения для того чтобы отрегулировать давление воды до нормального значения. Регулятор давления состоит из корпуса с выходным и входным патрубками, чувствительного подпружиненного элемента, исполненого в виде поршня и регулирующего органа. Смысл работы состоит в выравнивании давления за счет действия давления воды на поршень. В зависимости от давления на входе шток закрывает входной канал регулятора, регулируя этим самым давление в необходимых пределах.
