EV.SA
EV.SA
01.02.2012 в 23:23:27
Удалил (с жестоким матом и прочими ,зачеканили цементом с какой то гадостью) из крестовины (чугун а ля 60 г)лишние ненужности и оказалось ,что стандартная резина 124*110 не подходит как переходник. Вижу такое впервые ,внутренний диаметр 118-120 мм. Очистил внутренности,блестят как у кота....... Искать подходящие манжеты или есть готовое решение? Спасибо!
@fev.santeh Инста
Капитошка
Капитошка
Караганда
02.02.2012 в 09:14:51
Cтарая добрая каболка вам в помощь.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.02.2012 в 23:31:56
EV.SA написал : Искать подходящие манжеты
Искать , потому как есть и жесткие и мягкие манжеты , ищите и обрящете )) ... цена вопроса всего 70-100р. Каболка для соединения чугуна с ПП канальей не лучший вариант, резиновый манжет для этой цели будет герметичнее
EV.SA
EV.SA
02.02.2012 в 23:45:32
Tehnik-san написал : цена вопроса всего 70-100р
да хоть 500 только нет нигде 110-120
@fev.santeh Инста
Капитошка
Капитошка
Караганда
03.02.2012 в 19:47:44
Tehnik-san, вариант 100% герметичности, при отсутствии манжеты. Конечно, при умении ею пользоваться. Проверено за более чем 20-летний период. Ни одного нарекания.
EV.SA
EV.SA
03.02.2012 в 23:56:52
Капитошка, Так сделайте процесс паковки на фото. А то многие в т ч и я даже не знают что это. Веревка пропитанная дрянью? Интересно будет посмотреть как пластик можно уплотнить в чугуняке каболкой;) Есть мысль разрезать манжету ,удалить сегмент ,стык поставить на 12 часов.Плюс хороший герметик Союдал или Бизон.
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.02.2012 в 02:38:06
Капитошка написал : Проверено за более чем 20-летний период. Ни одного нарекания.
Не спорю , но когда это касается соединения чугуняки между собой, я же имел ввиду стык соединения чугуна и пластика на горизонтальном участке каболкой будет хуже чем резинкой. Двадцать лет назад пластик с чугуном не соединяли ... сбавьте хотя бы с десяток лет :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.02.2012 в 03:05:04
EV.SA написал : стандартная резина 124*110 не подходит как переходник.
Частенько приходится срезать у резиновой муфты внутренние ребра. Попробуйте, может и Вам поможет
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.02.2012 в 08:53:40
EV.SA написал : 124*110 не подходит как переходник
Это наверно переход с чугунного раструба на пластик...у вас же видимо труба чугунная уже без раструба-так что думаю вам скорее всего придётся как то "изголяться"...:)
EV.SA
EV.SA
04.02.2012 в 18:54:24
Палецкий написал : Частенько приходится срезать у резиновой муфты внутренние ребра. Попробуйте, может и Вам поможет
Помогает иногда,но только когда в уже установленную резину совсем не лезет . Здесь же сама манжета не встает в раструб.
@fev.santeh Инста
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.02.2012 в 19:31:50
EV.SA написал : Здесь же сама манжета не встает в раструб.
О как..:)
