Добрый день всем.
Прошу откликнуться всех кто в связан с монтажом и обслуживанием. Интересует Ваше мнение и статистика по оборудованию БОШ обновленного модельного ряда(с 2008 года) - Классик(GAZ4000),Exclusive(GAZ7000W), установленного лично Вами
Приблизительное количество установленных котлов и проблемы которые можно отнести к гарантийным.Можно в такой форме
1.Классик-Х шт
Ставили один котел Bosch BW Exclusive ZWC 35-3 MFA с бойлером косвенного нагрева BoschST1602E.С котлом проблем нет,работает вторую зиму ,заказчик очень доволен.Котел работает пока только в режиме отопления ,гараж +дом(в доме пока идет внутренняя отделка,поэтому бойлер не работает). Котел стоит в гараже, к дому теплотрасса 20 метров.А вот с бойлером проблемы ,нигде в Москве не могли найти погружную гильзу ZL 102/1, пришлось делать самим (на фото),что нельзя накинуть на бойлер несколько рублей и положить ее в комплект?.Теперь еще скоро предстоит поиск температурного датчика бойлера ( если знаете где взять в Москве ,чирканите в личку)
avs Не было в комплекте этого датчика.Даже в описаниях этого бойлера на разных сайтах,написано что где-то есть ,а где -то нет.А на выставке Акватерм 2012 представители сказали ,что его надо покупать отдельно и он не идет в комплекте с бойлером.Сейчас кстати предстоит установка котла Buderus Logano G124 -28 WS, хозяйка отдала за него вместе с бойлером около 100 тыс. рублей ,а там нет в комплекте датчика тяги (без него же котел не будет работать),который идет как дополнительная опция и его надо заказывать отдельно.И никто из ваших продаванов диллеров даже не говорит ,что надо купить в дополнении к котлу ,бойлеру,лишь бы впарить.
Не знаю где у Вас покупали Будерус. Я когда покупал аналогичный котел и бойлер обращался в три разные организации для сравнения. Везде мне скомплектовали всем необходимым ( контроллер, группы безопасности, датчики) не учитывали только датчик давления газа в газопроводе, он необходим при настройке минимального давления газа 8 мбар, по умолчанию настройка 10 мбар.
avs,
добрый вечер. у меня BUDERUS LOGOMAX U014-24. не могу найти датчик температуры горячей воды. это вероятно термистор.на схеме SS*. .если бы знал точно тип параметры нашел бы аналог. не поможете?
Micky,
Да Вы, батенька, вообще не понимаете о чем спрашиваете, извините....
Что за "термистор.на схеме SS", извините???
Да будет Вам известно, что во многих схемах котлов символы "SS" (не путать с Гитер-Югент и прочей нечистью) обозначают обычный NTC (не PTC)-датчик температуры, примененный в контуре приготовления бытовой воды.
Параметры этого датчика указаны в том же букваре на который Вы дали ссылку = на стр. 41 .
Жаль, что у меня не получается приложить красивую картинку. Прилагаю какая имеется...
Удачи, однако !!!
Выбирал Bosch wbn 6000-24c долго, сравнивая с конкурентами и опрашивая знакомых о работе их коаксиальных котлов. Производят Боши в соседней Саратовской области, следовательно, могут обеспечить должным сервисом. Но в жизни все оказалось, как всегда сложней, если кто из установщиков и работал с бошами, отзывались о мудреных настройках и капризах сего девайса в наших условиях. При запуске столкнулись с заклиненным циркуляционным насосом - разобрались.Часто выдает ошибку ЕА - которая возникает в куче случаев - попытайся догадаться какая! Бил током по текущей воде из крана и показывал "пробничек" некое напряжение на металлическом газовом шланге! А популярно написать крупными буквами впереди мануала слабо было, что необходимо соблюдать ноль и фазу при включении вилки в розетку - перевернули вилку и "пробитие" исчезло!
Провинциал написал :
Котёл поставляется с присоединённым сетевым шнуром?
Нарушили правила эксплуатации котла - неверно подключили фазность.
_
Правильно котел должен подключаться к сети не вилкой в розетку, а через двухполюсный расцепитель или автомат. При подключении шнура от котла, там же цветом промаркированы провода: фаза, ноль и РЕ.
Inch1964, Спасибо за толковый и по существу ответ. Нарушение с фазой произошло при подключении к сети через рекомендованный стабилизатор, не хотелось городить огород с автоматами и портить стабилизатор. Провинциал
Провинциал, описанная ситуация совершенно ненормальна. Неважно для какого котла.
У Вас в розетке не наворочено чего-нибудь типа перемычки между защитным и одним из рабочих контактов?
Alex___dr, и что? Не хотите же Вы сказать, что нулевая клемма при этом подключена на корпус бойлера?
Скорее поверю в то, что между "фазой" и "землёй" стоит помехоподавляющий фильтр, который при отсутствии защитного проводника у автора давал утечку на корпус. Но это не проблема котла, да как правило подобные цепочки симметричны и от "фазы", и от "нуля".
