#3637872
Толмач, спасибо! Но может это из-за низкого давления ХВ на входе? Или у вас тоже 3-4бар - норма, а не исключение?
ГОРНЯК 46 написал :
из КУРСКА есть кто?
ауу
forum:thread:12:post
Мастера, кто имел дело с подрывниками FAR и OR, просветите, которые лучше? Смотрел спеки - все одно: материалы корпуса, штока, пружины, мембраны, соответствие нормативам... Единственная разница - прокладки: OR - NBR, FAR - EPDM. Сам выбрать не могу, может были какие отказы?..
И еще вопрос: печалит, что пружины - из оцинковки. Это очень плохо, т.к. оцинковка облезет за один месяц, а дальше ржавление. Нет ли таких же подрывников, но с пружиной из нержи (пусть и в 2-3 раза дороже)? Шлак вроде RBM с пружиной из нержи не предлагать
Всем доброго времени суток!
Проконсультируйте по картинке: после первого крана на отводе стояка идёт недорогой ппр на ванну и раковину. В указанном месте потёк, там уголок на 90 стоит, потихоньку еле-еле травит по капле.
Можно ли заменить разводку гвс и хвс какими-нибудь гибкими ппр трубами, чтобы не ломать заштрихованные конструкции?
Под ванной доступ труб до замуровки в стены свободный.
Сколько она может так травить и есть ли угроза разрыва трубы ппр?
Нахожусь в городе Коломна, если кто сможет сделать также пишите.
Для оперативности 915-141-96-3О
sad1002, Вызывай спеца и все по месту.
касимов, если спаять угол для проблемного на данный момент ГВС из ппр с тройником в нужном месте, то пропихнуть его вряд ли выйдет, ниша со стояками как ра 70см, вот и интересуюсь есть ли на данный момент какие-либо гибкие трубы...
Vobbler написал :
Подскажите, пожалуйста, номинал подрывника для установки на водогрей (Аристон, макс 8бар) при давлении ХВ после редуктора 3-4бар
6 бар. Вы, главное, смотрите, чтобы тарелка была побольше, а площадь контактного кольца седла клапана - поменьше (т.е. оно д.б. поострее) - чтоб гистерезис меньше был.
Vobbler написал :
Ну кто ж Вам враг после этого? С оцинковкой - бренд, с нержей - шлак. Тяжело с такими представлениями.
У меня RR (Remer) клапан для водогрея модели 412 трудится, вполне успешно. Срабатывает при 5 бар, кончает травить при чуть меньше 4 бар, редуктор настроен на 3,3 бара.
У любого подрывника есть подобный гистерезис. Это потому, что когда золотник поднимается над седлом, его площадь "увеличивается" за счёт начавшей просачиваться воды.
P.S. Наличие возможности вручную приподнять золотник, пропуская воду - обязательно, каждый месяц (или даже неделю на жёсткой воде) надо это делать, иначе закиснет и может либо и при 8 бар не сработать, либо начать сливать непрерывным потоком.
Vobbler написал :
Там. где давление выше, ставлю редуктора. На первичный осмотр беру манометр.
sad1002 написал :
Но выход из положения:
принципиально ли какого производителя канализационной трубы(отводов) использовать внутри помещения(кухня, слив мойки)? Есть польские какие-то(пластифлекс что-ли...), вавин и остендорф. Чем-то они отличаются при использовании внутри помещения?
forum:thread:12:middlepost
всем привет
подскажите при установке котла, какие бумажки должны быть на руках..а то газосбытовая комнания что-то справшивает...а где взять?))) устанавливал сам и обвязывал..первый запуск котла делал мастер по котлам..но понятное дело никаких бумаг не дал))
кто в теме - подскажите
спасибо
Vobbler написал :
Норма это 5-6 в мск...Уж поверьте, есть достаточная база"
Толмач написал :
Давление может изменяться, редуктор обязательно. Возможно кроме случаев с ветхим жильем)
https://t.me/Santehnik_Moskva
[quote="ГОРНЯК 46;3641593"]всем привет
спасибо
Какой байпас лучше на батареи, сварной или на фитингах?
polarrus я считаю, что лучше сварной..сварил и забыл..ну и ближе к радиатору) и диаметром поменьше, чем основная труба)
Weld написал :
вавин и остендорф
с мойки бывает кипяток.
ГОРНЯК 46 написал :
Это радует.Газ к дому и разводку по помещению тоже сам?
касимов газ был..всегда..есть проект..на газ.ранее стояла просто колонка на гор воду
отказался от ЦО и поставил двухконтурный
никогда никто ничего не спрашивал..счетчик и всю газ разводку делали газовики
но платим сбытовой конторе ..и они впервые начали задавать непонятные вопросы
ГОРНЯК 46 написал :
делали газовики
У них должен быть проект.
ГОРНЯК 46 написал :
Значит их берут за задницу пожарники.И чтобы не платить штрафы /а это вероятно уже близко/,иди в горгаз и в проектное и узаконь имеющиеся в квартире газовые приборы.
касимов написал :
же говорю - есть проект..он есть у меня..все с проектом хорошо
я так понимаю смысл один- что нужно иметь ..какие бумажки..на котел и его установку????????
т.е вашими словами-как узаконить имеющиеся газ приборы??????????????????что нужно для этого?
а конкретно - кто и какую бумагу должен выдать при запуске котла???
почему когда приходят газовики и меняют старую плиту на новую..никто ничего не просит
а когда меняем газ колонку на другую газ колонку - нужен какой-то акт запуска..или как там он называется..
arymafyv написал :
всмысле вот тот польский пласт... боится горячей воды, или просто эти два "проверенные" бренды?
ГОРНЯК 46 написал :
На потребление газа не влияет.Ну если только антистатик вставку или резиновый шланг для подводки.
ГОРНЯК 46 написал :
Мощность агрегата,расход газа.Газопровод расчитан на определенные газприборы.Хотя работа колонки кратковременная.Котел же в сезон не выключается.
ГОРНЯК 46 написал :
акт запуска.
Для последующего обслуживания организацией.
ГОРНЯК 46 написал :
Не пойму тогда в чем вопрос?Каких нет бумаг?Вернее,что есть в наличии?
ГОРНЯК 46 написал :
кто в теме?
касимов написал :
вот и я не пойму))
если у меня есть акт осмотра и тех состояния от горгаза..этого достаточно? что за акт пуска или акт установки спрашивают газосбытовики
просто ранее горгаз поключал..например плиту..делал разводку труб газовых ну и тд..и они же пломбировали счетчик..и все с актом пломбировки и установки счетчика ходил я в газосбытовую контору..с ними договор и плачу по счетчику
а в этот раз почемуто горгаз установил счетчик , но не опломбировал его..пломбируют газосбытовики....вот они и начали задавать вопросы..когда пришли опломбировать новый счетчик
кто ставит котлы..или ставил себе недавно..например, газ котел или колонку... какие при этом доки на установку или запуск котла остались у владельца дома?
не ну то что газосбытовая компания просит тех паспорт на дом - это понятно-так как пока не опломбирован счетчик платим по нормам на отопление за 1м.кв площади, а в паспорте на дом указана площадь..тут нет вопросов
но какая разница газосбытовикам кто и как мне устанавливал котел???
ГОРНЯК 46, У нас тоже меняются правила игры.Горгаз подмял под себя обслугу котлов/всех/,и даже торгующие конторы не имеют теперь права*первого пуска*,то бишь акт подписывается работниками горгаза.Вообщем в проекте у тебя должна быть нарисована газоразводка по дому,с местом установки плиты и котла.и с указанием марки котла/там и вид дымохода и мощность/.Найди этот чертеж.
ГОРНЯК 46 написал :
Расскажу.
ГОРНЯК 46,ставит любая контора с лицензией на техобслуживание конкретных марок брендов , они же и делают пусконоладку . я если уже котёл стоял и просто замена на новый делаю проще . заключаю договор на техобслуживание с горргазом 1500р иначе сбытовики не оформят приходит перец даю 300р на руки он ставит отметку о замене оборудования и всё. контора же берёт как минимум 4тр
Информация прошлого года,ближе к весне придется сходить и узнать нововведения.
Взрывы и пожары показали ху есть ху.Любая газовая мечта согласовывается с пожарниками.В проектном/когда идешь составлять проект/это учитывают.Если все ок,задача горгаза обеспечить тебя/ну или дом с индивид.отопление/ газом. С учетом мощности потребителей и разводка газопровода.Котел можешь установить сам/нет проблем/,кроме подключения к газу.Когда пошли настенники /это наш пример/,приходил спец.тот же продавец котлов,проверял правильность подключения ,потом горгаз подключал газ к котлу,потом опять перец из магазина приходил вставлял вилку в розетку и писал акт первого пуска для дальнейшего гарантийного обслуживания.2000р все удовольствие.Горгаз после этого пломбировал счетчик.Вся фишка была собрать их в одном месте и в одно время.Сейчас это делает одна контора.
ГОРНЯК 46 написал :
В нем указан твой котел/его мощность/ и газ плита.Варианты когда элементарно не хватает газа ,есть.
касимов написал :
у них сейчас отняли эту функцию они делают только техническую часть монтаж обслуживание. этим занимаются межригион газы . при них же и поверочные конторы
Weld написал :
главное чтобы материал был - полипропилен, а не ПВХ, который выше 60 градусов не выдержит. хотя, мне кажется, сейчас уже все из полипропилена для внутренней канализации. а вообще смело берите ostendorf или wavin.
добрый вечер,нашёл в сарае краны шаровые, написано типа италия ,но из опознавательных знаков только "фирменный" знак на корпусе отлит
очень похож на угол 90градусов и на одном отводе галочка, хотелось бы узнать что за фирма ? спасибо
forum:thread:12:lastpost
xelop написал :
Это в другой теме а ЭАК - Добротные шаровые краны.
