ma-masha
ma-masha
04.03.2012 в 22:19:43
У приятеля очень неглубокий туалет, сейчас там стоит старинный унитаз, даже с бачком. Хочется поставить инсталляцию, но получается 15 см минимальная толщина железки с бачком, и еще 51 см сам унитаз. Задняя стенка кирпич, стояк сбоку.
Вот у меня появилась мысль, бачок из инсталляции выковырять и поднять повыше, над унитазом.Задние крепления железки-срезать. А переднюю часть инсталляции вмонтировать в плоскость стены. Немного придется еще помучиться с загибом сливной трубы(проковырять в стене кирпичной для нее нору), но, думаю получится. А вообще-карпичные стены-просто песня. Режутся на Ура болгаркой, не то что 1 этаж в панельке.:cool:
Так делал кто-нибудь так или нет? Какие могут быт засады(ну, за исключением того, что стенка может рухнуть;))? Кстати-о стенке. если в ней делать такое отверстие, шириной , наверное, 30 см, ну и высотой 40, то нужно ли его как-то усиливать? Я имею в виду сверху. А то я дама решительная, пилить то научилась, но проблем лишних все-таки не хочется.:) О доме-5 этажей, старинный,перекрытия бетонные, потолок 3 метра, квартира на 4 этаже. Стена вроде ненесущая, между ванной и туалетом.
vanomur
vanomur
Рязань
04.03.2012 в 23:03:20
http://1san.ru/shop/UID5265.html - тонкий бачек для замуровывания видео по установке таких бачков http://www.youtube.com/watch?v=8y0nUQWN1l0 и к этому приставной или подвесной унитаз (для подвесного придется городить раму, или пилить и замуровывать покупную)
кстати подвесные унитазы от 46 см видел
ma-masha
ma-masha
05.03.2012 в 00:00:48
Спасибо за ссылки. Очень интересно. ))) Но у меня уже куплено все. Не помню, что за фирма, из леруа, самый бюджетный вариант, его тут недавно ругали на форуме. Попробую поставить, заодно разберусь-что это . (Ставлю впервые. Покупала себе, но не смогла впихнуть в один туалет и унитаз такой и раковину подвесную(((У меня стояк по центру.. Поэтому отдала приятелю. Попробую поставить у него.) если бачок забарахлит или сломается- с креплением его сверху унитаза , наверное, будет легче заменить.
idv
idv
05.03.2012 в 00:16:34
я в таком варианте всю инсталляцию попробовал бы в стену запихивать. усиление стены - надо смотреть по месту
только, как мне кажется - основная морока будет с подводом туда канализации. Когда я у себя инсталляцию ставил - то каналья оказывала очень существенное влияние на расположение оной.
ma-masha
ma-masha
05.03.2012 в 00:35:21
idv написал : я в таком варианте всю инсталляцию попробовал бы в стену запихивать.
Я запихну только переднюю часть, на которую унитаз крепится. Она не очень широкая и штробить не глубоко-5 см. А бачок вверх хочу поднять, кажется, что так удобнее будет.
idv написал : как мне кажется - основная морока будет с подводом туда канализации.
Мне тоже так кажется.
idv
idv
05.03.2012 в 00:55:50
не будет удобнее кнопка смыва - еще один ограничитель полета фантазии
Neitrinos
Neitrinos
05.03.2012 в 02:51:43
ma-masha написал : Стена вроде не несущая, между ванной и туалетом.
если стояки в нише - то да , тогда над вами всего 3 метра кирпича "наруба" (это не много)
ma-masha написал : то нужно ли его как-то усиливать
в принципе если там цемент хорошо держит то профиля для гипсокатона б хватило, аля лёгкая перемычка
ma-masha написал : Задние крепления железки-срезать. А переднюю часть инсталляции вмонтировать в плоскость стены.
при таком разрезании рычаг удерживания инсталляции уменьшиться, то есть если инстилляция держала 400 кг (по паспорту)) то станет 200, закон рычагов.
ma-masha написал : Но у меня уже куплено все
Жаль - в таком варианте подошёл бы приставной унитаз.
Zhek@
Zhek@
05.03.2012 в 06:34:00
idv написал : кнопка смыва - еще один ограничитель полета фантазии
есть пневмоклавиши.Так что это не ограничение.Вот только смысл штробить стену под раму внизу,хоть всего и на 5 см.И еще к тому же штробить стену под бачок вверху и городить "удлинитель"сливного патрубка? Так что я бы не стал париться на этот счет.Учтите только что внутри той стены,которую собираетесь штробить,могут проходить вентиляционные каналы из нижних квартир.
Сантехнические работы Москва и область
vanomur
vanomur
Рязань
05.03.2012 в 10:56:01
вент отверстия и каналы обычно в ванной...
Zhek@
Zhek@
05.03.2012 в 11:14:29
vanomur написал : вент отверстия и каналы обычно в ванной...
совсем не факт.Может быть и иначе.
kvost
kvost
05.03.2012 в 11:46:00
ma-masha написал : Не помню, что за фирма, из леруа, самый бюджетный вариант, его тут недавно ругали на форуме.
И правильно ругали. Барахло это, а цена почти как за брендовую инсталляцию (Гроэ можно купить за 4000 с небольшим). По профильному вопросу чертёж или фото не помешают.
ma-masha написал : если бачок забарахлит или сломается- с креплением его сверху унитаза , наверное, будет легче заменить.
А если он замурован? :) Поэтому и нельзя брать такие вещи от непонятных контор. Всё ломать придётся и запчастей нет вообще.
ma-masha написал : Я запихну только переднюю часть, на которую унитаз крепится.
Каналью учтите. Ду90 это уже больше 100мм, с учётом раструбов.
Neitrinos написал : профиля для гипсокатона б хватило, аля лёгкая перемычка
Смеётесь? :)
in my humble opinion
