если под замуровку берите только бренд с ГАРАНТИЕЙ!! а то потом будете себя рагать, когда плитку новую ломать....
Zhek@ написал : совсем не факт.Может быть и иначе.
не спорю, но не встречался..
05.03.2012 в 12:17:42
05.03.2012 в 12:33:48
Zhek@ написал : есть пневмоклавиши.
У самого бюджетного варианта из леруа? Сомневаюсь я что-то...
19.03.2012 в 12:28:19
Нет. С врезкой в стену не получается. Невозможно сделать слив, а задняя стенка в четверть кирпича(((. Теперь мысль-снять с унитаза бачок и поднять его повыше, а унитаз подвинуть поближе к задней стенке(вплотную). Просто ну реально очень неглубокий туалет. Речь идет даже о 5 см экономии глубины. Кто-нибудь так делал?
19.03.2012 в 12:41:43
ma-masha написал : Речь идет даже о 5 см экономии глубины.
На фоне
ma-masha написал : старинный унитаз, даже с бачком
практически любое современное решение будет иметь меньший вылет, что инсталляция с коротким горшком, что обычный компактный толчок. Ваш приятель ведь как-то помещался на старом друге в этом помещении, а тут и подавно поместится. И опять же, где чертеж? :)
in my humble opinion
19.03.2012 в 13:04:57
Вот единственное, что нашла. Поеду туда-сниму все точные размеры. а пока только это.(
Kvost написал : Ваш приятель ведь как-то помещался на старом друге в этом помещении,
Он сам невысокий, ему места хватало. А сейчас думает сдавать, да и мне даже очень неудобно таким девайсом пользоваться. К тому же очень хочется сделать красиво и удобно его жене-моей школьной подружке из города Чебоксары). Даже кажется, что если снять этот бачок и подвинуть к стене-уже 5 см сэкономим.
19.03.2012 в 13:24:44
Продаются унитазы отдельно, бачки настенные отдельно. бачки пластиковые подвесные видел в магазине
19.03.2012 в 13:30:56
Medtech написал : фотку санузла прилепите, планчик
я же на фотографию оригинала ссылку дала. там слева на фото белое нерезкое-уже косяк двери. И плана нет никакого-просто крошечный туалет, в который нужно впихнуть новый унитаз.
ssrr написал : Продаются унитазы отдельно
Вот кажется точно такой там сейчас и стоит. Только хочется горшок современный, с красивой крышкой на металлических блестящих Г-образных крепежах. Спасибо за ссылку, сама бы не нашла.)
19.03.2012 в 14:37:28
Вырубить часть стены, всё зависит от толщины и жадности,+ унитаз у которого выпилить выход сбоку на канализацию и отпилить лишнее, бачок соответственно подвесной, судя по картинке можно отпилить не менее 15 см от 72,0 а если использовать переходник с плоским выпуском, то и больше. Принцип понятен? Нужен унитаз с минимальным гидрозатвором, пространственное видение и смелость потратить деньги. Вот ещё найден по ссылке "короткий унитаз" Да этих мыслей на просторах немерянно вот
19.03.2012 в 15:16:51
Medtech написал : на просторах немерянно вот ещё
Там весь бюджет столько стОит.))) А вот вопрос-ну, допустим, сниму я бачок, там 2 дырки по бокам и отверстие в середине. Подниму бачок вверх. А чем и как соединять бак сверху с горшком внизу?какой трубой? Как закреплять? Может кто подкинет идею.))) Там же еще в бачке это самые дырки чем-то заглушить нужно. Впрочем, кажется , что это не так сложно. Может, существуют какие-то стандартные варианты решения этого...?;):cool:
19.03.2012 в 15:45:39
Без фото предмета вопроса советовать сложно.
ma-masha, я говорил про идею, принцип, а бюджет? вы бюджет не озвучивали, для себя у меня всегда есть бюджет. Предыдущий хозяин в моей теперь квартире сидел на унитазе повернув лицо в сторону, растопырив колени, не так много затрат надо было произвести что-б при любом унитазе чувствовать себя человеком. Я спрашивал у людей выше и ниже по стояку, как они задницу то вытирают- СТОЯ оказывается, либо дверь не закрывают. Разруха в головах, туалеты следствие.
