zyuziakin
zyuziakin
19.03.2012 в 09:35:10
Доброго всем дня! У меня вот при разводке труб под сантехнику возникли вот такие вопросы:
  1. Каких размеров делать шробы под канализацию 40мм
  2. Каких размеров делать штробы под трубу [FONT=Tahoma]RAUTITAN stasbil[/FONT]
  3. При использовании на конечном участке канализационного вывода под раковину уголка 90 гр. получается что он сильно выходит из стены - может быть есть уголки с меньшим вылетом?
Заранее спасибо за ответы
master.msk
master.msk
master.msk
19.03.2012 в 14:30:53
zyuziakin,
  1. 60х60 2.40х40 3.С плиткой нормально будет.
SVKan
SVKan
19.03.2012 в 15:17:10
А стена то из чего? А то не всякую стену можно штрабить... Тем более на такую глубину.
zyuziakin
zyuziakin
19.03.2012 в 15:22:09
SVKan, ПГП 80мм
Jeem
Jeem
Дубна
20.03.2012 в 01:03:03
zyuziakin,
  1. http://www.san-detal.ru/otvod-siphonnyj-40-mm-na-manzhetu-40-mm-p-1075.html
20.03.2012 в 06:39:30
zyuziakin написал :
  1. При использовании на конечном участке канализационного вывода под раковину уголка 90 гр. получается что он сильно выходит из стены - может быть есть уголки с меньшим вылетом?
Jeem, уже указал. К этим отводам есть специальные резинки. Также эти отводы специально предназначены для сифонов.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
20.03.2012 в 18:53:49
Даже если уголок сильно выпирает из стены,то продаються хромированые отражатели любой глубины и ои скроют любой уголок и диаметр у них есть и 32 и 40.
Юрьевич
Юрьевич
21.03.2012 в 11:15:42
zyuziakin написал : Доброго всем дня! У меня вот при разводке труб под сантехнику возникли вот такие вопросы:
  1. Чтобы труба влезла.
  2. 50 на 50.
  3. Они все стандартные.
