ask
09.04.2012 в 00:37:06
Здравствуйте! Делаю ремонт, необходимо примерно 2,5м - 3м провести фановую трубу 110 от унитаза до стояка.
Приложил картинку.
Длина довольно существенная, в связи с этим начинают возникать опасения... Есть какие-то еще важные моменты, кроме уклона 3 см на 1 м, которые важно учесть при этом?
И есть рекомендации как лучше сделать?
Насколько я понимаю, наиболее оптимально пустить напрямую в полу, при условии, что высота пола позволит это сделать? Не хочется ставить электропримочки, хочется понять можно ли без них как-то обойтись.
SANTA IF
Ивано-Франковск
09.04.2012 в 00:40:53
ask написал : кроме уклона 3 см на 1 м
строго придерживайтесь етой нормы, главное не переборщить, а то водичка будет быстрее утекать а каки оставаться в трубе...
ask
09.04.2012 в 01:12:38
а еще вопрос с ревизиями: получается их не воткнуть же будет...
Палецкий
Ровно
09.04.2012 в 01:22:58
ask написал : Есть какие-то еще важные моменты, кроме уклона 3 см на 1 м, которые важно учесть при этом?
2см. на 1 м. хватит точно
Палецкий
Ровно
09.04.2012 в 01:23:41
ask написал : а еще вопрос с ревизиями: получается их не воткнуть же будет...
на повороте надо бы всё-таки ревизию воткнуть
ask
09.04.2012 в 11:03:39
поделитесь пожалуйста опытом, кто делал по 3 метра горизонтальные прогоны и имеет опыт эксплуатации: были ли какие то проблемы? в течение какого времени?
SANTA IF
Ивано-Франковск
09.04.2012 в 14:30:09
проблем никаких при выдерживании уклона, колена только под 45, перед поворотами- ревизии обязательно.
ask
09.04.2012 в 15:41:52
сколько и где ревизии посоветуете поставить? я так понимаю, что ревизии ставят там где траектория движения меняется, то есть перед поворотом (два уголка по 45 градусов) и перед входом в фанину? сразу после унитаза, я так понимаю, нужды особой нету ставить? или воткнуть на всякий случай?
SANTA IF
Ивано-Франковск
09.04.2012 в 16:14:34
ask написал : то есть перед поворотом (два уголка по 45 градусов) и перед входом в фанину
после толчка не надо.
abuilder
Таганрог
09.04.2012 в 20:42:08
3 метра это вообще неочем. вообщето 1.5 см на метр уклон для 100 диамерта
EV.SA
09.04.2012 в 20:51:28
abuilder написал : вообщето 1.5 см на метр уклон для 100 диамерта
Как писал выше г-н Палецкий ,для 110 трубы уклон 20мм на 1000мм -это условия многих производителей А вот ревизии здесь не нужны ,Вы их в полу будете делать?
@fev.santeh Инста
ask
09.04.2012 в 23:03:13
вот и я тоже думал, что в полу - не правильно как-то... :)
я думаю: пустить прямую трубу от выхода унитаза до фанового стояка, чтоб без поворотов. Сегодня измерил: вроде высота пола позволяет... мерял из рачета 3см на метр. Но если два - нормально - то еще проще...
