19.04.2012 в 11:56:48
Добрый день,друзья помогите как обыграть обход труб ГВС и ХВС канализационной трубой.
Справа будет встроенный унитаз и если зашивать его (шпильки выдвинуты на максимум) но канализационная трубы снизу выпирает на 6-7 см, можно как то убрать её или оставлять так обыграв её коробом малым.
19.04.2012 в 17:29:31
Разверните крестовину на 45 градусов по часовой стрелке - отводы крестовины встанут в 1 линию, к каждому добавьте по отводу 45гр. Инсталляцию придется выдвинуть вперед соответственно, короб все и закроет. Если влево уходит 50 труба можно поменять крестовину на тресплоскостную с правм отводом 50, развернуть этим отводом к встене, а там проштробить и пройти за стояками - тогда унитаз на месте. Выкладывайте фото - схема крайне корявая.
20.04.2012 в 10:56:56
Андраник написал : Разверните крестовину на 45 градусов по часовой стрелке - отводы крестовины встанут в 1 линию, к каждому добавьте по отводу 45гр. Инсталляцию придется выдвинуть вперед соответственно, короб все и закроет. Если влево уходит 50 труба можно поменять крестовину на тресплоскостную с правм отводом 50, развернуть этим отводом к встене, а там проштробить и пройти за стояками - тогда унитаз на месте. Выкладывайте фото - схема крайне корявая.
спасибо, насчёт штробить там соседская стена монолит, плюс трубы стоят практически вплотную к стене от трубы до стены всего 2 см свободного пространства. Стояки слева ГВС И ХВС вообще около 1 см от стены имеют пространство пустое
20.04.2012 в 11:06:38
ibis, у Rehau в новом каталоге есть решение Вашей ситуации - однако цена 123 евро:eek:
20.04.2012 в 11:09:19
Андраник написал : ibis, у Rehau в новом каталоге есть решение Вашей ситуации - однако цена 123 евро:eek:
если есть ссылка поделитесь .
