26.11.2005 в 00:42:14
Гаснет колонка Electrolux 275 установили газовую колонку электролюкс 275 с пьезорозжигом. через пару минут после включения гаснут обе горелки. проблем с напором воды, давлением газа и вытяжкой нет. посоветуйте что-нибудь, кто сталкивался с чем-то подобным. ps колонку купили недавно, но коробку потеряли (гарантийный талон и документы целы), можно ли надеяться что в магазине можно будет вернуть/обменять на другую? Спасибо.
Serg
26.11.2005 в 01:40:47
Могут быть проблемы с датчиком тяги.
26.11.2005 в 11:08:04
Serg Спасибо за ответ.
18.02.2009 в 11:11:48
Здравствуйте уважаемые участники форума. В газовой колонке ElectroluxGWH275 появилась течь на стыке между газовым и водяным узлом(лягушкой). По аналогии со старыми советскими колонками, предположил, что вода течет через сальник штока, но разобрав лягушку ни какого сальника не нашел. Канал штока прочистил, после чего течь усилилась. Если кто-то занимался ремонтом таких колонок или знаком с их устройством, подскажите пожалуйста есть ли этот сальник там вообще и где он находится, если нет, то как герметизировать шток или откуда еще там течь может возникнуть? Пробовал забить канал литолом, не помогает. Заранее спасибо, очень надеюсь на вашу помощь, с уважением Козлечков Евгений.
dmvt1
18.02.2009 в 14:33:56
  1. Смотреть резинки в уплотнениях присоединений труб к лягушке, особенно трубки от теплообменника. Зачастую они текут, а кажется, что протекает сальник.
  2. Сальник там есть, но случаев его выхода из строя я не знаю. Если только сами отверткой не расковыряли, когда чистили канал штока. Этого делать было не надо, достаточно чистки штока и его смазки. Сальник находися в верхней крышке лягушки. Если дело в нем, то поляна для экспериментов. Скорей всего, он идет в комплекте с крышкой. Литол для смазки штока не подходит, он легко смывается водой. Там надо что-то жировое или силиконовое.
10.05.2009 в 19:34:45
Нужна помощь по electrolux gwh 275 srn electrolux gwh 275 srn - это газовая колонка. Все привык делать своими руками. Купил эту колонку - установил, подключил воду, газ. И начались проблемы. Для начала ей не хватило пропускной способности дымохода. Прочистил. Теперь работает, но при выборе регулятором небольшой температуры горячей воды (до 40 градусов) при недостаточном протоке воды через колонку основная горелка не включается. Хотя моделирующая горелка, а колонка по паспорту работает от 1 до 10 атм. Если выбираешь высокую температуру воды, то все работает, но на выходе имеем кипяток.Может кто-нибудь знает конструкцию колонки. Скорее всего надо покрутить какой-нибудь настроечный винт. Но их несколько - опасаюсь ухудшить ситуацию. Заранее благодарен за добрый совет.
Admin
Админ
10.05.2009 в 20:21:14
Это из инструкции по эксплуатации:
Первый уровень системы безопасности — датчик тяги. Датчик срабатывает при отсутствии или появлении обратной тяги, отключая подачу газа на основную горелку.
Второй уровень системы безопасности — термопара, который автоматически прекращает подачу газа при погасании пламени запальной горелки.
truntaev написал : при выборе регулятором небольшой температуры горячей воды (до 40 градусов) при недостаточном протоке воды через колонку основная горелка не включается.
Третий уровень безопасностигидравлический предохранительный клапан, который необходим для того, чтобы газ поступал на основную горелку только в том случае, если в теплообменнике циркулирует вода. Это предохраняет газовую колонку от перегрева.
Колонка работает на природном газе с давлением 13 мбар.
Не следует уменьшать напор горячей воды посредством прикрытия впускного запорного крана подвода воды. При работе нагревателя он должен находиться в полностью открытом положении.
11.05.2009 в 19:58:32
Спасибо за ответ и желание помочь. Первые два уровня безопасности соблюдены. Вода тоже циркулирует. Все наоборот. Горелка загорается и работает при выборе высокой температуры воды. Если указываю примерно градусов 30-40 она тухнет. Стоит повернуть регулятор в сторону повышения температуры она сразу радостно зажигается и работает. Но принимать душ при температуре 70 градусов - это, согласитесь, дискомфорт. Может надо что-то настроить? C , благодарностью, Трунтаев Н.
ch4pter
11.05.2009 в 20:15:45
Судя по первому посту, для того, чтобы зажигалась основная горелка вы регулируете ручку на которой нарисовано маленькое, большое пламя и молния, и чтобы она зажигалась вы ставите в полжение полного пламени, так?
13.05.2009 в 12:47:16
У меня всего две ручки - 1-я запальник, летний вариант, зимний вариант горелки;
  • 2-я регулирует температуру воды на выходе колонки от прохладной до горячей. Так вот я второй ручкой пытаюсь выставить температуру воды градусов в 30 и горелка тухнет. На этой температуре она и не зажигается. На горячей воде - пожалуйста.
ch4pter
13.05.2009 в 18:47:29
А если во время работы колонки выставить температуру с 70 на 30 градусов, будет работать или нет? Если нет, то возможно неисправен газовый блок...
tekkman
29.06.2009 в 16:45:22
Газовая колонка Electrolux 275 гудит и плохо греет воду. http://www.rusklimat.ru/catalog/water-heaters/gas-water-heaters/electrolux/2855.html
Вот такая колонка с пьезо поджигом. Купил б/у совсем немного, проверяли вместе, воду грела практически до пара=) Поставил у себя - температуру на максимум. При слабом напоре из крана или колонка вообще не поджигает газ, либо если еще чуть открутить кран, зажигает, но пламя маленькое и соответственно вода чуть теплая. Если же выкрутить кран очень сильно, тогда она начинает греть хорошо, пламя сильное, но тогда она начинает сильно гудеть(дребезжать), да и напор воды из крана такой сильный, что она просто начинает набираться в раковину и не успевает сливаться. И даже при очень сильном напоре она не греет так сильно как грела, когда мы ее проверяли и предыдущего владельца.
Вентель холодной воды со стояка полностью открыт - напор воды очень хороший. Судя по сильному пламени(при сильном напоре воды) проблем с давлением газа тоже нет. Еще я задумался вот над чем. У прежнего хозяина вода подводилась к колонке толстой подводкой(типа как для стиралки), но гайки тоже на 1/2-дюйма. Я же поставил обычную(тонкую) подводку. Может здесь собака порылась? хотя я объяснения не нахожу... при выкрученном кране напор обеспечивается очень сильный даже с тонкими подводками.
Далее вопрос с гудением колонки при сильном напоре. Колонка работает и на кухню и на ванную. Если не сильно открыт горячий кран на кухне и открыть кран в ванной, то колонка сразу начинает гудеть. Это логично, но вот почему она зараза гудит? Видимо так реагирует на сброс давления в магистрали, но почему? И должна ли она так реагировать?
спасибо заранее
pacik
Севастополь
01.07.2009 в 22:17:18
tekkman Не сьел собаку но попробую! Первое что может быть это то что подача газа выставленна в летнее положение, слабое пламя, выкрутите его полностью... Колонка тупая она не замеряет температуру воды... Может у вас подходит вода холоднее чем у прежнего владельца. Дальше, больше, гудит колонка от слишком сильного протока через сопло вентури, на советских колонках есть регулировочный винт, может есть на вашей подрегулируйте проток. Третий вариант что-то попало в полость лягушки или порвалась прокладка в лягушке(возможно из-за большого давления или гидроудара). Короче если собираетесь чинить сами, то скачивайте мануал по водогрею и ишите подозрительные места. Заодно почистите ее, может она банально забилась.
tekkman
02.07.2009 в 10:03:16
Спасибо за совет. Регулятор стоит конечно в самом горячем положении и в зимнем режиме. Мне интересно, как может толщина гибкой подводки влиять на температуру нагрева? Мануал смотрел - регулировочных винтов там не оговаривается... хотя может плохо смотрел - еще раз гляну.
dmvt1
02.07.2009 в 22:11:25
  1. Толщина подводки на воде не сильно критична, т.к. внутри все равно стоит жиклер -сопло вентури, который ограничивает поток воды через колонку, чтобы обеспечивать нормальный нагрев.
  2. Существенно критичней диаметр газовой подводки. Тонкая не подходит, обязательно подключение толстой гибко йподводкой, сильфоном или трубой напрямую.
  3. Колонка шумная от рождения. С этим придется смириться. Но это относится только к шуму сгораемого газа. Если гудит по воде, при отключеном газе, то это первый признак забитого накипью теплообменника. Тут только снимать и чистить.
  4. На колонке есть два регулятора - подача газа (выкл, поджиг, лето, зима) и температура воды на выходе колонки. Вот последним регулятором и выставляйте желаемую температуру. Естественно, вентиль на кране ГВ должен быть полностью открыт, иначе колонка будет тушить газ из-за малого потока воды.
