nuran
nuran
06.05.2012 в 21:14:28
Привет, в плите перекрытия у меня срезанная труба(канализационный стояк) нижних соседей 110. На него насажена перевёрная крестовина, а на неё сверху уже надета муфта. Сделано это чтобы выиграть дополнительные 6-8 сантиметров в стяжке.
Как и чем лучше промазать раструб крестовины (который стыкуется со срезанной трубой), боюсь со временем ослабнет резинка и будет чуть-чуть подкапывать а учитывая что до соседей всего 10 сантиметров... бог знает во что это может вылиться. Нагрузка на канализационный стояк небольшая, надо мной 1 этаж. И муфту тоже желательно наверно загерметизировать получше?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
06.05.2012 в 22:12:31
неправильно- каки будут зацепляться-накапливаться, а перебрать кусок стояка???
06.05.2012 в 22:38:09
nuran написал : у меня срезанная труба(канализационный стояк) нижних соседей 110.
Дороговориться с соседями и поменять на трубу с раструбом
B.S.V.
B.S.V.
06.05.2012 в 22:51:16
[QUOTE=nuran;3078517 Нагрузка на канализационный стояк небольшая, надо мной 1 этаж. И муфту тоже желательно наверно загерметизировать получше?[/QUOTE] Если стояк полипропиленовый, можно просто заварить стык с помощью фена и такого же материала.
nuran
nuran
06.05.2012 в 23:32:45
arymafyv написал : неправильно- каки будут зацепляться-накапливаться, а перебрать кусок стояка???
да вот вчера только и перебрали (мой)
BV написал : Дороговориться с соседями и поменять на трубу с раструбом
договориться не получилось :)
B.S.V. написал : Если стояк полипропиленовый, можно просто заварить стык с помощью фена и такого же материала.
стояк полипропиленовый, плавить же придётся и основной стояк? опасно :) да и к нижнему стыку не подобраться с феном, плита и так выдолблена на 10-12 сантиметров вниз, дальше только дыру соседям делать. либо я не понял предложенный способ... и ещё... резинке тогда похоже кирдык настанет)
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
07.05.2012 в 12:38:41
Чего то я не догнал! Что то не слышал про полипропиленовые стояки канализации - просветите.
Slob
Slob
Симферополь
07.05.2012 в 12:58:53
Мастер Игорь, мастер :)
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
07.05.2012 в 13:24:12
Я просто знаю чугунные,и наши и импортные.ПВХ серые ,ораньжевые,белые(рехау). Знаю клеевую.Но полипропиленовую не использовал.
Slob
Slob
Симферополь
07.05.2012 в 13:29:22
Мастер Игорь, уверен на 99%, что тот рехау как раз и полипропилен. посмотрите маркировку. РР должно быть. а если и нет, то все равно ведь для внутренней ПП по многим пунктам лучше. хотя бы то, что лучше выдерживает сливаемую горячую воду
07.05.2012 в 13:33:00
Мастер Игорь написал : ПВХ серые
это ПП, не ПВХ
Slob
Slob
Симферополь
07.05.2012 в 13:34:37
BV написал : это ПП, не ПВХ
по цвету определяете?
